Staro 14.08.2006., 17:29   #991
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor Tao2 Pregled postova
Zanima me ima li ploča kakvih problema sa kompatibilnošću sa memorijama.
Prvenstveno mislim na dual 2x1gb.
Ima li ih koje treba izbjegavati na ovoj ploči?
Za sada nisam nigdi vidija/primjetija da se neko zalija na pojedinu memoriju u kombinaciji 2x1gb...
Autor Vucko
Kolko sam ja skužio čitajući ovdje, a i vani, ljudi imaju problema sa 1T kad se koristi 2 sticka.
Na ocwbenchu (http://tinyurl.com/pf3ss) sam vidil pool, i navodno manje ekipe ima problema sa 1T na 1.05 reviziji matične.
Sad, dal je to riješeno, ali na način da se može srediti iz BIOS-a, neznam. Trikovi poput onoga sa A64info-om, meni nije dugotrajno riješenje...
Da imali su neki ali ne tako ucestalo mada se ne bi u nista uzda jer su navodno neki procesori (novije generacije) sami imali problema kad je 1T u pitanju tako da nista ne mozes potvrdit...
A64 info nije svakako dugotrajno rjesenje ali radi bez problema ja ga koristim normalno i dize se aut na startupu i nema nikakvih problema..shvacan ga kao i neki ostali normalan program.
Kad smo kod dugotrajnog rjesenja...zanima me sta ce bit sa novom VSTA plocom koja je poboljsana DualSATA2 ploca (bolji zvucni cip) i 2.8V na ramu ce max davat..navodno je ista kao i ova DualSATA2.. Mnoge od nas je zasvrbilo...da li ce bit moguce flesat bios VSTE (i time softverski bumpat volte na ramu na 2.8V) ako su ploce identicne izuzmemo li audio cipset...jos to pitanje stoji otvoreno...
Kaj je najbolje, ekipa na ocw-u priča kak im memorija prolazi sve testove, od prime-a 12h do neznam čega, i onda im se komp restarta kad odu na neku web stranicu sa flash-om
A sta se toga tice to su lazi..jer jedna masina koja je prosla torture od memtesta i prajma na xx sati....nece moci ne otvorit flash animaciju... HOCE otvorit ce je ako su postavke ostale iste i ako se zna sta se radi i prcka po postavkama...znacajno odstupanje moze donit nestabilnost...
Ja osobno jos nisam dosa u fazu da kazem: "Da koji BSOD dnevno ...ma to ti je normalno! Nemaj brige!" To nije normalno i to je znak da nesto nije u redu..stabilna ali STABILNA masina se nece tek tako "stabilno" rusit....
AMD savjetujem ti da ti preispitas stabilnost...moze to sve bit ok na oko ali jedna sitnca te zna prcat u mozak! Ako ti se ne da vrtit prajm95 loopaj PCmark2004 nekoliko puta... on takoder zna jako stresno testirat komplenu masinu a u isto vrime je less time consuming
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2006., 17:30   #992
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
velim da sam probao na 1T sa 4 sticka na defaultu, ali događa mi se isto kao i ovima sa ocw-a. Komp sve izvrti, igram COD2 i onda se restarta dok ništa ne radiš na njemu. Sad je na 2T.
Memory Latency 42.5 ns Athlon64 3200+ 2000 MHz ASRock 939Dual-SATA2 ULi1695 Dual DDR400 2.5-4-4-8 CR2 u EVEREST Ultimate Edition 2006 v.2.8.534
@Gorki
Očigledno nisi shvatio niti mene niti Vučka.
Komp izvrti sve benchmarke. Možeš mu ostaviti 5 dana Prime95 ili memtest i sve OK.
Komp se sruši kad dođe na idale kad ništa ne radi i napravi restart.
Čak niti u logovima ne zapiše grešku. Nema plavog ekrana.
