Staro 02.07.2003., 02:29   #1
dario-RUS
I Love AMD and nVida
dario-RUS's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Lightbulb Super Vodeno !!!
Krepao mi je frižider i danas sam kupio novi, pa mi je pala jedna zanimljiva ideja na pamet s obzirom da kod starog radi još uvijek mini zrizer!!!!
Ideja je sljedeča pošto je to jako mali frizer ugraditi ga u vodeno hlađenje konkretnije u posudu za vodu!!!
Znači napravio bi noramlno vodeno hlađenje koje bi imalo rezervar za vodu napravljen od tog frizera!!!
E sad u toj ideji u razradi javlja mi se problem što se voda zamrzava, pa sam prvo razmišljao o nekom rijetkom ulju koje je super provodnik topline, ali ta teza je otpala jer ne znam kako bi se to baš svidjelo pumpama , pa mi je pao na pamet antifriz i mislim da je to najbolje riješenje!!!
Zna li netko možda bolje riješenje?
Pada li nekom na pamet možda još koji moguči problem??
Možda koja ideja u tom sustavu koji planiram napraviti ??
Živjeli HLADNI COMPOVI
Intel CoreDuo neki Quad I
GIGABYTE GA-P35-DS3L
4x2048 Corsair
Ati nešto
1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0)
dario-RUS je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2003., 02:50   #2
widowmaker
m e m b e r
widowmaker's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 446
:confused: ako me pamčenje dobro služi frižideri ne koriste rashladnu tekučinu nego plin, freon ili slično, prema tome imaš sve gotovo samo treba prilagoditi - i riješiti se motora-pumpe od 3 kile sa frižidera -
widowmaker je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2003., 02:58   #3
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Ma znam da koriste plin, ali ipak je to frizer koji hladi ispod nule!!!
A kad radim htio bi to napraviti kako spada!!!
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 02.07.2003., 04:05   #4
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
kod takvog frizidera tremostat je u onom velikom djelu gdje je temperatura od +5 do +10(moze biti malo manje ali ne puno).
dakle termostat (sondu) umocis u vodu i na +5 sam se ugasi, dakle koristis vodu koja je oko +5 za razliku od standardnog vodenog gdje je 20ak vise.
pazi na rosu !!!
sretno !
SS
SlavoS je online   Reply With Quote
Staro 02.07.2003., 05:13   #5
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ako nemas komplet vodenog mogao bih ti ja posuditi svoj (narafno das mi onda neki svoj kuler da ja mogu radti na svom kompu) ili mozemo to sloziti kod mene.
točnu predođbu o čemu se radi nemam ali mislim da bi imalo uspjeha, trebalo b samo napraviti jaču koncentraciju vode i antifriza i vjerujem da bi radilo.
Ako si za javi se i posudim ti mystificator blok i sve sto jos trebas ukljucujuci i cijevi (podrazumijeva se da vratis to u ispravnom stanju )
Staro 02.07.2003., 09:36   #6
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Lokacija: Međimurje malo
Postovi: 173
Jesi razmisljao mozda da ce ti se pojaviti (mozda) i kondenzacije vlage na cijevima, hladnjaku, itd... ako bi isao sa velikim spustanjem temperature, npr kad uzmes hladnu iz frizidera.
Mrvica je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2003., 12:21   #7
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Jesam, cijevi moram obložiti s nečim, samo ne znam još s čim!
Ako netko ima koju dobru ideju slobodno nek je iznese!!!
To je potrembno samo oko cijevi jel cijeli taj sustav će biti izvan kučišta, ipak je malo prevelik!!!!
Razmišljam još dal' da izbacim iz tog vodenog radijator nekako on gubi svoju funkciju, a s druge strane kad idem u ekstremno da idem do kraja?
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 02.07.2003., 13:50   #8
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Mogao bi staviti onu traku koja se stavlja na vodovodne instalacije i ima istu funkciju. Dakle, uzmi papir i olovku i pokušaj čovjeku u dućanu za vodovodne instalacije objasniti da ti treba ta traka za tu funkciju.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 02.07.2003., 14:00   #9
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Postovi: 173
s cime mislis oblozit hladnjak na procu?
