Postovi: 40
hitachi temperatura help?
kupio sam hitachi 200GB, sata2 i cini mi se da je prevruc. prvo mi je crkno (potpuno) i dobio sam novi. taj radi, ali... nakon 10minuta rada pece za prste dok ga taknem. nije uguran medu druge uredaje nego ima dosta mjesta oko njega. jel bi neki ventilator to rijesio? moze link da vidim kak bi to trebalo izvesti) da li bi mozda bilo mudro zagutiti ga da crkne i nadoplatiti za seagate. jel u HGspotu funkcionira garancija tako? |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
mozes to i ovako rijesiti s hladnjakom za hdd: http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?GrupaOznaka=hladnjaci Dobro hladi i nije bucan i sve ti je objasnjenjo kako se montira na elektroniku,nije komplicirano skroz je jrednostavno... ili http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=7 A mozes to i jednostavnije rijesiti kupnjom nekoga venta za 30-40 kn i nekako montiras da ti puse po hdd i problem rijesen.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#3 | |
Postovi: 1,505
#4 | |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Hitachi je vrhunski HDD.iz prve ruke znam-hladan,brz i tih.A da je Maxtor bolji od njega - LOL. Imao sam 3 Hitachia i sve 5 sa njima dok su mi se 2 Maxtora pokvarila,tj.elektronika otišla sama od sebe. Po meni : 1.Hitachi 2.Seagate 3.Samsung 4.Maxtor |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Za prvu ruku, stavi neki vent da puse po hardu. ![]() Skinut ce ti temperaturu za otprilike 10°C... Kaj se tice toga, frend ima hitachija od 80GB, i dosta se grije. Mislim da ode do 55°C, bez venta naravno... I jos, imam doma maxtora 40GB, onaj tanki i nikad problema s njim. (gore mi je sva muzika tak da imam povjerenja u njega ) Temperatura mu je ko i na seagateu i WD-u, oko 30. hladeni su s 2x 92mm sharkoon. ![]() Ako se HDD dobro ohladi, vjerovatno ce radit dugo vremena bez problema...
Lokacija: Sjeverozapad
Postovi: 6
Segate su najgori diskovi. To je nepobitna činjenica Maxtor i Hitachi : ZAKON Žao mi je šta je Seagate kupio Maxtora. Zato novi disk nisam kupio Maxtor(jer im više ne vjerujem) nego Hitachi s-ata2 160GB. Mislim da je sad i kvaliteta Maxtora upitna nakon što ga je Seagate kupio. Ali istina je da se može naić na proizvod s greškom kod bilo kojeg proizvođača, pa pri kupnji samo sreća pomaže. To nam je mali dar kapitalizma i kine. |
Postovi: 18,897
Ne spamaj...
#8 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Postovi: 40
hvala ljudi kaj se javljate : cheers2 jel bi bilo dobro kupiti icy box? cini mi se jos bolja opcija od venta . jel ima ko iskustva? |
Postovi: 34,025
Šta od Icy Boxa? Ladicu s ventom? Stavi si jedan vent u kućište da puše po hardu. I jeftinije i bolje od ladice. Meni puše jedan 80mm na kućištu ravno na hardove i svi su oko 30-35C. Samo se dosta čuje. Moram vidjeti da li da ga zamijenim tišim ili ga staviti na 5V ako je sada na 12V.
Postovi: 4,190
Postovi: 6
Fleksi boy Sad kad malo bolje pogledam SVJESTAN sam činjenice da sam napisao glupost. ali ono najbitnije se može isčitati. A tebi nebi malo škodilo da ponekad zaviriš u jednu lijepu knjigu zvanu GRAMATIKA HRVATSKOG JEZIKA i saznaš neke nove zanimljivosti koje očito ne znaš. Ima i drugih stvari osim kompjutera, znaš? Pozdrav. |
prcknedl
Postovi: 3,131
svaki hdd je pouzdan dok je hladan. a tu nema generalizacije, npr maxtor=pecnica=fuj ili hitachi=hladan. a hladjenje se bar lako rijesi... a sad hladjenje: kupi vent (80 ili 92mm) i zasarafi ga nekako (ja sam limicima za kartice) za hdd odozdo. i nek pushe na 5 ili 7v. hladice dobro, a nece bucati previse. da se radi o hladnijem disku rekao bih ti da postavis hdd pred usisni vent kucista. |
N6 Brušeno- N12 Turpijano
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Ništa strašno
Ja sam imao jednog hitačija od 41,8 gb grijao se ko lud temperatura je stalno bila negdje oko 50 C ali nikad nije pokazao znakove umora! Zamjenio sam ga iako je radio većim prvo seagateom od 160 gb i nakon 30 dana seagate je crko! Reklamiram ga i uz malo povuci potegni dobijem drugog većeg seagatea od 250 gb i nakon mjesec dana i on umrije! Sad imam 3 po redu seagatea od 250 GB i zasad radi!! Tako što se tiče Hitačija nema zime ako antifriz imaš!! |
