dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,180
Napokon sam bio skupio neku lovu i kupio postenu grafu (za moje pojmove i potrebe) i uzeo polovnu GeCube X800Pro. No nisam dugo bio sretan.. jucer je pocela raditi gluposti, jedva 2 tjedna otkad sam je stavio u komp. Evo "rezultata" iz GT1 u 3DMark05, isti simptomi se pojavljuju i u Roller Coaster Tycoon 3 i jos nekim igrama sa DX9 efektima, no npr. Colin McRae Rally 4 (DX8 efekti, koliko je meni poznato) nema nikakvih problema. Ilustracija problema: ![]() ![]() ![]() Temperatura grafe koju ocitavam u ATi Tray Tools je 36-44°C pa vjerujem da to nije probelm, a grafa daje iste simptome i kad je downclockana na 400/700 (default 475/900). Ima li joj spasa ili je R.I.P. ? ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Postovi: 1,606
Što se događa kad upališ onaj test stabilnosti (3D Renderer; hardware>overclocking settings) u ATT-u? |
Postovi: 3,180
Nema nikakvih problema ni artiefakata u tom testu, cak i test maksimalnih clockova polako dize (zaustavio sam ga kad je dosao na GPU 501 i MEM 1000 i resetirao na pocetne postavke). Da li je moguce da je to poceo raditi zbog toga sto je prije bila u kompu GF FX5600 i GF4MX? MIslim, od obje grafe su uninstalirani driveri i ostaci obrisani sa DriverCleanerom i nije bilo nikakvih problema do jucer kad je grafa popizdila u RCT3 (prvi simptomi koje sam primjetio) i onda sam pokrenuo i 3DMark i ista sranja
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
nemoj downclockat, i to se i meni desavalo u san andreasu, sad je sve ok, to mi je bilo zbog zagrijavanja meme, znaci R.I.P ti je za grafu jer ti je mema riknula
mind of a psychopath killer, blood spiller, mentality much iller |
Postovi: 3,180
Evo, probao sam i 3DMark03... isti problem ocit samo u Mother Nature testu, svi ostali testovi bez artefakata.
Postovi: 3,180
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Čuj, ako je do sada delala normalno, ta 2 tjedna, onda nije problem u neočišćenim driverima, već izgleda u memoriji ipak. No, nisu mali nofci u pitanju i ne bih se odma predao, probaj u nekom drugom kompu. šteta ako je otišla ![]() Garancija?
Postovi: 3,180
A izgleda da ima jos nesto garancije negdje u Austriji, morat cu se jos cuti sa Masnim...
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
cek cek malo...ovako, meni se isto desavalo, samo u malo blazem obliku i piknuo sam zalmana na tu svoju 6600gt i popravilo se sve, a prvo je bila brija, crkla ti je grafa jer je mema osla...kad ono vide cuda, radi ko podmazana...moj prijedlog je kupit neki posten kuuler za nju i probat...: CoolRamb
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
E da,iskusio sam te proklete "trake" na svojoj koži i to dva puta. Riknula ti je nažalost memorija,tako su meni bar rekli za obe 6600GT Albatron koje sam vratio nakon par tjedana... ima li još garancije šta? Provjeri jedino s boljim hlađenjem iako ne vjerujem da će pomoći kao što je on naveo postom gore
#14 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Takve sam ja imo temp sa stockom...A sa VF700 je max nekih 45 *C Al ponavljam, memorija se jako grije, a nema senzor. Reko bih oko 60+ *C čak. |
#16 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da ja sam dodao na svojoj x550 hladnjake da je mogu klokati jer kad prijeđe 250-260MHz počinju problemi... Sa hladnjacima radi dobro na preko 300...
