Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
ASUS P5WD2-E Premium podrzava li CORE2 DUO???
Uzeo bi ovu plocu mozda pa me zanima da li podrzava Core2 Duo i 7950GX2????
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
ne podrzava conroe samo dc proc i p4 a za graf pa trebala bi radit na toj ploci. edit: evo sta podrzava LGA775 socket for Intel® Pentium 4/Celeron CPU Support Intel Pentium® Processor Extreme Edition & Intel Pentium® D Processor Support Intel next generation 65nm CPU Compatible with Intel® 05B/ 05A and 04B/04A processors Intel® Hyper-Threading Technology ready Chipset
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da,ali to nisu next generation CPU-i...NetBurst ![]()
Postovi: 551
Ok,necu uzimat tu. Sad razmisljam izmedu Gigabyte DS3 ili 4?? Koja? Hvala svima na podrsci.
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
ds4, cisto zbog boljeg hladjenja.. |
Postovi: 12,431
Premium moderator
Postovi: 4,600
I to će se promijeniti, samo treba obratiti pažnju na reviziju ploče. Već imamo Core 2 proceve neko vrijeme vani pa mislim da će to brzo promijeniti ako već i nisu promijenili regulaciju napona.
Postovi: 551
Ok, znaci DS4 + E6400 cu uzet. Ram za sada samo 1 stick od gige 800Mhz (goodram) i kramp od graficke (6600 obicna). Kad prodam ovo iz sig-a bit ce upgrade grafe i memorije. Misljenja o RAM-u ?? Wolv-nastupas! ![]() Latencije, oc,??
Postovi: 551
Ok, znaci, nije lose. Ne zelim pretjerivati s nekim extremnim ramom, posto intel nije tako osjetljiv na latencije kao AMD. A sintetika me ne dira previse. OT: Samo za usporedbu: imao sam corsair 550 MHz 2,5-4-4-8 i prije toga supertalent 400 Mhz CL 2-3-3-8 (2-2-2-5 je radio na 400) oba 2x512 i razlika u igrama je bila 3-5 frejma, max! A razlika u cijeni oko 900kn+ za ***************eni corsair. No, u bandwithu, sintetickom briljira, al kome znace glupave brojke? Za tu cijenu dobitak u performansama je totalno neprihvatljiv.
Postovi: 12,431
OK zakaj E6400? ne vidim baš razloga za 300kn višom cifrom (ok ima veći množitelj ali opet) RAM...ovisi što želiš ali ako ideš na 2x1GB onda definitivno Kingmax PC5300 DDR2667 jer je poprilično jeftin a ide opako. No ako već imaš GoodRAM onda uzmi još jedan keks istoga i to je to! Što se tiće OC-a to ćeš sam morati vidit ali latenije su obično 4-4-4-12 ili 5-5-5-15 za izvuć max u glavnom igraj se ![]()
#16 |
Postovi: 551
E6400 jos mogu navuci kroz trenutno dostupan budzet, i kao sto si rekao zbog mnozitelja i malo viseg takta, mozda i bolji clock. Al to ce tek biti sklopljeno drugi tjedan, tako da ima vremena. Uglavnom, RAM je ok, dakle, ne trebam traziti dalje. Hvala! P.S. Ako jednog dana budem uzimao 7950 ( za Crysis spremni ), hoce li ta DS4 biti kompatibilna s njom? Nalazim neke forume gdje kazu da je, da treba bios novi, pa neki ne mogu...![]()
#18 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Treba pogledati reviziju ploče. 1.02G ne podržava Conroe, dok 1.03G podržava. I naravno da ću na svojoj 1.02G isprobati da li radi Conroe. ![]() |
#19 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
cudno...a na asusovoj home stranici ni rijec se ne spomnje da ta ploca u bilo kojoj reviziji podrzava conroe. za p5ld2 i jos neke uredno pise od koje revizije podrzavaju, ali za p5wd2/p5wd2-e ne pise nista |
#20 |
Postovi: 4,085
E, sad, ne znam gdje sam čuo tu teoriju o revizijama... Možda je to bila i patka. ![]() |
#21 |
Postovi: 1,011
Ja se inace nerazumijem u to sta koja podrzava, a koja ne. Nego negdje sam cito da gotovo ni na jednoj ploci koja od pocetka nepodrzava conroe da ga nece ni podrzavat, jer nije dovoljan samo novi bios. Ploca po novom mora procesoru poslat jos neki signal da bi se ovaj probudio. Nisam siguran, ali tako sam nesto procito. Tako da po mom kupujte samo one koje sigurno rade i nema problema. |
#22 | |
Postovi: 1,846
@ Momir...neide zbog drukcijih specifikacija napajanja za Conroe (dakle potrebno je preradit regulaciju napajanja na ploci da bi mogla udomit conroe) |
#23 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
.... sramotno kad jedan Asrock sa i945 čipsetom "out of the box" podržava Core 2, i na defoltnim frekvencijama ide skoro pa uz rame jednoj Intel DB i975 http://www.vr-zone.com/index.php?i=3779 http://www.ocworkbench.com/2006/asro...-eSATA2/g1.htm |
#24 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
asrock uvijek iznenadi ![]()
#25 |
Postovi: 551
@ASrock! LOLcina!: nuts : A ovi smradovi 0d 1600 kn nemaju podrsku s tamo nekim 975X chipsetima. Skandalozno!
#27 |
Postovi: 4,085
Nisu tu ništa krivi proizvođači ploča nego Intel, sa svojim mijenjanjem specifikacija u zadnji tren. |
