Staro 20.09.2006., 07:07   #1
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Savjet za vent za kuciste 120*120
Kod frenda sam vidio fino izrezanu bocnu stranicu za vent te se malo raspitivao kod decki na kvartu koji rade sa kovinama dali mi to mogu izrezati i rekli su da nema problema pa sad krecem u postupak instaliravanja venta na bocnu stranicu da upuhuje zrak. Ali sam u nedoumici koji vent uzeti... Ne bi dao baš neku preveliku lovu za to a htio bi da je tih pa onda ono što sam ja gledao je sljedece:
Ventilator ZALMAN ZM-F3 120mm, 20-34db
Thermaltake A1926D, 120mm hladnjak za kućište s plavom diodom
Glacialtech Silent Blade BLACK, 120x120x25mm, 19dBA
Svaki prijedlog je također dobrosošao...
E sad i pitanje, frend je od starog zvuckika ispilao mrežicu i stavio između venta i kušišta da mu prašina baš i ne uletava a ja te mrežice baš i nemam pa jel imate vi kakvu ideju odnosno praksu?
Foxman je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2006., 08:12   #2
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Također na koje mjesto ga je najb9olje staviti?
Sa sredinu graficke? vise prema procu?, Prema chipsetu? najviše u konfi mi se grije grafa pa to i idem radit prvenstveno zbog nje...
Baš sam noob imam još pitanje: Naime koja je razlika između ventova sa napajanjem sa 5,7i 12V? Od kud napajanje od 7V (MBO) jer koliko znam iz napajanja solaze 5 i 12V ili sam zabrijo?
Pitam jer su svugdje 5 ili 7 a u Fenkisu sam našao ovaj:
Cooler XILENCE za Kućište, ICOOL XPF120.R, Fan 120x120x25mm, 12V, crveni
SPECIFIKACIJA:
• Dimenzije: 120x120x25
• Napon: 12 VDC
• Voltaža: 6 VDC
• Potrošnja: < 1,2 W
• Struja: < 0,10 A
• Brzina rotiranja: 1.400 rpm +/- 10%
• Maksimalno protok zraka: 68 CFM
• Pritisak zraka: 2,3 mmAq
• Buka: 21,2 dB
• Težina: 140 g
• Certifikat: CE
Pa mi to izgleda kao dosta tiho za 1400RPMa.....
Zadnje izmijenjeno od: Foxman. 20.09.2006. u 08:39.
Staro 20.09.2006., 08:51   #3
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
Na bočnu stranicu.... hmmm. Onda pretpostavljam da na kučištu nemaš predviđena mjesta ispred-dole i poleđina-gore za 120mm ventove?
Ako ideš na bočnu stranicu ja osobno bi izbušio na 2/3 visine negdje na sredini dubine i onda eksperimentirao da li bolje hladi kada upuhuje hladniji zrak izvana ili ispuhuje topli zrak iz kučišta jednostavnim okretanjem venta.
7V dobiješ kao razliku potencijala od 12 i 5V Imaš jedan stiki o usporavanju ventova. Ukratko: 7V dobiješ tako da crvenu od venta spojiš na žutu od molexa, a crnu od venta na crvenu od molexa
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
pogi je online   Reply With Quote
Staro 20.09.2006., 09:30   #4
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Da nemam predviđeno za 120, imam naprijed gore, dole i iza rupu za vent od 80. Od kojih koristim naprijed gore i dole... naprijed upuhuje zrak te gore i iza ispuhuju, dole je zatvorena rupa jer ne vidim baš logike da mi ispuhuje u tepih....
Ali ovaj bocni bi po meni trebao nekako biti da pirka po chipsetu i grafi jer mi je grafa vruca a ovo ostalo je sve na ok temperaturama
E i koji vent?
Staro 20.09.2006., 09:34   #5
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
glacialtech od ponudjenih. probaj naci i arctic cooling te sharkoon (links), odlicni ventovi...
edit: tiho je ispod 1000rpm
Staro 20.09.2006., 09:44   #6
nicko
Postovi: 4,190
Glacialtech ili Sharkoon. Najbolji 120mm ventovi koje sam imao prilike vidjeti su Coolermasterovi LED. Steta sto ih vise nema...ti su necujni na 1000rpm-a....
Ugalvnom, ako nemas zalmana na grafi i ne namjeravas ga staviti, onda obavezno spusti taj vent na stranici da puse i po grafickoj!
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2006., 09:44   #7
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Sharkoon su mi vec malo previse love... duplo su skuplji od ovih navedenih...
E sad ovi koji idu na vise RPMa kako ih spustit na manje. Ovaj zalman mi je najprimamljiviji jer tu od posla pljunem do Formela di ga ima i jeftiniji je neg u Linksu te bi vjerujem bio tih na kojih 1000RPMa?
A ovaj thermalthake ima dobre specifikacije samo pitaj Boga jesu li točne:
Broj okretaja: 2000 rpm +/- 10%
Buka: 21 dB
Zadnje izmijenjeno od: Foxman. 20.09.2006. u 10:13. Razlog: falila jedna 0
Staro 20.09.2006., 09:48   #8
Imitator
Imitator's Avatar
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Autor nicko Pregled postova
Potpisujem....