A Vučko zna kako ja testiram mašinu sa undervoltom.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 14.08.2006., 18:13   #993
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
@AMD
Znači problem je kad se vozi 1t u dualu? Kod 2t nema problema?
Tao2 je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2006., 18:21   #994
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor AMD Pregled postova
@Gorki
Ma da ti ju stavis na pola gasa i pratis koliko daleko ide...
Ok...shvacam te ali nesto tu ne mirise dobro i ne mora nuzno bit do ploce ili biosa mozda do drajvera od necega? Jesi probavao sta s tim? Lan,zvuk,graficka,win update/outdate?
Staro 14.08.2006., 18:29   #995
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
AMD pa kaj se čudiš kaj sa 4 stika ne dela 2T To na rijetko kojoj ploči i procu oće
Sa 2T nisam vidio niti jednu memoriju da Asrokici radi probleme.
@GORKI
Znal sam da buš se ti javim
Dobra informacija za ovu VSTA, makar, vrijeme će pokazat!
Makar, ovo što ja čitam vani da ekipa ima problem, uzimam sa rezervom, jer pitaj Boga koliko se oni kuže u sve to...
Staro 14.08.2006., 19:31   #996
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Zna san da ces to rec Bilo je samo pitanje vremena
To i ja kazem i toplo se nadam da ce bit sta pozitivnoga...
Da znam ja to sve promataram ali ima stvari sta mozemo oboje rec iz prve ruke
Inace toboze 1.7 i nadalje verzije biosa bi trebale otklonit 1T probleme (kako kome : hitthewa)
Staro 14.08.2006., 19:42   #997
Mr. M
Postovi: 718
Autor G0RKI Pregled postova
Kao sto si i sam rekao, treba po redu isprobavati biose, dok se ne nadje onaj pravi...
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2006., 19:53   #998
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Baš šteta što nemam 2 sticka, pa da ja vidim o ćemu je riječ. No mislim da ću ubrzno preć na 2GB
Ja sam nakon izleta sa Beta7, ponovno vratio na 1.50 . Taj mi je najbolji za sada, kad mi je komp na defoltu i undervoltan.
Inače, već dugo nisam imal BSOD, bilo je smrzavanja nekon neuspješnog OC-a ili padanja Super PI-ja ili Prime-a, ali BSOD-a ne.
Jedino me BSOD muči kada lupim (slučajno ili namjerno) kantu ili kada na "živo" ukapčam/iskapčam ventilatore, onda mi se pojavi BSOD "MACHINE_EXCEPTION_ERROR". Makar, mislim da je to do windowsa, već su mi razdrmani
Nego, da se vratim na temu - ovo kaj si ti spominjao da ćemo preko BIOS-a od VSTA ploče dobit 2.8V, pa zakaj onda nitko nije napravil modani BIOS za Dual-SATA koji bi dao više? Jer ako VDIMM modom moš dat 3.1V (ili kolko već), onda znači da je matična sposobna za takav "napor". Što ne? Barem 2.8V, a za 2.9V bi dao bubreg
P.S. Čekam registracijski mail za ocwbench, ali izgleda da to ide dosta sporo...
EDIT:
@Mr. M
Ćemu ti Kingmax radi tako nisko? nije DDR400 ili što? ili neće raditi na 460Mhz kolko bi bio sa, za jedan većim, mem. djeliteljem?
Mislim da bi ti bolje bilo 315x8 sa divajderom 133 (mema onda radi na 420Mhz, nadam se da može toliko). Jedino ako bi te cold boot zezao...
Staro 14.08.2006., 20:12   #999
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Da steta je..razlika je ogromna! cak i sa losijim latencijama i na manjoj brzini ovaj 2x1gb je bija brzi od mog bivseg OCZ-a sa TCC5 cipovima i stisnutijim latencijama! Evo sada ova dva gb veselo kucaju na @DDR500 na 2.71V. Malo san latencije postelija i sve 5!