Staro 02.07.2003., 14:01   #10
SlavoS
Postovi: 1,116
manji je problem rosa na cijevima, problem je rosa na CPU.
neki su CPU i okolicu premazivali necim (parafin,vazelin,...) meni se to ne svidja, imas mozda neku drugu ideju,...
sretno
SS
Staro 02.07.2003., 15:09   #11
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Iskreno ne znam možda s nekom vrstom spužve...
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 02.07.2003., 15:19   #12
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Postovi: 173
Po mom bi ti bilo rjesenje; ne spustit temp. vode ispod sobne temp. tak bi se izbjegla rosa na cijevima i na CPU ali mislim da je to kompliciranije napravit nego ubost neko vec postojece vodeno!
Sonda van kucista ,sonda u vodi pa neki el sklop koji ce ti to uredno odradjivat hm...
Staro 02.07.2003., 15:37   #13
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Mrvica zabrijao si....
Cilj mi je dobiti što hladniju vodu da što bolje hladim proc.
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 02.07.2003., 16:01   #14
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Postovi: 173
da ali ja sam to napisao da izbjegnes rosenje po cijeevima i CPU jer bi se tim izbjeglo to a ak ohladis CPU na sobnu temp mislim da bi to bilo vise nego idealno
Staro 02.07.2003., 18:52   #15
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Da bi ohladio procesor na sobnu temperaturu voda bi morala biti puno hladnija pogotovo što ću u tom slučaju totalno nabrijati procesor!!!
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 02.07.2003., 18:57   #16
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Postovi: 173
nije istina da voda mora bit puno hladnija, samo je treba osigurati dovoljan protok te vode kroz hladnjak na CPU, znaci hladnjak bi trebao biti???
Staro 02.07.2003., 19:07   #17
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Ma dobro nije ni važno, ne kužim se baš previše u vodena hlađenja, mislim nisam nikad imao ni jedno, znam kako funkcionira.
Ipak hvala na savjetu, ali ja ću težiti što što hladnijem, čak ako to sve profunkcionira spreman sam napuniti ostatke od friđa s novim plinom!
Dali neko od vas momci zna koliko bi u cijeloj toj priči radijator bio potreban i koliku bi ulogu igrao????
Mislim možda bi čak i grijao vodu s obzirom na sobnu temperaturu????
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 02.07.2003., 19:13   #18
Mrvica
samo kad bih znao
Mrvica's Avatar
Postovi: 173
Cemu radijator, ako bi vodu hladio friziderom, ja mislim da nema potrebe!
Staro 02.07.2003., 19:22   #19
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Pa i ja sam takog mišljena, ali više glava ipak zna više!!!
Jao jedva čekam da se primim tog posla, trenutno nemam vremena jer radnim nešta sljedeća 2tjedan, a onda ima da se posvetim toj izradi bar 1 mj
Kako sam dobio otkaz nedavno vremena imam na pretek i stvarno mislim to napraviti kako spada do zadnjeg detalja!!!
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 03.07.2003., 01:17   #20
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Mislim da bi problem kondenziranja bio slican ko i kod ljudi koji su montirali peltier... Dakle voda bi se osim na cijevima, kondenzirala na bloku i s donje strane maticne, gdje je procesor.... Evo ti jedan [URL=http://www.octools.com/index.cgi?caller=articles/socket_condensation/intro.html]clanak[/URL ]gdje opisuju postupak izolacije s silikonom, dielektričnom pastom i sl stvarcicama.
A sto se tice radiatora... naravno da ti ne treba kao sto si reko, samo bi grijao vodu...
Staro 04.07.2003., 14:18   #21
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Hvala mislim da će mi pomoč
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 04.07.2003., 14:34   #22
widowmaker
m e m b e r
widowmaker's Avatar
Postovi: 446
traka se zove FILC
Staro 10.07.2003., 01:44   #23
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Evo napokon je sve spremno izvadio sam motor i ostak iz frižidera, spojio i radi, konstruirao s kompićem kutiju u koju će sve to da smjestimo bit će ogroma, ali je..ga kutiju za vodu ćemo napraviti od plexia i to je to za dva tri dana je složeno!!!
