#31 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Od cijele te teorije-jedino da staviš posudu sa vodom da bi se hladila,a ako hoćeš svinjski nabrijavati u tu posudu mora ići led ![]() Tak i tak,jako malo ljudi vozi cijelo vrijeme svinjski nabrijane compove...ovako fino staviš u posudu led i dereš... |
#32 | |
I Love AMD and nVida
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Intel CoreDuo neki Quad ![]() GIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) |
#33 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
ma to je ok (38l) , samo je treba izolirati (stiropor,...) i dok comp ne raddi tekucina se hladi. dakle svojevrsni bufer jer dok je comp u mirovanju situacija je simpa ali kad comp proradi to je bar 200w topline a friskaci su 120-250w dakle knap ali ok. ![]()
SS |
#34 |
Postovi: 2,030
Ovako: Kao sto se vec zna ja sam isao radit "SUPER" vodeno s onom napravom za hladjenje onih bacvi vode (studena itd...). Nakon sto sam sve pospajao (barem sam mislio da sam pospajao) upalio sam komp i cekao da vidim kako to radi. Te 2 minute kolko je radilo je bilo sve perfektno: Proc na 2680mhz Temperatura 9°C I mozda bi i ostalo to tako da ja "budala" nisam jednu "cijev" zaboravio do kraja utaknut u uvodnice te se ljepo voda cijelih 2 minute fino razlijevala po grafickoj i maticnoj ploci. Nakon sto se monitor zgasio i komp zblokirao, sve sam izvadio van i osusio fenom i zacudo je proradilo (u sistemu je bila cista obicna voda). Daklem ovo je vazno za DARIA: Kondenzacija se ne javlja na crijevima nego samo na bloku i to u velikim kolicinama tako da je najbolje to nekako izolirat (stiropor, vazelin....) Temperatura vode je bila 3°c i pri tome se termostat stalno palio (cuje se rad motora) Radijator nije bio potreban makar bi mozda dobro dosao za ono sto ja mislim ali to sad nije v(L)azno. Evo to bi blo sve zasad, kad napravim plan kako to sve iskemijat da stane u relativno malu kutijicu onda bum to poslikal a do tad gledam K1 na Nova@tv ![]() |
#35 |
Postovi: 410
Društvo cijeli sistem je gotov samo još trebam spojiti na blok, ali prije toga moram dobro izolirati taj blok i brocesor, a za to treba živaca pa bum to ostavio za sutra ![]() Što se buke tiče motor je u drvenoj kutiji od iverice, pa se skoro ni ne čuje!!!! Cijevi sam obmotao trakom za klima uređje i još vodootpornom izolirkom tako da tu rose neće biti sigurno!!! Javim se sutra s slikom mhotherboard monitora ![]() ![]() Do sutra
#36 |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ajd dario sretno ti bilo nemoj se javljati ako nemas preko 2.6ghz ![]()
#37 |
(°_°)
Postovi: 3,249
dario, ak nema sutra od tebe glasa, znamo sto se dogodilo ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#39 |
Postovi: 410
Evo baš pijem kavu i pišem zadnja slova na compu prije rastavljanja i sastavljanja, malo se bojim, ipak sam brdo love utuko u taj comp, a bogami i u to hlađanje najvjerojatnije se vidim navečer!!! BITI ILI NE BITI PITANJE JE SAD ![]()
#40 |
Postovi: 410
H E LL Oooo Evo za sad radi upravo sam upali comp, ali imao problema kroz jednu žicu koja ide u termostat je curila voda, sad je to sređeno Dalje imam još problema voda jedva da teče koz cijevi vjerojatno što su dosta duge i to je dosata visoko, mislim ne znam kako to radi! Kolko bi jako trebalo teči na drugoj strani ??? Može li mi netko reči Trenutna temp. mi je 45°C, ali se voda još nije stigla ohladiti!!! Muči me to što ću morati kupiti novu pumpu neku dosta jaču, a ova je 550l/h samo što sad radi valjda 200l/h i sva se trese kolko se napreže mogla bi i svaki čas krepati!!! Ima li netko prijedlog za pumpu? Javim se za kojih par sati kad se voda malo ohladi
#41 |
Postovi: 2,030
Meni je radilo s pumpom od 400 l/h a razlika u visni je bila oko 1m |
#42 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
#43 | |
Postovi: 2,030
#44 |
Postovi: 410
Ma ne znam kad isključim crijevo iz pumpe tiha je i voda ide opako čim uključi crijevo u nju počme zujati i voda jedva da curi na drugi kraj crijeva!!! Mislim crijeva su mi duga oko 2m oba! Mogao bi ih skratiti bar za duplo, ali je problem što sam ih za bolk spojio s termo trakaom i silikonom, što je jako bolna procedura za živce, pa se bojim ako to još jednom napravim da ne završim u jankomir ![]()
#45 |
Postovi: 410
Poludit ću baš sam sad probao vodu u "akvariju" i ledena, ali stvarno jedena ruka boli u njoj, probam vodu koja dolazi iz bloka i on je jako hladna, a temperatura procesora 32°C kako je to moguće, mislim kad procesor nije nabrijan onda je manja od 20, ali čima ga počmem nabrijavati jako raste!!!! Dali je problem u pumpi???? Dajte malo pomognite jako bi me uzrujalo da kupim novu pumpu koju bi platio još više para, a ništa!!!
