Staro 17.09.2006., 23:30   #1
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Question Gigaset SE555 WLAN Router
Čitajući thread o Gigaset SE555 WLAN router skužio sam da bi se spajao na manually treba isključiti QoS i OK,to mi radi.Ali imam neka druga pitanja vezana uz internet connection i firewall.Firewall mi je postavljen na high i problem je što neke stranice ne mogu otvoriti ili neke otvorim,ali se blokiraju sličice i sl.A kada idem preko dial-up onda mi se sve stranice otvaraju i sve sličice pokazuju.
1.Pitanje je kako treba konfigurirati routerov firewall?Da li na custom?Ako da koje opcije odabrati?
2.Acess control i NAT - kako trebaju biti podešeni, tj.šta oni uopće rade?
3.PPP-o-E i uPnP - šta je to, te da li treba biti on ili off?
Na router je isključivo spojen moj kompjuter, ne koristim ga za nikakvo dijeljenje veze i sl., te ne koristim bežičnu mrežuImam firmware fw-se555-c-1_30k-9 zadnji sa T-Comovih stranica.Molim vas za pomoć.
I da glede torrenta i emula, kako treba podesti onaj port triggering ili forwarding(ne znam točno koji), te ako može slikica ili detaljno objašnjenje.Ne kužim se baš u te stvari...
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 12:02   #2
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
PPPoE mora biti upaljen jer preko njega ti radi DSL
Acess control - ako zelis nekome iz lokalne mreze blokirati izlaz na net recimo
NAT - Network Address Translation, ovo ostavi ukljuceno jer imas samo jednu public IP adresu a kompjutera u lokalnoj mrezi imas vise
uPnP - universal plug and play, ostavi ovo ukljuceno da se nemucis sa otvaranjem portova u samom routeru, recimo uTorrent sam otvori porotve ako je potrebno
evo odlicnog utility-a za otvaranje portova preko UPNPa
http://rapidshare.de/files/16929861/MyUPnP.zip.html
recimo vas susjed ima "connection point", passwordom je zasticen login na AP pa nemozete postaviti port forwarding...
a vama GORI POD NOGAMA, morate hitno nesto skinuti preko p2p
myupnp, par klikova i otvorite si port koji zelite
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 13:55   #3
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Question
Autor MasterX Pregled postova
Puno hvala!A kada idem preko eMule-a?Kako onda da podesim hardverski firewall?Isto sa tim programčićem ili u routeru?
Staro 19.09.2006., 01:52   #4
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
sa myupnp-om otvoris portove koje hoces, i samo ih upises u emule-u i gotovo
otvaranje portova preko upnp-a je aktivno dok je router pod naponom, kada ga ugasis/upalis otisle su sve postavke
ali mozes postaviti i trajni port forward, evo uputa pa se zabavljaj
http://portforward.com/english/route.../GigasetSE555/
http://portforward.com/help/portforwarding.htm
stranica na kojoj mozes testirati da li si ispravno otvorio portove
www.testmyports.com (samo upisi zeljeni port i klikni test)
Staro 19.09.2006., 02:42   #5
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Smile
OK, hvala!
Znaci, u pravilu da bi port forwarding radio trebam postaviti statičku IP adresu?Probao sam ovako, bez statičke port triggering ali nije radilo.Budem se sada malo zabavljao s time: evil :
Staro 19.09.2006., 03:07   #6
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Autor mskvorc1 Pregled postova
OK, hvala!
Port Triggering ne radi na 555-ici zbog buga u firmware-u. (siguran sam za zadnju verziju 1.30k IPTV).
TomCat_Ri je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2006., 14:58   #7
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Smile
Ni na verziji 1.30h.Baš sam provjerio.Ili sam u routeru nešto krivo podesio.Najbolje koristiti MyUPnP
Staro 19.09.2006., 16:01   #8
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Ma najbolje je ugasiti uPnP zbog sigurnosnih razloga ( http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play ) te zaboraviti na Port Triggering koji ne reagira na unose tj. postavke.
Drugim riječima, najbolje je sve IP adrese u LAN-u postaviti ručno te onda u 555-ici otvoriti portove prema tim specifičnim adresama (Port Forwarding).