Molim za savijet oko tekučine koju ću koristiti!!!!
Dali da stavim čisti atifriz ili pola pola s destiliranom vodom ili neku drugu kombinaciju!!!
Stvar predobro hladi kad ga uključim za 15 sec se počme stvarati led po stranicama Mislim da ću imati temp proc. par stupnjeva
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 10.07.2003., 02:50   #24
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
ja mislim da ces uskoro imati i novu plocu,graficku,disk i sl..
jel kad se to pocne kondenzirati nadaj se da na svemu imas garanciju...jer na onome na cemu nemas ja bih izvadio iz kompa prvih 7-10 dana...
naime meni se rosi casa od kole iz frizidera...kak ce tek tebi nezelim znati...
po meni bi ti bilo bolje staviti i jedan radijator vani da ti grije vodu izmedju frizera i kompa...tak da ledenu vodu zagrijes na neku normalniju temperaturu..ili u frizer staviti neki mali radijator koji ce jedva hladiti vodu na nekih 20-25C..ili cak samo sprovesti pol metra cijevi kroz frizer pa imati sve bez radijatora i posude...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2003., 11:39   #25
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
iako je cista destilirana voda najbolja za provodjenje topline (ima najveci spec.top.kapacitet) preporucio bi ti ipak da stavis barem pola-pola antifriz, jel ipak temperatura u freezeru je kolko ? -10°?
a znas i sam da se po zimi u auto stavlja antifriz u kombinaciji s ostatkom tekucine (dest. vode) sto je ostalo u spremniku, nikad se to ne vadi i napuni cijela boca s antifrizom
Staro 10.07.2003., 22:07   #26
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Evo prvi dio posla je gotov, tako mi je žao što sam prodao fotić pa nemrem poslikati
Još samo čekam da mi slože posudu za vodu od plexia, poludih kako je to skupo 330kn plexi + 100 kn što će ga poljepiti i svinuti!
Malo je poveća kutija koju sam sklepao od drveta recimo kao dva big tower kučišta, ali nisam se previše brinuo da to smanjim
Našao sam i s čime ću izolirati cijevi da mi se ne skuolja rosa, navodno u Pevecu ima neka traka s čime se oblažu cijevi od klime
Samo još moram riješiti procesor, ali mislim da ću ga obložiti nekom spužvom!!!
Izračunao sam cijeli projekt će na kraju ispasti oko 1000kn, znači ko neko normalno vodeno, a bolje
Malo sam skeptičan, ali mislim da će ipak sve biti u redu!!!!
Svrtane vijeruj mi da će to sve biti pod nadzorom 24h dnevno i jedno bar tijedan dana, mislim da bi se propuco da si recimo skurim matično, preostalo bi mi samo da se odem napiti s zadnjih 100 kn
A u slučaju da sve štima opet se idem napiti
Zna li netko kako se bartonu otključa množitelj da ide preko 12.5
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 10.07.2003., 22:13   #27
msvrtan
Postovi: 2,735
pa kolku si posudu napravio za 330kn...bacva za vino od 100L???
sretno s pokusom...ako procuri necemo cuti neko vrijeme za tebe...stoga kad prestanu dnevni raporti o napretku znamo sto se desilo ...
Staro 10.07.2003., 22:44   #28
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Hvala na utjesi
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 12.07.2003., 12:23   #29
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Evo ti Dario jedan link koji ce te vjerujem zanimati jer se radi o slicnoj ako ne i o istoj stvari:
http://www.overclockersonline.com/in...ticles&num=177
Ukoliko ces trebat komplet vodenog za pokuse javi se slobodno!
Staro 12.07.2003., 12:42   #30
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
da dario, kakva je to posuda za 330kn ?
pa hebote, za te pare dobis skoro 1m^2 pleksija a to je veeelika posuda
