Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
Zbunjeni
Da li je normalno da pri testiranju grafe u 3dmarku u drugom i trecem filmicu frcaju kojekakvi artefakti
X:: Maus, E-100, T110E5, T57 Heavy Tank, 113, AMX50B, IS4, E-50M, Leopard 1, M48 Patton, 121, G.W. E 100, T92, Obj. 261, JagdPz E-100, WT auf E100, T110E4, T110E3, IX::IS8 VIII:: Lorr. 155 51, AC Mle 48 PREM:IS6, T34, T26E4, Pz. IV Schmalturm, T-25, Ram II, T14, Matilda BP, 105 leFH18B2, Chi-Nu Kai, T15, T2 LT, T1E6, Tetrarac, LTP, T7 Combat Car, Light MK. VIC, Type 97 Te Ke |
Postovi: 4,193
Nije dobro. Ako si OCao pre vise spusti malo clock. Grafulja se ocito pregrijava,nabavi bolje hlađenje ![]() |
Postovi: 491
Sve je na defoltu jos sam Zalmana Fatalety stavio na grafu
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Audi45 o kojem Marku je riječ? Kako ti je SniperWolf reka to je vjerojatno pregrijavanje... Kakva ti je promaja kroz baksu? |
Postovi: 491
Mark06, kroz kop. je velika promaja. Naprijed 120, nazad 120 i 92, i gore 92 mm ventovi
Postovi: 491
temp. u idleu 48C
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Zadnje izmijenjeno od: G0RKI. 05.09.2006. u 22:14. Razlog: Dodatak |
Postovi: 491
Postovi: 4,190
Probaj spustit malo takt memorije, pa onda testiraj....Koje su ti temperature graficke nakon 3dmarka? |
Postovi: 491
88C. isto tako nemogu igrati igrice, nakon pol sata igranja komp se ugasi. E onda sam izvadio jedan keks rama i probao ponovo igrati ali onda samo izleti iz igrice i to nakon 10ak min.
#12 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Metnut natrag originalni cooler i na reklamaciju, nažalost... Tek ako se nema reklamacije nek pokuša sa nižim frekvama od defolta... EDIT: prevelike ti temperature ![]() Nisi dobro narihtao zalmana.
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
ohoho to je too much. Ili ti nije dobro hladnjak sjeo, ili ti jezevi nisu dobro stavljeni na memu ili si previse paste stavio. Jer kolko znam ova mema na 7900GT se manje grije i nije joj potrebno hladenje, osim ako se clocka.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#14 | |
Postovi: 874
![]() Lose vent slozen nema sta ili previse paste
Postovi: 491
sumnjam sa defol hladnjakom temp je bila oko 92C
#17 |
Postovi: 491
da bila mi je 92 i onda se ugasio. cim bi je poceo testirati skoci na 92C i ugasi se komp
#18 |
Postovi: 9,505
Daj molim te, popipaj ono bakreno od Fatality-a kada vrtiš 3dmark. Ako je 80°C onda bi ti trebao biti kipuć do jajca... a i da temperatura u roku od 2-3 sekunde nakon početka tesitanja skoči za 30°C ne valja. Nekaj tamo kod tebe "smrdi" (ili će tek počet smrdit )
#20 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ili si krivo stavio cooler (jedna je mogučnost da si stavio previše paste) ili je grafa u kurcu
#21 |
Postovi: 12,425
ajmo ovak... koja je grafa? jer ako je X1900XT to VF700 ne može ohladit iako vidim da to nije X1900XT jer za nju ti piše da je hladi voda
#22 |
Postovi: 9,505
Piše mu u sigu da je X1900XT i da ga hladi sa Fatality-em -> onda je valjda Zalman gore. I zalman da ga ne može ohladit? ![]() Pa kakva je to kartica? Ja bi nju komotno vratio istog trena. 92°C sa defoltnim, a >80°C sa zalmanom? Stvarno treba voda ili VF900 sa modanim ventom (po mogućnosti 120mm)
#23 |
Postovi: 491
skuzio sam sta je, grafa nevalja, vrti mi vent na 5v, sto se tice vodenog to hladi proc. sad sam spojio zalmana na maticnu i temp poslije testiranja je normalna, iako u 3dmarku jos ima malo artefakata
#24 |
Postovi: 12,425
aha, ja mislio da grafu hladi voda... zato sam pitao nego gledaj VF700 nemože hladit (kvalitetno hladit) X1900XT već trebaš VF900 (neki ćak govore kako AcceleroX2 nije bolji od VF900 za tu grafu) no što se tvoje grafe tiće aj ti to vrati i pravi se grbav jer je ziher nagorila
#26 |
Postovi: 4,190
Definitivno VF900 stavi... |
#28 |
Postovi: 491
Da zavrsimo ovu baladu. Grafa je bila pokvarena. Zalman je bio dobro postavljen, kolicina paste isto tako jer mi je zalman skinio temp. za 4C od stock coolera. Za dva dana stize 1950xtx : nuts :