Imam jednog Glacialtech-a 120 i za tu lovu je dovoljno tih, a i kod mene radi već godinu dana i isto radi ako i prvoga dana!
Imitator je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2006., 10:01   #9
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Vidim da dosta hvalite taj Glacialtech . Nego malo sam gledao specifikacije njega i ovog Therlamthakea i vidio sljedece:
Thermalthake / Glacialtech
Broj okretaja: 2000 / 950 RPM
Buka: 21 / 19 db
Protok zraka: 78 / 37.0 CFM
E sad gledajuci ovo koliko vidim Thermalthake je brži a neznatno glasniji te je protok zraka duplo veci.
Što kažete na to?
Staro 20.09.2006., 10:09   #10
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
Autor Foxman Pregled postova
Linksu te bi vjerujem bio tih na kojih 100RPMa?
Ovo si htio reći 1000 RPMa? Jer 100 rpm = 1.667 rps što je isto kao i da ga nema.
Staro 20.09.2006., 10:10   #11
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Čini se da TT malo pretjeruje s glasnocom tj. da je ipak glasniji od 21db
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 20.09.2006., 10:13   #12
nicko
Postovi: 4,190
Buka: 21 / 19 db
Što kažete na to?
Ti u TT-u su malo zaboravni, pa su zaboravili dodat jos koju nulu ispred dB....
Ako hoces da ti komp ostane ne mjestu na kojem je sad, kloni se TT-a....
Staro 20.09.2006., 10:15   #13
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
@ pogi da 1000 ispala mi jedna nula....
Kaj da ne poleti? ŠALA! Ok dakle TT ne valja... Dakle onda Glacialtech ili ima i nekih drugih prijedloga?
Staro 20.09.2006., 10:26   #14
Facelessone
Postovi: 4,204
Glacialtech uzimaj i ak bu ti preglasan spusti ga na 7V
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 20.09.2006., 10:42   #15
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
OK on ce past e sad još samo ako može link na temu di je objašjneno kak to napravit jer sam tražio al mi nejde (noob) nego ako netko ima taj vent da mi kaže di se spaja? na molex ili na plocu i sto je bolje o toga? Mislim na molex ili plocu?
Staro 20.09.2006., 10:44   #16
nicko
Postovi: 4,190
Pa svejedno ti je....Ako imas na ploci reguliranje broja okretaja venta, onda ga spoji tamo (ili ako ti 12V nije previse)...u suprotnom na molex...
Staro 20.09.2006., 10:52   #17
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
imam na ploci preko nekoliko onih utora za ventove pa cu probat tamo ako nejde onda na molex.
HVALA!
Staro 20.09.2006., 10:57   #18
Facelessone
Postovi: 4,204
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 20.09.2006., 11:59   #19
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
2 Facelessone thnx m8
Jel netko zna di ima za kupiti neki Fan Grill 120?? ima ih 80 ali 120 ne baš onaj što je na nabavi to je tiskarska greška (zvao) Ili pod kojim bi se još imenom to moglo tražiti?
btw. uzeo sam Glacialtech Hvala na savjetima
Staro 20.09.2006., 11:59   #20
zika
Postovi: 173
Frendovi mi imaju ove TT ventove u kucistu i vent nije glasan, ne cuju se lezajevi nego se samo cuje zrak kak struji jer vent ipak ima velik protok zraka a ak ce te to smetat smanjis mu voltazu. Ali ce on na snizenoj voltazi imat protok ko neki 120mm na 12V
zika je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2006., 12:01   #21
Facelessone
Postovi: 4,204
za grillove pitaj u linksu...mislim da ovi koje sad imaju su samo 80mm, bilo je prije 120 valjda ce ponovo nabavljat
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 20.09.2006., 12:15   #22
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Bio sam sad u Linksu nemaju trenutno a kad sam pitao jel ce dobivat tulavo me pogledao... Iz dana u dan sve manje volim vidjeti ta lica tamo bez volje za životom no to je sad već OT.
Uglavnom nisam nigdje uspio ništa naći ako netko ima neku inf nek mi javi.
I jel ima možda netko nekog tko može laserom rezat aluminij?
Staro 20.09.2006., 14:35   #23
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Kad smo vec kod coolera jel zna netko dal ima ovo cudo za kupit gdje kod nas u hr.
http://www.xoxide.com/thermaltake-si...130mm-fan.html
androidhrvatska.com
EvilM@ster je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2006., 15:50   #24
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
U Chipoteci imaš fan grillove za 9-10 kn...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 21.09.2006., 09:11   #25
ranGO
ranGO's Avatar
Postovi: 315
Bas sam danas kupio ovaj Glacialtech i mogu reci da je stvarno tih,gotovo necujan!
Veoma zadaovoljan s obzirom koliko kosta
AMD II X4 620/AC Freezer 64 pro
AsRock A785GHX
Baracuda 7200.10 250 gb
4GB DDR2 800 Patriot Viper
HD4200
Chieftec Aegis Black / Coolermaster 430W
Logitech tipkovnica/Razer Diamond Black 3G
Samsung 931bw
HP 9470m
ranGO je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2006., 11:13   #26
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
: lol2 : whisper quiet, 1400rpm
