Staro 17.09.2006., 23:07   #1
pitthp
Postovi: 4
ima li tko
ljudi pomoc,
imam od opreme :
Ericsson hm220d ads
Edimax es-3108p
8 Ports Fast Ethernet Switch With Auto-MDI/MDI-X
10/100Mbps and Half / Full Duplex
N-way Auto Negotiation
Non Blocking Design
Store and Forward Switching Architecture
Desktop Size, Compact and Slim Design
________________________________________
Edimax br-620wg -
802.11g Wireless LAN AP Router
Provides Up to 54Mbps Data Transfer Rate
Supports 64/128 Bit Key Length WEP Encryption
Supports Special Applications (Port Triggers)
Supports WDS and DDNS (DynDNS) function
Supports WISP and VPN Pass Through (IPSec/PPTP)
kako mogu spojiti to da mi funkcionira za 4 kompjutera i bezicno za
notebook,
ericsson modem nije cisti ruter nego samo podrzava ruting mode,
nisam bio bas zadovoljan kako radi.
Sve dobro radi i onda odjednom nece fise pa ga moram gasit/palit.
A cijela prica bi trebala raditi na takav nacin da mi svi kompjuteri mogu
ici neovisno o drugom i JAKO bitna stvar da
mi se svaki puta kad idem na internet mijenja IP adresa zbog download-a sa
Rapidshera i takvih slicnih servera.
unaprijed hvala
ima li prijedloga ili neko dobre volje tko bi mi dosao to iskonfigurirati?
pitthp je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 11:47   #2
Postovi: 23,532
Kako da ti netko dođe to složit kad si kao lokaciju naveo SSSSSSSSSSSS (to je negdje na pola puta do marsa?).
Ovdje ti je manual za Ericsson ako ga kojim slučajem nemaš:
www.susaaland.dk/adsl/hm220d_userguide_r4_en.pdf
Switch manual:
http://www.edimax.nl/download/manual/ES-31xxP_M.pdf
Da nije slučajno ovo točna oznaka Edimax BR-6204Wg ?
Ako je ovdje ti je manual:
http://www.edimax.nl/download/manual/BR-6204Wg_M.pdf
Kažeš da ti treba za 4 kompa + WiFi, onda ti switch netreba.
Spoji mrežni con. Ericssona sa WAN od BR-6204Wg (vidi sliku 1.2 manuala).
Treba Ericsson konfigurirati u router mode.
Taj modem zna biti mušićav u router mode - u.
Router PPPoE mode konfig. vidi ovdje:
http://www.portaladsl.com.br/portala...nt_cat_97.html
BR-6204Wg konfigururaš u PPPoE modu.
Za ostalo vrijede već spominjane napomene na forumu, dakle traži i pitaj.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.09.2006. u 12:14.
Staro 18.09.2006., 16:28   #3
pitthp
Postovi: 4
iz Zagreba sam centar.
hvala ti na odgovoru budem pokusao sl,olziti, ako ne uspijem zovem te...
pozdrav
Staro 24.09.2006., 22:35   #4
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,569
Ili nazoves T-com da te stave na novu infrastrukturu pa ces dobiti novi modem, taj mi je Ericsson radio jako dobro u bridge mode-u.
