|  01.09.2006., 02:37 | #1 |
| Lika u mom srcu Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Canada, Toronto
					Postovi: 9,887
				Moj review: Samsung 250Gb SataII HDD (2504C)
			 Ponukan svakodnevnim pomanjkanjem prostora na hardu (sada bivši Samsung 160Gb 1614N ATA), odlučio sam se na zamjenu i kupnju opet Samsunga, ovaj puta 250Gb modela, SataII, oznake 2504C.  Ovo pišem jer se koplja lome oko odluka koji disk kupiti ovdje na forumu, sve zanima kakvi je koji disk, a ja ću iz prve ruke reći par rečenica o ovom Samsungu...   Krenut ću sa bivšim 160gb modelom... taj hard koji je naslijedio Seagate barracudu 120gb 7200.7, je bio melem za moje uši.. Disk je JAKO tih, nije uopće u istoj klasi sa Baricom... Da ne govorim o manjem zagrijavanju od nekih 10c i to bez venta na njemu, dok je barica bila hlađena 8cm ventom....   I tako, zbog pozitivnog iskustva sa tim Samsungom, kupim novoga... Dizajnom i veličinom identični, razlikuju se samo po naljepnici... Brzinom rada, ovaj novi je i brži.. to je ovako odokativno, pošto nisam stigao baciti nikakav softverski test.. Folderi se trenutno otvaraju, nema zastajkivanja... napominjem da nisam radio friški install windoza, već sam samo Acronis true Imageom prebacio particije sa staroga na novi hard.. Svaka preporuka za taj program. Za rad s particijama i sličnim operacijama po disku, ocjena 5. znači prvo, brzinom je malo brži od starijeg brata... drugo, najviše me brinulo kakav će biti po pitanju buke... i tu dolazi iznenađenje.. pozitivno naravno   Hard je tih nevjerojatno. Tiši od staroga. ako ću na ljestvici od 1do10, gdje 1 predstavlja jako tiho, onda je 160gb bio na 2 a ovaj novi na -1.   treće, temperature, ovdje već nisam ni sumnjao da će biti loše... što da vam kažem, evo u ovo doba noći, nakon COD2 na netu, i surfanja netom, temp mu je 31c. : evil : Ne ide dalje od 33c. napomena: na hardu nema nikakvog venta koji bi po njemu puhao, jedino na kućištu postoji jedan 12cm vent koji izvlači zrak iz kućišta i stvara lijep protok zraka kroz case.. zaključak: Two thumbs up! : goood : |
|  01.09.2006., 03:04 | #2 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Hm...baš sam razmišljao prodavati ova dva Seagatea iz siga (roštiljanje polako ide na živce)i kupiti jedan veći hdd...i sad nakon ovog tvoj reviewa mislim da ce odluka za novi hard pasti upravo na t(v)og samsunga : goood : |
|  01.09.2006., 10:06 | #3 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,505
				 | Potpuno se slažem sa @Gabre u vezi Samsunga, odličan disk: goood : |
|  01.09.2006., 14:06 | #4 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 374
				 | Gdje si ga kupio i koliko para?
				__________________ 1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST 2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400 3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333 4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM 5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98 6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux |
|  01.09.2006., 14:10 | #5 |
					Postovi: 11,642
				 | Imash ga ovdje - http://www.diskont24.com/products/P0/36134/ |
|  01.09.2006., 14:12 | #6 |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 | Sumnjam da se taj disk moze mjerit sa Hitachi 250 GB, ni po cijeni a ni performansama. Grijanje i buka vjerujem da bi mogli bit tu negdje. Zavrijedjuje li jedan takav review barem HD tach benchmark?
				__________________ |
	|  01.09.2006., 14:34 | #7 |
| bycod Datum registracije: May 2004 Lokacija: Zagreb / Dubrava
					Postovi: 6,699
				 | Evo  HD tach bencha  prvi link je samsung VS hitachi 80gb (detalje imate u sigu)  drugi link je samsung VS WD 250 16cachea  I mogu potvrditi da je ovaj samsung hladniji od oba navedena i mrvicu je bucniji pri random seeku od obojice (wdc uopce nema zvuka kod random seeka a taci se malo cuje.) Treba uzeti u obzir da su taci i wdc stisani u aam koliko ide znaci do kraja a sami nije .
|  01.09.2006., 20:49 | #9 |
					Postovi: 3,205
				 | Bome neloš je ... Bolji transfer rate od hitachija. Losiji seek time. Posebno dobro izgleda na Ivan OS-ovoj Asrokici u burst modu. SAta 2 se koristi jel da  Moj je bio spojen na sata 1 kontroler, tak da se burst ne moze usporedit. Za usporedbu....Evo hitachija 250 GB..Disk je totalno bešuman. izgleda da ima brzi seek time i sporiji transfer rate od samsunga.
