Staro 11.08.2006., 00:09   #1
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Gigabyte 965P-DS3 mali review
Jucer sam pribavio doticnu plocu pa odlucih podijelit dojmove s vama...
Ploca dolazi u kutiji standardnih dimenzija, a unutar kutije nalaze se sama ploca, detaljne i vrlo dobre upute, cd s driverima, 4 S-ATA, 1 IDE i 1 Floppy kabel i limic za back panel. Prilicno skromno.
Layout ploce je dobar, i uglavnom nema nekih vecih propusta u smjestaju komponenata...
P956 i ICH8 cipovi hladeni su pasicnim alu-hladnjacima. U radu, primjeti se jako zagrijavanje oba cipa, te su hladnjaci na dodir vreli i na stock frekvencijama...stoga ne veci OC ne pomisljajte bez aktivnog hladenja postojeceg NB hladnjaka, ili zamjene nekim boljim.
Smjestaj el. komponenata oko CPU socketa je dobar, te sonic tower mozete montirat u oba postojeca nacina (sto nije slucaj na vecini maticnih ploca).
Svi kondenzatori su niski, pa ne smetaju ugradnji postolja vecih hladnjaka tipa BT ili ST.
Nekima moze zasmetati i to sto ploca ima samo 2 4-pinska konektora za ventilatore (jedan za CPU i jedan sa SYS vent).
Moja zamjerka je takoder i na smjestaj CLR_CMOS kratkospojnika. Nalazi se iza baterije, na nedostupnom mjestu ispod graficke kartice. Ako imate veci hladnjak tipa VF700 ili VF900 tesko se moze dosegnut bez vadenja graficke. Sreca je u tome sto se taj jumper nemora cesto koristit.
Sa plocom dolazi prva, relativno bugovita revizija biosa F1 (pri ukljucenju kompa cpu temperatura 65 stupnjeva ), pa ako kupite plocu...trk po novi F3 bios...koji ispavlja vecinu nedostataka.
Kao sto vec vjerojatno znate, kombinacijom CTRL+F1 se u BIOSU otkljucavaju dodatne opcije...BIOS je bogat i sadrzi sve potrebne opcije za podesavanje svega i svacega i za overclockanje...
Ono sto me ugodno iznenadilo je da kod neuspjelog overclockanja (recimo komp zablokira) prilikom restarta BIOS resetira samo OC postavke na default...kroz ova dva dana ni jedan put nisam koristio CLR_CMOS...sto je na mojoj ABITICI bio vrlo cest slucaj.
Dakle, BIOS mi ni u kom slucaju dosad nije odbio bootati...
E da, naravno, igrao sam se i sa overclockanjem...iako znam Pentium 630 jos nije pravi test za ovu plocu (dosao sam do FSB 300), zasad sam odusevljen...ni jedan put do sad gigabyte me nije odusevio...ovo je prvi put..
Evo kako vec 2 dana radim...i ne smeta mi ...dapace..
Evo Super PI 1M:
Super PI 32M:
Moram napomenut i jednu negativnu stvar, koja je cesta u intel svijetu. Prilikom gazenja procesora u full-loadu zamjetan je pad napona na procesoru do 0.04 V. Iako se i to da rijesiti...vec je netko postao nacin...
Sto se tice zagrijavanja...Sonic je cijelo vrijeme mlak, a regulacija napajanja se puno manje grije od moje prosle ploce...good job Gigabyte...
Ovo sve skupa nije bas opsirno...vise o svemu cu moci reci kad se docepam E6300
Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 14.08.2006. u 02:18.
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2006., 00:22   #2
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
izgleda da je gigabyte krenio novim putem
svi u zadnje vrijeme hvale njegove ploče
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2006., 11:39   #3
hjerkic
hjerkic's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 328
Čini mi se da je Gigabyte napokon uradio dobar poso
hjerkic je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2006., 14:17   #4
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
...koliko je kingmax ddr2 667 dobra memorija:
933 Mhz (5-5-5-15 , 2.2V)
EDIT:...probao sam doci do 1Ghz s njom, ali izgleda da nece preko 960 Mhz...skoro...stvarno perfektna mema za 600 kn
...nisam odvrtio Super PI 32M jer mi se neda...vec 5 puta sam ga danas vrtio
Staro 12.08.2006., 19:36   #5
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
fino, finiks, fino...drago mi je da je netko uzeo tu ploču...: goood :
dobar review...za sada...kad stigne allendale, onda čemo vidjeti od čega je gigabyte napravljen (očekujem minimalno 500 fsb)...
