Postovi: 367
pomoc nemogu boot-ati!!!!
ovako imam sljedeci problem. trebam reinstalirati windowse i lijepo stavim u biosu da je glavni boot uredaj cdrom. uglavnom ja lijepo resetiram komp i sta sada dode poruka press any key to boot from CD. TU SE JAVLJA PROBLEM!!!!!!!!!!! nemogu nista stisnuti da preformuliram komp ne reagira bilo sta da stisnem na tipkovnici probao sam milijun puta nista ne reagira!!! mozete li pomoci jer cu izludjeti........ BTW tipkovnica je spojena preko USB-a i radi u windowsima normalno. hvala na pomoci. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jel moš ući u BIOS? Dal tad dela tipkovnica? Možda moraš u BIOS-u uključit podršlu za USB tipkovnice, mada, pitanje je kako bi onda radila u windowsima... Ali ko će znat...Probaj naći negdje pa vidi... EDIT: Pardon, ne čitam dobro. Vidim da u BIOS možeš... Ništa, Nlite-aj windowse pa tamo imaš opciju da te ne pita za taj press any key ![]() Kada ti prođe ono inicijalno instaliranje (kada prvi puta traži restart) onda ćeš samo morat prebacit da se boot-a sa harda na koje si stavio win. Da ne bi išao u krug ![]()
Postovi: 367
tipkovnica radi kada treba uci u bios tj tipka del. ali kada treba press any key onda kita...... probati cu naci to je drugi komp tako da sa ovim mogu slusati prijedloge |
Postovi: 367
SRY tup sam mozes li pojasniti sve to??? |
Postovi: 9,505
Skineš si Nlite program. Pomoću njega napraviš backup kopiju ovih originalnih windowsa, ali tamo možeš srediti da te ne pita to "press any key.." već ti odma boota sa CD-a. Spržiš taj novi *.iso i imaš backup windowsa. Kreneš instalirat win sa tog novog CD-a. Kada ti prođe ono inicijalno kopiranje podataka (ono kada ti je plava pozadina) i traži te restart, vrati u BIOS-u da se boota sa particije harda na koju si prethodno izabrao. Inače će ti opet ići sve u krug...Kužiš?
Postovi: 367
fala druze na zivcima sada bi te castio pivom ali ***iga. |
Postovi: 9,505
Nema problema, tak i tak nemam, pa onda lagano surfam i riješavam probleme ![]() P.S. Za nLite će ti trebati i onaj NET.framework ili kak se to već zove...
Postovi: 367
cuj hvala na pomoci ali imam drugi problem komp iso u ****c..... ovako ono nije bilo da windowsi nesto nevaljaju ili slicno izgleda da je maticna otisla u ****c. radi se o tome da nikako nisam mogao pokrenuti instalaciju na kompu jer se cijelo vrijeme rastartirao. nije mogao uci u instalaciju. uglavnom..... stavio ja hard na drugi komp i odmah instalirao tipkovnica radi. sve radi. instaliram ja win i vratim hard kada ono nece u windowse i nece i nece da popizdis. uglavnom graficka vrela i ja maknem taj hladnjak promjenim pastu (stavio Ceramique) i opet isto. to je pasivna X550. iako nisam vjerovao da je to to napravio sam to odmah da se malo manje grije. neznam u cemu je problem vec ludim. svaki put ali svaki se restarta kod podizanja windowsa. nije pregrijavanje proca to je A64 3000 sa stock coolerom. nije OC-an. maticna je Abit AX8. pomozite mi!!!!!!! BTW komp je od cure brata moga. ![]() |
Postovi: 9,505
Ako su ti različiti kompovi (različite platforme) naravno da neće ući u windowse. Makar oni bili friški... Provjeri memu sa memtestom, a možda je i HDD kriv. Pogledaj svejedno ostale temp., napone i koje je napajanje...
Postovi: 367
neznam sta je oglavnom u reinstalaciji windowsa me nesto pitao i ja nisam mogao kliknuti yes mis je stao i tipkovnica ne reagira....... ali mis je radio do onda kada je trebalo nesto kliknuti. probati cu jos jednom instalirati win... |
Lokacija: Pazin
Postovi: 42
Za reinstalaciju windowsa ne trebas uopce ici u bios to raditi nego na desktopu ubacis cd i stisnes install.windowsi ce se reinstalirati. |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Probaj dignuti komp sa nekom live instalacijom tipa Linux Knopix. A sad onaj teži dio. Provjeri memoriju sa memtestom. Ako je ispravna ostavi jedan slot. Stavi neku predhistorijsku grafičku koju imaš u rezervi može i stara PCI. Samo da ima sliku. Ostavi samo jedan HDD i jedan optički uređaj i onda probaj. Zaboravih ti reći da probaš sa drugim kablovima. Da li se komp ruši dok je u BIOS-u ili radi pod DOS-om? Jer se u BIOS-u proc najviše grije. Uvjek je u full loadu.
Postovi: 9,505
#16 |
Postovi: 18,829