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 02.09.2006. u 11:38. |
|  01.09.2006., 23:11 | #10 |
					Postovi: 374
				 | Steta sto nemaju u linksu samsunga, morao sam uzeti maxtora 200GB, ali ionako mi je trebao IDE disk... I da, Acronis True Image rules!!!
|  02.09.2006., 10:29 | #11 |
					Postovi: 9,887
				 | ma odličan je taj acronis true image!  ali mi je acronis disk director suite napravio bio veliki problem...  prilikom mog pokušaja brisanja particija sa starog 160gb diska, acronis i je na neki način disk smrdao i odredio da ima samo 31gb..  i nigdje više nisam mogao doći na staro stanje, u dosu ga prepoznavalo tako, u win., u partition magicu..  i onda sam ga iskopčao van, stavio kao master, opet ukopčao, i odjednom sam imao opet 160gb?? kao što bi rekao RAk, naravno da nema nekog logičnog objašnjenja...  |
|  02.09.2006., 11:40 | #12 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Daj mi reci samo još kako stoji s vibracijama?
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  02.09.2006., 12:21 | #13 |
					Postovi: 6,699
				 | manje vibrira od hitaija isto vibrira ko wd  znaci  malo vibrira .
|  02.09.2006., 16:53 | #14 |
					Postovi: 374
				 | Ma da, samo sam iskopirao cijeli disk na novi, stari nisam formatirao, izvadio stari, novi stavio za master i sve radi kao da nista nisam ni napravio, jedino je caka u tome sto sad imam 160GB vise nego prije haha   I jos sam stari jednostavno ukljucio u ovaj drugi komp i sve radi bez formatiranja i reinstalacije XP-a sa malim zamjenama drivera! Strava! Ustedilo mi je cca 2 dana posla  : goood :
|  02.09.2006., 23:41 | #15 |
| Torrent freek Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 3,948
|  03.09.2006., 01:44 | #16 |
					Postovi: 18,885
				 | Vjerojatno jer si koristio incremental backup, a ne full.   |
|  03.09.2006., 04:10 | #17 |
| You'll Never Walk Alone Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,287
				 | frend mi ima isti takav disk i prezadovoljan je snjim,vecina ljudi se prvo bojala uzeti samsung diskove jer nisu bili upoznati s njihovim performansama ali kad su se odlucili na kupnju samo rijeci hvale govore za njih.
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad |
|  03.09.2006., 21:42 | #18 |
					Postovi: 3,948
				 | Ne, nije do programa nego do diska izgleda... al o tome u drugom topicu
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 03.09.2006. u 22:16. |
|  03.09.2006., 21:48 | #19 | |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
 Eventualno ovi novi Seagate-ovi hardovi pokazuju neki napredak u čitanju/pisanju, ali na ostalima ti je to sve tu negdje...
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | |
|  04.09.2006., 04:24 | #20 |
					Postovi: 1,287
				 | @vucko meni je to jasno ali mislio sam na ono tipa - ljudi su culi svi za maxtor, hitachi ili seagate i spomenes im samsung i on odmah odustaje od njegove kupnje jer misli da je samsung samo "televizor" u ducanu i nista vise,i onda kad ih nagovoris da uzmu recimo samsungov disk skuze da je to jako dobar disk i da im nebude prdnuo nakon 2 dana,i daj vrati vise taj avatar i stavi onoga vuka unutra jer si mi ovako "undercover" previse
|  04.09.2006., 04:45 | #21 |
					Postovi: 9,505
				 | Ma tebe sam citirao jer si napisao neš pametnoga   pa da si ušparam tipkanje toga, a ovako sam te samo nadopunio...  A za avatar lagano
|  05.09.2006., 00:17 | #22 |
					Postovi: 3,948
				 | Kupujen i ja ovo čudo pošto nema Hitachia nigdi. Ne bi de valja tebi ga šaljem
|  05.09.2006., 14:50 | #23 |
					Postovi: 6,699
				 | valjat ce ziher
|  10.09.2006., 19:09 | #24 |
					Postovi: 3,948
				 | Na kraju ipak Seagate. Nigdi nisan uspija nać ni ovog Samsunga koji mi je bija 2. izbor, nit Hitachia koji je bija prvi izbor, pa eto