-- Have a nice day... |
#17 |
Type R
Postovi: 1,485
Mali OT da ne otvaram novu temu. Naša san na tržnici x800pro vivo,pa me zanimaju ine gluposti o njoj(pajpe,128,256bit?,otključavanja,cijena isplativost s obzirom na 9600XT i jeli 1200kn puno? hvala
David linčujem Davida Finčera |
#18 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ali 1200kn je mozda malo ipak previse :/ |
#20 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
da,za te pare kupiš novu 7600GS DD3 koju još naklokaš i ubije tu x800(nova tehnologija,SM3.0 HDR )
#21 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
#22 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
ne mora biti samo mema može biti i gpu ,međutim ako downklokaš a i dalje ti puca grafika onda je memorija otišla.probaj spustiti taktove memorije i gpu na minimum pa probaj ako ne puca grafika onda je stvar u hlađenju |
#23 |
Postovi: 1,606
#25 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#26 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ubodi zalama..zakelji lagano pasivce po memoriji..probaj srediti jos jedan vent da puse u grafu...fakat je hladi...ubij windoze...stavi nove..i probaj dici drivere s cedeja koje si dobio uz grafu..ako ce ti i tada krepavati..RIP ![]() |
#27 |
Postovi: 7,326
#28 | |
Postovi: 3,180
Isprobao je na drugom stroju sa Catalyst 6.7 (koji su meni u pocetku normalno radili) i ista stvar - artefakata kao u prici! Zatim sam isprobao frisku instalaciju WinXP Pro na mom stroju , sa driverima Catalyst 6.8 - isto sranje, artefakata ko u priči! I tako sam danas iz čiste za***ancije išao instalirati origigi drivere sa CDa od GeCube-a (sudeći po datumu izdavanja to su Catalyst 4.5) - i artefaktima ni traga! Nigdje! Ni u jednom testu, ni u jednoj igri! I nije mi dao vrag mira, isao sam isprobavati i novije revizije drivera. Sa bilo kojim novijim koje sam isprobao iz serije 4.x i 5.x pojavljuju se artefakti - ali pazi sad - RAZLIČITI od onih koje sam na početku ove teme priložio! Pojavljuju se horizontalne crtice pri dnu ekrana i teksture flashaju i malo se "drapaju". A ako pokušam sa bilo kojim novijim Catalyst 6.x (gdje je x>5 ) , pojavljuju se ona sranja koja sam na pocetku teme opisao.E sad...mislim si ja... tko je tu lud? Grafa inace ima jos garancije negdje do polovice 1. mjeseca u nekoj trgovini u Austriji i trenutno mi Masni (nabavio sam je od njega i eto sad su se sranja dogodila, nije covjek kriv - dogodi se) pokusava srediti da je posaljem tamo na reklamaciju... jer ja ne znam koji joj je Bog, ali nesto opakao za***ava... samo me malo kopka ova situacija sa Catalyst 4.5 driverima... da je ne bi jos slali u Austriju pa da mi je oni vrate nazad, kao nista joj nije ...Eto to ti je tako kad si prvi put pokusas kupit postenu grafu za stroj ![]() ![]() Edit: Pogledao sa Everest Home, nije rijec o Catalyst 4.5, nego o Catalyst 4.6 driverima.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 09.09.2006. u 22:05. |
#29 |
Postovi: 1,606
probaj ju flešati nekim BBA ili sapphireovim biosom....ili editiraj bios koji je gore i promijeni ID-ove (tako da se kartica identificira kao BBA ili saph)... |
#30 | |
Postovi: 3,180
Kako, s cim? I koji bi ID trebao biti? MOzda vec i sada je, pa da vidim odmah.Inace je gore 1.6ns mema (koliko sam informiran, inace je bila 2.0ns na "obicnim" X800Pro? ), nece li biti problem ako sflasham sa BIOSom za 2.0ns chipove? A i grafa ima garanciju, pa se ne bih samo tako igrao s flashom... pa da crkne i ostane sa tim non-origigi BIOSom....: evil :
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 09.09.2006. u 22:02. |
