#1141 |
Postovi: 11,642
#1143 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
kako bi se slagali asrokica i x1900GT pci ? |
#1145 |
Postovi: 11,642
#1149 |
Postovi: 11,642
Ja sam isprobao GF2, GF4, 6800LE (agp) i 6800GS (pci-e), 7300gt (pci-e)...naravno sve je radilo bez problema... |
#1150 |
Space Cadet
Postovi: 592
sori ako ispadam glup, ali negdje sam procitao da kombinacija agp i pci na maticnoj ne radi uvik kako treba tj, da radi dobro samo sa slabijim pci karticama... vidio sam u diskont 24 gecube x1900 gt za 1660kn , pa mislim da je vrime za upgrade, amd64 3000+ asrock = veliki upgrade za malo para, treba se pripremit za flight sim x , mislim da je moj barton odradio svoje... |
#1151 | |
Postovi: 11,642
...znači nemaš problema s tom kombinacijom 3000+ asrock939dual-sata2+x1900gt=odlična kombinacija ![]() |
#1155 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#1156 |
Postovi: 718
Hmmm...evo i mene, nakon dva tjedna (malo spama za pocetak )Vidim, neki napustili dualku...a i vi ste natipkali 1155 postova...khm...spam? ![]() Vidio da je netko radio testove na linuxu, moze link nekakav? ![]()
#1157 |
Space Cadet
Postovi: 592
nema vise 939Dual-VSTA u hg shrotu, sranje... |
#1158 |
Postovi: 337
Momcovi imam veliki problem-htt mi ne ide preko 240MHz nikakao. bios je 2.10, proc venice 3200+,2 gige uccc-a. Sve sam pokusao i postavio onak kako je E.T. napisao ali jednostavno ne ide preko 240 MHz. Molim vas pomoc! |
#1159 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Može biti više razloga: Proc neće ići na 2400Mhz na toj određenoj voltaži (sad neznam da li si spuštao množitelj procu pa vidio što te koči), matična neće ići preko 240HTT (tu ti nema pomoći, ali sumnjam da je to), nisi spustio CPU-NB i NB-SB na 800, nisi spustio memoriju na manji mem. djelitelj (tipa na 166; ne ide svaki UCCC na 250Mhz), BIOS te koči (probaj Beta7 ili 2.20)
#1160 |
Postovi: 337
Proc ide sto posto, a tu je i vmod(1.55v), uccc-i idu sigurno na 240 MHz, nb-cpu spusten na 800.Probao sam apsolutno sve osi drugog biosa. |
#1161 |
Postovi: 9,505
Beta7 ili 2.20 Ako to neće pomoć, onda si pehista i pol... P.S. Nikad neznaš, no probaj i onu drugu opciju staviti na 800 (NB-SB) ako nisi već prije
#1162 |
Postovi: 18,941
Jesi latencije postavio ručno na 3-4-4-8 i podigao napon memorije? |
#1163 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Moja nejde preko 260-265 mhz da je siluješ. Loš primjerak ![]() |
#1164 |
Postovi: 337
Sad sam na 260 MHz.Proc 260x9,1.5V Izgleda da me mema muci.Ne ide preko 166/200 na bilo kojim latencijama(ide samo do htt 240 MHz). Prvo cu vidjet do kud idu proc i ploca pa cu se pomuciti sa ramima. Jel ima neko od vas u ZG volje testirati mi jedan keksic od gige? UPDATE: Ploca ide na 300 MHz (2700MHz,1.5v) ali mi je memorija na 100/300. Zadnje izmijenjeno od: Slow. 03.09.2006. u 21:38. |
#1165 |
Mr. V
Postovi: 149
Sata 2
Nabavia sam samsungov SataII HDD, i želim normalno instalirati os na njega. A pošto nikada nisam ima bliskog kontakta sa sata diskovima, tribala bi mi mala pomoč. Šta i kako? Fala puno.
people should not be afraid of their governments. governments should be afraid of their people |
#1166 |
Postovi: 9,505
Ako ga spojiš na SATA2 (i ako je sam u SATA2 modu - preko jumpera, automatski ili software-a se to mjenja) na matičnoj, mislim da na CD-u od matične imaš aplikaciju ili nešto takvog za napravit Floppy sa SATA2 driverima koje buš koristio kada ideš instalirat windowse na njega. Uglavnom, odma na početku instalacije dole će ti pisat "press F6 to install aditional drivers" ili tako što. Pukneš F6 tada i tražil bu te disketu...instaliraju se ti driveri i nastaviš dalje windowse normalno... A možeš i Nlite-at te drivere na CD od XP-a (imaš vodič ovdje na drugom podforumu od Domy_os-a) tako da ti disketa ne treba. Ako nemaš floppy a neda ti se nLite-at, onda prebaciš disk u SATA1 i spojiš ga na SATA1 (crni) utor na matičnoj i onda te ne bi ništa trebalo za instalaciju windowsa (ne bi trebao stiskat F6)
#1168 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
ILI samo podesi u biosu mod HDD-a tako da ti SATA disk radi kao IDE..onda ti nece trebat nikakvi drajveri...za njega. O tome vodi racuna jer ako butas s tog diska a ostavis ga u SATA modu a nemas drajvere instalirane neces moc dignit sistem (windowse) ![]() |
#1170 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ovo sam ja sam skužio, kad bih stavio sata mode na Sata, onda kad bi se trebao pojaviti boot screen od windoza, onda leteća crta, onda bi mi se resetirao komp... stavim na IDE i šljaka bez problema.. nisam instalirao nikakav sata2 driver jer sam samo prebacio sa acronis true imageom particije sa starog na novi hard, stari iskopčao, upalio i windoze se digle.... ne znam kako bi bilo da idem na fresh install... |