Pa da upravo tako..ploca je bila pravi bum kad je izasla i sad je BESTBUY definitivno! I ja sam se sam pita to pitanje... kad bi te osobe sta modaju biose bile dovoljno strucne mogle bi cuda napravit s biosom od mem djelitelja pa sve do povecanja napona (preko biosa) ako je to moguce naravno...Fakat ja bi prvi to napravija da znam! Kako stvari stoje..bit ce vrlo zanimljivo vidit sta ce bit kad ploca (VSTA) stigne u kucne konfe...vani se vec moze kupiti...
Staro 14.08.2006., 20:24   #1000
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
Meni radi undervolt na 2.20. Plivajući multi od 4 do 10 na 1.10v.
90% radi na 800 mhz. Internet, muzika, filmići. Punim gasom ide samo dok igram COD2 i slažem filmiće u Pinnacle studiu 9.
Da ga vozim na 3000 mhz nema smisla jer mi još nigdje nije sfalilo megaherca.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 14.08.2006., 20:32   #1001
Mr. M
Postovi: 718
ma da, kad sam stavio na 460, je na prvi mah sve bilo dobro, ali je onda kad sam poceo igrati NFS: MW, se komp restartao. Sad sam napravio vmod (ovaj za 1.55V), ali nemam napajanje, pa ce opet cekati Zadnje sto je bez problema radila je ~440, tako da bi 420 islo glatko.
Vidjet cu kad nabavim novo napajanje sto ce biti sa procom, na koliko ce raditi stabilno, jer je ovo prvo stabilno stanje, boota i do 295MHz HTT.
A za cold boot jos neznam sto cu, najvjerojatnije cu jos malo eksperimentirati s biosima (sluzbeni v2.2 cu staviti najvjerojatnije).
Staro 14.08.2006., 20:36   #1002
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pa naravno, to je ono kaj ja nonstop govorim AMD. 80% vremena komp je u idle-u (osim ako nema nešto tipa grid, rosseta, seti). Meni se nije dalo igrat sa programima u windowsima pa sam ga u BIOS-u zrihtal na 1.1V i 1800Mhz. No dobro, neki će to skužit prije ili kasnije
Sad bi mi bilo krvavo da netko "zmisli" beta10 BIOS i kao uspjelo im je dat više od 2.7V preko BIOS-a: hitthewa
A kolko sam pričitao, VSTA matična ima razliku u zvučnom čipu i VDIMM-u, no neki napominju da bi ta nova matična mogla ići više sa HTT-om jer ima bolje sređeno AGP/PCI lock, što god to značilo
Staro 14.08.2006., 20:38   #1003
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
@Mr. M
Ma dobro, gubiš jako malo na toj memoriji, makar ona bila n 360Mhz (govorim o real-life testovima, ne everestu ili Super PI-ju).
Staro 14.08.2006., 22:32   #1004
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor Vucko Pregled postova
hehe! Da zamisli to!?
Ja sam siguran da i ova moze ici daleko sa HTT-om ali ovisno o ramu procesoru i biosu...ako ti se tu fino sve poklopi ide ona daleko... ali ti cimbenici moraju bit dobro odabrani... jedan bez drugoga ne ide... ali 2.8V : nuts : i to softverski...zamisli
Staro 14.08.2006., 22:54   #1005
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Bedak , krivo sam navodnike stavil - trebalo je biti "....zmisli "beta10" bios...."
Staro 15.08.2006., 00:03   #1006
Mr. M
Postovi: 718
@Mr. M
ma mema super radi iako je na 360, a na everestvim testovima jako malo kaska (mislim da su se latencije povecale manje od 5 ns). Uglavnom, u igrama i tako dok radim, uopce se ne primjeti da je mema nesto sporija, dok se na 460 osjetilo malo ubrzanje, ali je i znalo malo i potrajati, a i brzo se restartao komp, tako da mi nije cilj memu tjerati previse...