#46 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Znaš već... |
#47 |
Postovi: 2,030
nije problem u pumpi, problema bi moglo biti više makar mi nejde u glavu od kuda takva razlika u temp izmedju normalnog i nabrijanog proca :confused: |
#48 | |
samo kad bih znao
Lokacija: Međimurje malo
Postovi: 173
#49 | |
Postovi: 410
Evo sad mi com radi na 12.5x173 vcore 1.750 temperatura je 27°C kad bi digao na recimo 1.90 temperatura bi skočila negdje na 55°C mislim to po meni nije normalno Marac zašto misliš da problem nije u pumpi!!! Očito je da je opterečena i da ne uspijeva pumpati vodu!!! Crijeva mi se nigdje ne savijaju previše jako je lagan luk!!! Marac ti imaš istu ploču ko i ja kolika je tebi temperatura procesora kad je lagano nabrijan ko moj, imam osiječaj da moje "super vodeno" hladi ko obično vodeno ![]()
#50 |
Postovi: 2,030
Ja derem svoj proc na 2,0V i to onaj od Vekya na 2200mhz a temp s onim na slici je 38°C sudeci prema MBM-u. Na epoxici s procom na 2500mhz temp nikad nije prelazila 43°C. U pumpi nije problem ziher jer ti nebi onda izlazila tako hladna voda nego dosta toplija zbog veceg zadrzavanja na jednom mjestu (slabijeg protoka) |
#51 |
Postovi: 410
Da mi možda dioda ne pokazuje krivo jer je oko nje silkon!!!
#52 | |
Postovi: 2,030
Vrlo lako da je to jer se silicon zagrije od topline i tesko se hladi jer je iznad njega proc koji neprestano ispusta toplinu! Probaj nabaviti onaj senzor/diodu pa ju zakelji na jezgru pa ces vidjet "pravu" temp! -- Trenutacno pegla: Urban - Mala truba |
#53 |
Postovi: 2,030
Dablj post ![]() |
#54 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#55 | |
Postovi: 2,030
#56 |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
pa nek proba. najbolje bi mu bilo da uzme (posudi) hardcano da stavi blizu jezgre pa vidi kolika mu je tem.
#57 |
Postovi: 410
Izgleda da je ipak pumpa uzročnik!!! Sad sam stavio 1100l/h ta se ne trese od opterečenja, ne radi baš ni ona presnažno, ali trenutni vcore mi je 1.90, a temperatura 34 °C, dok bi mi s onom se popela do 50°C, izgleda da ću morati kratiti crijva, koja su mi očigledno predugačka, išao sam na ono da mi ne budu prekratka ![]() Te pumpe za akvarij nisu predviđene da pumpaju vodu kroz crijeva pa im opadaju performanse s dužinom crijeva!!!! Što se silikona tiče, on je oko doljnjeg dijela diode de dodiruje dio koji je na procesoru, ali lako moguće da mi trenutno ne pokazuje dobru temperaturu procesora, ali bolje više nego manje ![]()
#58 |
samo kad bih znao
Postovi: 173
Odlican napredak!!! Kao sto sam prije vec napisao da je premali protok rashladne tekucine: ako npr. imas cijevi promjera 8 mm onda bi i u bloku trebali biti isti promjeri ili veci da se osigura dobar protok drugo pumpa bi ti trebala biti i u istoj ili u skoroj istoj visini sa blokom ako je ona puno nize od bloka ona mora tjerat prema gore sto je za tu pumpu opterecenje, jer su to pumpe samo za stvaranje cirkulacije ,a ne da rade neki "strasan" pritisak da mogu savladavati i "visinske razlike"! Napisao si da se pumpa "jako cuje" to je zbok toga jer radi "u mjestu" tekucinu koju ima u sebi nemoze slobodno protjerat dalje nego je "vrti" u sebi! Probaj pumpu samu ukljucit u toj posudi dali i onda ima isti zvuk kao kad je spojena na blok? Ajd samo dalje bitna je volja, a ostalo dolazi po sebi !!! ![]() ![]()
#59 | |
samo kad bih znao
Postovi: 173
#60 | |
Postovi: 410
