Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
ram
Evo ovako. Kopm je: x2 4400+ @ 2.6GHz (fx-60 ![]() |
Postovi: 4,190
Procesor ti ne moze raditi sa 4 sticka na 1T. Zatim, kad stavis 4 sticka dosta opteretis memorijski kontroler u procesoru i on spusta djelitelj meme, tako da radi na slabijem taktu. Vjerovatno su ti se spustile latencije kad si stavio 4 sticka i to je to....ma ne birni se za te sinteticke testove... |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Latencije su ostale iste (2.5-4-4-7) ali za ove druge stvari si u pravu. Ma glavno je meni da mi se vrijeme ucitavanja i loadanja zahtijevnijih igara/aplikacija gotovo prepolovilo, ali mi isto žao onih dodatnih 1600Mb/s, majku im ![]() ![]() |
Postovi: 4,190
Nece mu nista biti, ali mislim da ti je ovako cist solidno... |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
memorija je ti je na 2t tu dolazi do gubitka nekih 10%
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Samo kaj on ima malo veće gubitke od 10%, barem u sintetici... P.S. Dobro ti idu RAM-i... Samo, daj ti to provjeri sa Super PI-jem na 32M, nekako mi je teško vjerovat da će RAM radit na 580Mhz (ili su to TCCD-i na tom value corsairu?)
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Nije corsair value ![]() ![]() |
Postovi: 9,505
Pardon, neznam kako ali kad sam nabrzaka čitao, shvatio sam da imaš Value - moja pogreška ![]() Ovako, mislim da sa chipsetom ne bi smio ići tako visoko, NF4 se užasno jako grije na defoltu, a kamoli na višem naponu. A mislim da je 1.6V uvrh glave da HTT ide preko 350Mhz. 1.7V ili 1.8V je ubojstvo za taj chipset. Prije da ti RAM ne radi na 300 (ako imaš 4 stika) je ili nedovoljna voltaža na RAM-u ili nedovoljna voltaža kod proca (kada ima 4 stika, procu je više opterećen mem. kontroler i treba više napona za određenu frekvu nego naprema kada imaš 1 ili 2 stika memorije). Ili jednostavno sva četiri ne mogu na 300Mhz. Velim ti, ne igraj se previše sa naponom chipseta, defolt, ili čak 1.6V je uvrh glave za puno više od 300Mhz HTT-a... EDIT: Evo, m4dm4x veli da sa 1.6V ide na 450HTT-a, moja na defoltu ide preko 350Mhz. Znači, nije do voltaže chipset-a...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.09.2006. u 20:35. |
Postovi: 7,326
Ufff, 1.8V na chipset nikako, ja nisam isao nikad iznad 1.6V, a mogla mi je ploca stabilno raditi na 450Mhz HTT-a... Kao sto je Vucko rekao, ili sva 4 keksa ne mogu na 600Mhz ili imaju premalu voltazu, e sad je pitanje koji su chipovi na tom ramu. |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Evo probao sam ga još malo pogurati ali ništa od toga, na 2650MHz (265x10) je radio u potpunosti stabilno tek na 1.525v, na 2700MHz je radio NESTABILNO na 1.550v a za nižu voltažu nije htio ni čuti, a bome preko te voltaže neidem. Na čipsetu nisam dirao voltažu. Tako da sam ga vrato na provjerenih 260x10= 2600MHz, jer neželim da krepa zbog pišljivih 50~100MHz. Na tome mi radi u potpunosti stabilno već par tjedana ali ako mu spustim voltažu matične ispod 1.7v odmah radi probleme, tako da ako spustim na 1.6 ili defaultnih 1.5 mogu se oprostiti od 2.6GHz odnosno 2.5GHz (sa 1.5), tek mi 2450 može bez dizanja napona čipseta ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 4,190
Probaj staviti samo 1 stick od rama, pa testiraj onda kako ide? |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Probati ću, ali čisto da vidim dokle ide, jer i da ga mogu drmati s jednim stickom - nema koristi od toga jer ću svejedno poslije staviti sva 4 nazad, samo neznam bili bio tužniji da to ne promjeni ništa ili da mogu overclockati do neke lude granice sa jednim stickom ali da onda moram vratiti ona preostala 3 pa se oprostiti od dotičnih frekvencija ![]() ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 4,190
Ma samo tako sam ti rekao da vidis do kuda ce ici...bolje ti je 2gige, nego 200mhz.. |
#18 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
khm ahm
Sad su mi na 2.9 i tako ih držim odkad sam stavio fsb na 260 i ne rade probleme, što se nemože reći kad ih stavim na 2.8. Ček, samo malo, TCCD nije preporučljivo držati preko 2.8 volti jer: a) znaju NEKIMA ![]() ![]() |
#19 |
Postovi: 9,505
Krepat će, ali dal sada ili odmah, neam pojma. ![]() Uglavnom vele da se preko 2.8V ne ide osim ako se nema dobar propuh/hlađenje u kučištu. Od viška volti nemreju delat probleme, eventualno crknut ili počet polagano crkavat...
#20 | |
Postovi: 7,326
#23 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
*ranje, *ranje i *ranje... Ne ferma ništa ispod 2.9 na ovoj frekvenciji. Ma ko ih da nekažem što, ma i neda mi se više zafrkavati s njima. Išao sam ih malo "taktilno doživiti" i da su topli jesu ali vruči definitivno nisu, iznad 2 modula se nalazi 7700-tka od procesora a po svima direktno puše crossfan od stackera, prednji 120mm vent,donja 2 80mm, gornji 80mm i bočni 80mm a topal zrak se odmah iza izbacuje sa još jednom 120-tkom i kroz napajanje, tako da ima promaje, pa će biti ok valjda. |
