Postovi: 8,412
Predlazem test NOVIH coolera ....
Pozdrav. Zanima me da li se mozda blizi nekakv test novijih coolera kao sto su recimo zalmanovi cnps8000 ,9500 ,thermalrightovi novi modeli, arctic cooling npr freezer 7 pro,thermaltake mini typhoon , katana itd itd. Bilo bi lijepo vidjeti da li je nesto napredovalo ili jos traje doba Sonic Tower-a. ![]() ![]() |
#2 | |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
naravno, bilo bi dobro da PcE ekipa priredi kakav testic, da vidimo i kod njih u praksi |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ja sam uvijek zainteresiran... ![]() koja platforma...?? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Postovi: 367
neka mrga od recimo 3.6 ghz i jos clockan ![]() |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Presler nek se testira na nekoj ploči čiji senzor _ne_ laže (ciljam na intelove ploče) i nek se jos usporedi sa vanjskom termalnom sondom. |
Postovi: 2,110
presler se niš ne grije... ja bi testirao conroe e6600 na nekoj asusici... stock i na recimo nekom clocku gdje treba barem 1.5+ V vcore... ![]() |
#13 | |
Postovi: 9,505
Makar, neka se uvede pravilo da ako pređe određenu temp. da cooler nije zadovoljio (da se ne ubije conroe). I ja predlažem testove ovako: - na defolt voltaži ventovi na 5V i/ili 7V i 12V (idle/load) + ako koji može pasivno - na povišenoj voltaži samo 12V idle/load kučište zatvoreno, ispuh 12cm + usisni 12cm (ili samo ispuh 12cm)
Postovi: 367
masni ima pravo dosta je bilo testiranja na starijim masinama vrijeme je za nove!!!: Machineg |
#15 | |
Postovi: 9,505
A glupo je da razlike između najboljeg i najgoreg bude 3-4°C Kad pritisne onda se vidi koliko koji može dobro hladit. Makar, gledao sam na nordichardware-u, držali su X6800 na 1.6V na zraku...ali isto za testiranje...samo kaj oni imaju para i mogu spušit jedan takav, rijetko ko od nas to može sebi dopustit...
#16 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
pa conroe i nije baš tolika dušica što se tiče grijanja ![]() čistokrvni conroei se griju do nekih 60C najjači. Recimo moj sa stock kulerom ide na 56C. ovi sam manje keš memorije se griju puno manje. |
#17 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Citiraj:
![]() Može i nabrijani conroe - to je isto nešto što će se sigurno vrtiti sve više po kantama u sljedećim godinama... ![]() Doduše ne vjerujem da će kod mene ali... ![]()
-- Have a nice day... |
#18 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 129
ja imam presccot...lol možeš vrtit odojka na njemu.... |
#19 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
imao sam 560 do neki dan... ...strašno!: DualWiel nisam cijelo ljeto palio komp jer u roku 5 min zagrije ionako prevruču mi sobu na 40+ ali kako vidim testove slabijih c2d, mislim da to lagano ide u povjest (bar što se tiće normalnih korisnika koji ne dižu frekve za 70%), no opet, takvih ovdje nema... ![]()
#20 |
Postovi: 2,110
moj e6300 se fakat niš ne grije i na njemu ne bi bilo dobro raditi testove je bi razlike bile 3-4 stupnja kako je vucko rekao... e6300@1.225V - idle = 24 stupnja, load = 30 stupnjeva ali zato E6660...e to je druga priča...4mb cache, teže se overclockira (drugim riječima, treba mu više napona) i više se grije... onog e6600 što je links dobio na test (ako ploča nije lagala - dfi 975x), na stock naponu u idle-u je prelazio laganih 40 stupnjeva tak da... |
#22 | |
Postovi: 4,190
#23 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Potpisujem! Ovo su uvjeti u kučištu velike večine forumaša... |
#24 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
moj prijedlog je da se testira na "stolnoj konfi" tj da su sve komponente izvađene iz kucista. ako testirate u kucistu trmperature vise nisu ovisne o samome cooleru vec o hrpi drugih stvari. tako npr da se testira u nekom zatvorenom i lose provjetrenom kucistu, temperatura raste s obzirom na vrijeme, neovisno o kojem je cooleru rijec i takav test nemoze biti mjerodavan. komponente bi trebale bit na stolu da cooler ima konstantnu temperaturu u okolini i tu se vide prave mogucnosti coolera. inace i ja sam za da se napravi novi test coolera di bi se testirali gore navedeni. prijedlog za proc; i dalje najaca grijalica - pesscott sck 478
none |
#25 |
Postovi: 4,190
Pa u tome je i stvar, da se testira u kucistu, da dobijes relne temperature... Prijedlog, prescottic s.775... |
#27 |
Postovi: 1,846
#28 | |
Postovi: 9,505
Zamisli si da neki cooler ima samo jedan položaj na koji ga se može spojiti na MBO. Vani mu ništa ne smeta. A onda ga metneš u kučište i vidiš da mu smeta napajanje ili još bolje da je previsok (kako je bilo sa Sonic Tower-om). Nema, najpravilnije testiranje je ono kada je cooler u kučištu, relativno dobro provjetrenom...
#29 | |
Postovi: 4,190
#30 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Evo nekih mojih dojmova: sa A64 3000+(Venice) sam izvan kucista imao oko 5C nize temperature. U biti je sve bilo hladnije za 5C ![]() |
