Lokacija: Zapresic, Croatia, Earth
Postovi: 117
Problem s modemom
Ovako..cura mi ima Zyxel-ov modem-spojen preko etherneta i ima problem s njim..ne može se nikako povezati na net. Na modemu ne svijetli lampica pod "PPP" a kod pokušaja povezivanja zastane na "povezivanje kroz WAN miniport (PPPOE)" Jel modem definitivno krepao ili je nešto drugo u pitanju.. btw-modem više nije pod garancijom.. |
Postovi: 34,068
Probaj staviti neki drugi modem ili tvoj odnesti kod nekoga i tamo isprobati. Ako je krepao, možda kod nekog nađeš onaj stari Siemens C-010 za sitnu lovu. Ili još bolje, ako joj je ADSL ugovor istekao (a vjerojatno je ako je istekla garancija modemu), neka ga prekine i sklopi novi. Em će dobiti novi modem, em 2 mjeseca flata.
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Koji Zyxel? Onaj combo ili wlan varijanta? Ako je combo, i ako imas dsl link, napravi reset, udi u konfigurator, prodi postupak konfiguracije, dok se on boota napravi novu konekciju trebalo bi raditi. greska koju ti javlja vjerojatno je 678. Ukoliko nemas linka ili ti blinka , provjeri kablove i prijavi kvar.
Jak ko rakija! |
#4 | |
Postovi: 117
Kad kažeš "reset"..misliš li na onaj gumbić koji je iza modema..koji moram stisnuti s tehničkom? ![]() A kaj misliš pod "konfigurator"? kako da to konfiguriram..možeš li to detaljnije objasniti.. Thx..!! |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
znaci za reset imas malu rupicu u koju stisnes cackalicom, tehnickom.... Zatim ako je spojeno na LAN odes u postavke mrezne kartice i pod Internet protokol TCP/IP pises sljedece: IP: 192.168.1.155 (rcimo) Subnet: 255.255.255.0 DG: 192.168.1.1 zatvoris, napravis repair mrezne. Potom otvoris IE, pises u adresu 192.168.1.1, otvarati se konfigurator, logiras se sa admin i adslroot . Ides na ako se nevaram Advanced settings, WAN . Tu imas neku tablicu, oznacis kolonu remove, dole remove, ides na Add. E sad tu ti mora biti VPI : 0 a VCI:33 ostalo ostavi sve dalje do kraja jednako i zavrsi. to bi trebalo biti onda ok.
Jak ko rakija! |
Postovi: 117
Password smo već sredili..ali dok uđem u advanced setup i kliknem na wan imam opciju wan setup i wan backup..nigdje ne vidim ništa od onog što si ti napisao (remove ni add) Što sad..? EDIT: Kako misliš da samo prođem kroz WAN..? Misliš da upišem one vrijednosti za vpi i vci..pod wan setup..? |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
Postovi: 117
Svaka čast majstore..stvar riješena..nama je bilo pod MODE routing a ne bridge.. Imaš rep+ od mene i cure..a cura ti još šalje i pusu..u obraz naravno.. Hvala još jednom.. Bye.. |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Nema beda : cheers2 ![]()
Jak ko rakija! |
