Staro 10.09.2006., 18:16   #1
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
pomoc nemogu boot-ati!!!!
ovako imam sljedeci problem.
trebam reinstalirati windowse i lijepo stavim u biosu da je glavni boot uredaj cdrom. uglavnom ja lijepo resetiram komp i sta sada dode poruka press any key to boot from CD. TU SE JAVLJA PROBLEM!!!!!!!!!!! nemogu nista stisnuti da preformuliram komp ne reagira bilo sta da stisnem na tipkovnici probao sam milijun puta nista ne reagira!!! mozete li pomoci jer cu izludjeti........
BTW tipkovnica je spojena preko USB-a i radi u windowsima normalno.
hvala na pomoci.
AuX je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2006., 18:18   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jel moš ući u BIOS? Dal tad dela tipkovnica?
Možda moraš u BIOS-u uključit podršlu za USB tipkovnice, mada, pitanje je kako bi onda radila u windowsima...
Ali ko će znat...Probaj naći negdje pa vidi...
EDIT:
Pardon, ne čitam dobro. Vidim da u BIOS možeš...
Ništa, Nlite-aj windowse pa tamo imaš opciju da te ne pita za taj press any key
Kada ti prođe ono inicijalno instaliranje (kada prvi puta traži restart) onda ćeš samo morat prebacit da se boot-a sa harda na koje si stavio win. Da ne bi išao u krug
Staro 10.09.2006., 18:22   #3
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
tipkovnica radi kada treba uci u bios tj tipka del. ali kada treba press any key onda kita......
probati cu naci to je drugi komp tako da sa ovim mogu slusati prijedloge
Staro 10.09.2006., 18:29   #4
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
SRY tup sam mozes li pojasniti sve to???
Staro 10.09.2006., 18:36   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Skineš si Nlite program. Pomoću njega napraviš backup kopiju ovih originalnih windowsa, ali tamo možeš srediti da te ne pita to "press any key.." već ti odma boota sa CD-a. Spržiš taj novi *.iso i imaš backup windowsa.
Kreneš instalirat win sa tog novog CD-a.
Kada ti prođe ono inicijalno kopiranje podataka (ono kada ti je plava pozadina) i traži te restart, vrati u BIOS-u da se boota sa particije harda na koju si prethodno izabrao. Inače će ti opet ići sve u krug...Kužiš?
Staro 10.09.2006., 18:40   #6
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
fala druze na zivcima sada bi te castio pivom ali ***iga.
Staro 10.09.2006., 18:45   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nema problema, tak i tak nemam, pa onda lagano surfam i riješavam probleme
P.S. Za nLite će ti trebati i onaj NET.framework ili kak se to već zove...
Staro 11.09.2006., 00:08   #8
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
cuj hvala na pomoci ali imam drugi problem komp iso u ****c.....
ovako ono nije bilo da windowsi nesto nevaljaju ili slicno izgleda da je maticna otisla u ****c. radi se o tome da nikako nisam mogao pokrenuti instalaciju na kompu jer se cijelo vrijeme rastartirao. nije mogao uci u instalaciju. uglavnom.....
stavio ja hard na drugi komp i odmah instalirao tipkovnica radi. sve radi. instaliram ja win i vratim hard kada ono nece u windowse i nece i nece da popizdis. uglavnom graficka vrela i ja maknem taj hladnjak promjenim pastu (stavio Ceramique) i opet isto. to je pasivna X550. iako nisam vjerovao da je to to napravio sam to odmah da se malo manje grije. neznam u cemu je problem vec ludim. svaki put ali svaki se restarta kod podizanja windowsa.
nije pregrijavanje proca to je A64 3000 sa stock coolerom. nije OC-an. maticna je Abit AX8. pomozite mi!!!!!!!
BTW komp je od cure brata moga.
Staro 11.09.2006., 00:16   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ako su ti različiti kompovi (različite platforme) naravno da neće ući u windowse. Makar oni bili friški...
Provjeri memu sa memtestom, a možda je i HDD kriv. Pogledaj svejedno ostale temp., napone i koje je napajanje...
Staro 11.09.2006., 06:05   #10
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
neznam sta je oglavnom u reinstalaciji windowsa me nesto pitao i ja nisam mogao kliknuti yes mis je stao i tipkovnica ne reagira....... ali mis je radio do onda kada je trebalo nesto kliknuti.
probati cu jos jednom instalirati win...
Staro 14.09.2006., 21:24   #11
horizon
horizon's Avatar
Postovi: 109
Nisam sad na kraju shvatio jesi zakljucio d anes ne radi il te jos muci isto, al meni je bilo tak sve dok nisam usteko ps/2 tipkovnicu sam da instaliram win
horizon je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2006., 21:45   #12
D3ni
Lokacija: Pazin
Postovi: 42
Za reinstalaciju windowsa ne trebas uopce ici u bios to raditi nego na desktopu ubacis cd i stisnes install.windowsi ce se reinstalirati.
D3ni je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2006., 00:53   #13
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Probaj dignuti komp sa nekom live instalacijom tipa Linux Knopix.
A sad onaj teži dio.
Provjeri memoriju sa memtestom. Ako je ispravna ostavi jedan slot.
Stavi neku predhistorijsku grafičku koju imaš u rezervi može i stara PCI. Samo da ima sliku.
Ostavi samo jedan HDD i jedan optički uređaj i onda probaj.
Zaboravih ti reći da probaš sa drugim kablovima.
Da li se komp ruši dok je u BIOS-u ili radi pod DOS-om?
Jer se u BIOS-u proc najviše grije. Uvjek je u full loadu.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 15.09.2006., 01:28   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor AMD Pregled postova
Iako je ovo OT, mislim da si u krivu. Proc nije u idle-u no nije niti u punoj snazi...
Staro 15.09.2006., 02:04   #15
horizon
horizon's Avatar
Postovi: 109
D3ni: ako imas SP2 nemres tak
Staro 16.09.2006., 19:18   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,871
Autor Vucko Pregled postova
Jest, al bliže je full loadu.
Probaj ubost PS/2 tipkovnicu pa pročačkat po BIOS-u. Smanji malo te uskličnike/upitnike.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