Staro 15.08.2006., 19:38   #1007
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Eto kad si vec to spomenija ima san i ja taj slucaj..i uspjesno ga otklonija na nacin da sam vratija stare ATI 6.2 omega drajvere....6.7 su imali takvih problema nisam ni isa za tim... tako da nije kriva ploca ni bios!
Staro 15.08.2006., 19:42   #1008
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
E vidiš, to je dobro za znat. Zato ja i uzimam sa rezervom te njihove izjave, osim onih koji se stvarno kuže...
Fala GORKI...
Staro 16.08.2006., 10:11   #1009
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Ja imam problema
Sad sam flashnuo beta 7 bios, ali nikako ne mogu dignut HTT preko 270...Boota, al neće podignut windowse, ponekad se pojavi blue screen.
Stavim HTT na 275*8, sustim skroz memoriju, brzinu čipseta stavim na x3 i ništa, neće winije dignut...Pa nije valjda tih 270 max proca???
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 16.08.2006., 10:23   #1010
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
spusti množitelj na 4x, i onda probaj dizat fsb da vidiš jel te koči ploča ili proc, meni bez problema radi na 300x8 1.45v sa istim biosom
Staro 16.08.2006., 10:55   #1011
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor Crash009 Pregled postova
Daj si sredi taj thrillian, stalno si mi off na listi....
Proc radi na 260*10, tako da mu 275*8 ne bi smjeo biti problem....grrrrrr
Staro 16.08.2006., 16:41   #1012
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Sam Fischer sta ti je sa memoriskim djeliteljima i sa HT mnoziteljem? Moras na to pazit kad dizes HTT onda HT nekad treba kalat u nižu!
Staro 16.08.2006., 17:01   #1013
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Napisao sam brate
A kaj je najgore proc radi na 260*10, a nece na 275*8...a to je skoro 500mhz niže
Staro 16.08.2006., 17:28   #1014
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Možda ti BIOS ne paše. Ti beta BIOS-i su se znali različito ponašat kod ekipe. Probaj sa nekim drugim multijem za proc, tipa 9x.
Nego, GORKI je neš spominjal da se onaj drugi množitelj, NB-SB ne smanjuje kad se OC-a. Možda je do toga?
Staro 16.08.2006., 17:32   #1015
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
Napisao sam brate
MBO, HTT, memorija ili bios. 5. nema.
Proc nije.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 16.08.2006., 18:01   #1016
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nije memorija kad sam je spustio skoroz...
Sad sam se malo poigro, i skužio da mi pol množitelja ne radi.
Prihvatio mi je množitelj 5X. Spustio sam HTT multipler na 3X, memoriju na 133/266.I max čime sam uspio uć u windowse je bilo na 280 htt, dalje jednostavno nejde Ploča
Sad vidim zašto nije htio ni bootat na 275*8, jer množitalj 8 nije prihvatio pa je to bilo x10 = 2750 Mhz na 1.4V...A to nejde
Zgleda da se trebam malo sa biosima poigrat, a sad to neam ni volje ni vremena
Staro 16.08.2006., 18:47   #1017
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Probaj službeni 2.20. On nema lock na 274, a očito ide dosta dobro HTT na njemu.
Ja sam isto testirao do kolko može ići ploča, Beta7 BIOS i uglavnom, također na množitelju 5x za proc mi je išla ploča do 335Mhz. Na toj frekvi je ušla u win, ali se brzo i srušila. na 325Mhz je uredno prošla Super PI od 32M.
Staro 16.08.2006., 19:08   #1018
eXecutioner28
eXe
eXecutioner28's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
i kaj si s time dobio? 325*5=1625MHz...
eXecutioner28 je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2006., 19:08   #1019
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
nema lock ni 1.80 bios i mislim svi poslije njega koji su izišli
Don je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2006., 19:09   #1020
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor eXecutioner28 Pregled postova
pa da vidi do koliko ide fsb
