Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
7700cu vs. CNPS 9500 Led
Trenutno imam 7700cu i stvar je strava. I nebi ni pomišljao da ga mjenjam, ali je neki lik prodavao 9500 led na malom oglasu za 100kn?! ono wtf. Nisam ništa pitao odakle ni te stvari jer mi presumnjivo, samo dali radi i rezervirao. Tako da smo se dogovorili da se nađemo i da probam. Uglavnom ako radi uzimam ga 100% jer i da je gori od 7700cu uzeti će mi ga cimer a ako je bolji, cimer dobiva 7700cu Pa bi vas molio za vaša mišljenja i utiske o dotičnim... Jer ako je 9500 gori ili ako je neznatno bolji neda mi se zaje*avati s tim pa će odmah ići cimeru... |
Postovi: 244
pa naravno da bi trebao biti bolji....ali sad opet ovisi o tome koji proc ti imas....ako ti je proc hladan i sa 7700cu, onda ti ni nece bit vazna razlika od par stupnjeva na procu koji je ionako hladan..... |
Postovi: 4,190
Tako je...ali 9500 je dosta bolji od 7700 serije... |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
x2 4400 na 2.6GHz, na max opterećenju je već sad na 38-39 stupnjeva Ali mogao bi svejedno probati 9500-tku, sad sam malo surfao i skužio da je doslovno duplo lakša?! 7700 mi ima 1kg (998g bakra). A ova 9500tka ima i led a ako i bolje hladi... Ide u moj sig... Malo off topic ali ako mi cimer nebude htio 7700-tku ide na prodaju, pa zainteresirani mogu slati pm, išao bi na nekih 150kn ne ispod (ovo je fora kupiš bolju stvar za manje para (lik mi nije jasan 100kn?!) nego što prodaš stari cooler ), naravno ima i regulator vrtnje... |
Postovi: 12,431
9500 bolje hladi od 7700 serije koja je već ajmo reč zastarjela Što se tiće prodaje 7700 za to imaš tržnicu ![]()
Postovi: 12,431
pitanje je koliko je to max opterećenje (tj čime je to izazvao) i koja je ploča tj koliko senzor laže ![]()
Postovi: 4,190
Blago tebi....ovdje se prica o A64 X2 Toledu... |
Postovi: 244
moj je u idleu 37-38....ali kad ga stvarno opteretim, dolazi i do 50, pa i nest malo vise....tak da sam cak razmisljo o novom cooleru...... |
Postovi: 4,190
Ako kupujes, radje Freezer64 Pro... |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ploča je dfi nforce4 sli-D... I neznam koliko "laže" ali to i nebi smjelo biti preko 5 stupnjeva, ili sam u krivu? Jer sa stock kulerom sam proc držao na 2.4GHz i temp mi je bila i do 55 stupnjeva, što je po meni ok, jer da fula preko 5 stupnjeva znači da je u stvarnosti preko 60 stupnjeva bilo-što čisto sumnjam. "pitanje je koliko je to max opterećenje (tj čime je to izazvao)" A to max opterečenje je namjerno izazvano čistim pretjerivanjem kroz par sati, da isprobam stabilnost i naravno temperature: igranjem cod2 na max dok mi svira omiljena muzika, a u pozadini derem video obradu... Ili 4-5h igranja obliviona, kada je temperatura i koji stupanj niža ![]() |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Nicko pa nije mi do kupovine nego kažem samo da bi promijenio dosadašnji kuler sa 9500-tkom ako je bolja, i to samo iz razloga što košta 100kn, i nikojeg drugog jer temperature su mi za ovaj overclock već sad i više nego zadovoljavajuće, jer ljudima se x2 diže preko mojih 38-39stupnjeva u loadu i na stock frekvenciji a kamoli na 2.6GHz... |
#17 | |
Postovi: 4,190
#19 | |
crni pas
Postovi: 786
ovo je bilo čisto radi orjentacije...... |
#20 |
Postovi: 4,190
Ok, ali nikako ne mozes usporedjivati Conroe i X2 : cheers2 : |
#22 |
Lokacija: tuzla
Postovi: 25
mislim da je 9500 odlican cooler,moj AMD 3000+ venice (OC=2.6ghz) radi na 35-36 stepeni na full opterecenju,meni sasvim odlicno.cak sam uspio podici proc na 2.9ghz al nisam smio rizikovati sa trazenjem stabilnosti.ipak mi je to malo prerizicno ![]()
DFI nf4 Ultra-D+Thermalright HR05-SLI AMD Athlon64 3000+ (venice) @ 2.7ghz 1.400v+Zalman 9500 LED Kingmax Superram PC3500 @ 473 mhz (2.5-3-3-7) Gigabyte 6600 Turboforce 256mb 450/500 @ 520/620 Enermax Liberty 500W HDD Hitachi 80GB S-ATA2 Asus DVDRW |
