Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Storage > Optički uređaji
Staro 16.09.2006., 18:57   #1
Lala
Postovi: 45
Benq 1655, LightScribe problem...
Kupila sam Benq-a 1655(bulk). Sada imam problem sa LightScribe-om.
Instalirala sam si LightScribe system software update i LS simple Labeler na http://www.lightscribe.com/gettingst...dex.aspx?id=87 i LS host software za Nero na http://www.nero.com/nero7/enu/LightScribe.html i trenutno imam firmware: BCIB(sta god da to znacilo : stoopid). Imam instaliran Nero 7 i u Extras umjesto opcije Print LightScribe Label imam Share Your Music, Photos, and Videos. Kad odem na Nero Cover Designer --> File-->preferences -->LightScribe, pod Default LightScribe drive nema nicega, uopce ga ne prepoznaje.
Kad upalim komp javi mi da je pronasao novi hardver, Benq ... 1655, a nedugo nakon toga javi da je pronasao novi hardver, ali CD ROM?!? Trenutno nemam nikakav CD ROM u kucistu, moj stari CD ROM skuplja prasinu, jer imam samo jedan ATA kabel na kojem su mi hard i Benq...
Kad sam stavljala Benq-a samo sam iz CD ROM-a izbacila konektor sa 4 i jedan sa 40 rupica i ubacila ih u Benq-a, dok je jean kabel sa konektorom od 4 rupice(koji je bio spojen na AUDIO ANALOG nesto RGGL utoru- tako pise na CD ROMU-u) ostao neiskoristen jer taj isti utor na Benq-u NEMA 4 pina?!? Ne znam da li je to nekakva tvornicka greska ili? Mislila sam da zbog toga nece raditi, ali kada sam upalila komp, bez beda je citao dvd-e etc.
Sta da naparvim u vezi LightScribe-a??? Vi koji ste kupili 1655 retail, sto ste sve dobili od software-a?
Lala je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2006., 01:57   #2
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Na zalost nemam light scribe pa tako ni iskustva u praksi sa njim.
Sto se tice firmwarea BCIB, taj je najnoviji , fala na info skino sam ga sebi za 1650 bez light scribe-a.
MOzda treba dodat neki plugin poput ovog:
http://tzombix.blog.hr/arhiva-2006-09.html#1621540112
pogledaj i ovo:http://ww2.nero.com/nero7/enu/Burn_a...nt_Labels.html
javi se s rezultatima lala
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2006., 02:08   #3
Kinez
Kinez's Avatar
Postovi: 112
Nece ni meni Nero da skuzi lightscribe na ovaj moj Lite On, nisam ulazio dublje u problem jer za przenje labela koristim 'SureThing CD DVD Labeler', s njim nisam imao problema.
[Opteron 165 + TT 120]***[TwinMos 4x512 MB CL2]***[DFI NF4 LanParty]***[ATI HD4850]
[Hitachi 1TB HDD]***[Seasonic S12G-650G Gold 650W]***[Razer Lycosa]***[NZXT Beta Black Metal Edition, SCYTHE Kaze Master II KM05-BK]***[Samsung 22" B2230]
Kinez je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2006., 02:27   #4
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
DW-1655 LightScribe Drive
The LightScribe feature can be characterised as quite easy in use, carried out through a simple wizard menu that is inter grated into the latest Nero releases, as well as in the bundled NERO OEM suite included in the retail package.
As soon as we press the LightScribe button, located on the top right of the Nero Burning ROM main screen, the wizard prompts us to indicate the image which we want to "print" on the media. We can scale the image, use fonts, etc., common tools available with all labeling software. Then we choose the preferred print quality (print time is dependent on the quality level, which ranges from draft to best) and we are ready to start.
An alternate option is to use Nero Smart Start, where the wizard guides you to the desired outcome.
Note here that in order to print on LS enabled media, we must put it in the tray upside down. This may seem a bit strange, but that's the way it must be done.
kopija teksta odavde: http://www.cdrinfo.com/Sections/Revi...6050&PageId=23
ELSA 7600GT
Staro 17.09.2006., 02:38   #5
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Od software-a ti osim nero express dolaze i starije verzije ovih programčića.
Stavi si obavezno Quite (2.1)ak se mislis igrat detaljnije sa uredjajem. (Npr saznat max brzinu za neki medij (neovismo o deklariranoj) ukljucit overspeed, promjenit book type 8to vise danas i nije nuzno) i mnoge druge fancy stvari.
Kvalitetu burna mozes provjerit u nero cd speed , to je jedan od rijetkid driveova koji moze sve parametre ocitat i da su pouzdani.
download tute:
http://www.benq-eu.com/products/stor...nloads&dtype=A
PS. Kaj se tiče prištekavanja to je to, dobro si napravila.
ELSA 7600GT
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 17.09.2006. u 02:56.
Staro 18.09.2006., 19:57   #6
Lala
Postovi: 45
Autor BrunoZG Pregled postova
Stavila sam i QSuite 2.1. s i ovaj ?LightScribe_eng(sto se skine sa ove adrese koju si drugu naveo, to je kao neki help za lightscribe-anje u neru) i nero i dalje ne prepoznaje Benq-a. Samo nisam bas skuzila ovo sa plugin-om, ne znam sta si mislio, kad otvorim tu prvo navedenu stranicu dodje mi tekst o adsl-u i sl. : stoopid I tako ja odustala od nera sto se tice LS i pokusala sa tim SureThing CD Labeler 4 SE i sve sljaka kako spada: goood :. BrunoZG, Kinez thanks na informacijama : cheers2. Sto se mene tice moze se zakljucati tread