što se tiče kingmaxa, ja isto nisam uspio prebaciti 1000mhz...nikak...
ali što je zanimljivo, prešao sam 950mhz sa latencijama 4-4-4-x, cas5 mi nije baš puno pomogao...
treba vidjeti jel mental može dogurati do 1000mhz...
inače, samo radi usporedbe, meni temp čipseta nije do sada prešao 45 stupnjeva nikako, čak i kad sam stavio 1.65V VMCH...tu je izgleda asus napravio pun pogodak sa hlađenjem NB-a i mosfeta...
Staro 12.08.2006., 20:48   #6
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Jedno pitanje.Da li će e6300 biti najniža verzija ili će se pojaviti još neke "osakaćene verzije"?
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2006., 21:33   #7
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Autor masni
hvala masni : cheers2
Ovako...allendale ce biti kod mene najkasnije do cetvrtka...vjerojatno i prije...i ja takoder polazem velike nade u ovu gigabyteicu...konacno mi se cini ovo kao dobra stvar...kingmax odusevljava...makar neide preko gigaherca za 600 kn sa 667 na 950+ je perfektno.
mental kaze da sumnja da ce ici toliko jer 1 gb stikovi neidu tako dobro ko 512 mb. nadalje, doista, nb doslovno žari i pali pod ovim malim pasivnjakom...i bez ovog ultra glasnog šarkuna nebih postigao nista...sva sreca kao dio pripreme za allendale sutra mi stize thermalright hr-05..svaka cast asusu kaj se hladenja el. komponenata i nb-a tice...ja cu ipak morat mijenjat neke stvari
e da masni...si ti opce kad online na icq?...ponekad imam pokoje pitanje...a tebe nikad nema pa da razmijenimo neka iskustava...cujemo se nadam se
Staro 12.08.2006., 22:07   #8
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Bit ce i osakacenih, sad se ne mogu sjetit broja, al taj bu radil na FSB-u 800.
Prebrzo je ovo
Autor Quake2
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2006., 23:23   #9
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Prebrzo nije,ali preskupo,to da...
Staro 13.08.2006., 16:24   #10
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,128
Autor Ph03n1x Pregled postova
Prilikom gazenja procesora u full-loadu zamjetan je pad napona na procesoru i do cak 0.4 V.
0.4V? Pa to je stvarno previse, meni na Asus-ici padne max. 0.1V. Nadam se da je tipfeler
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 13.08.2006., 16:38   #11
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
nisam sad ziher, ali mislim da nije moguce da vdroop bude 0.4V...to je malo previše i čini mi se da ploča laže...
doduše, na prescottima je pad napona dosta izražen...ali nema razloga za brigu, kad gore pikne allendale-a, može zaboraviti na vdroop - nema ga (barem kod mene na asusici)...
Staro 13.08.2006., 21:15   #12
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Kolega kojih dimenzija bi bio cooler od Northbridgea, mislim da mi je nekako velik a pitam se gdje bi i dali bi bilo moguće naći neki zamjenski da je bolji?
CORE 2 QUAD 6600zasad
Mbo Gigabyte 965- DS4
RAM 2*1GB Mb 800 DDR2 OCZ.gold
Gigabyte 9800 GT 512MB,LCD 20 WS 16X10 205BW SAMSUNG
HDD WD RAPTOR 150GB 10 000rpm,500Gb Seagate SATAII,320 GB SEAGATE SATA 2,PIONER BLACK 111 16X
mrki je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2006., 22:12   #13
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Dobar review, ploča izgleda poprilično dobro
Istina, dva konektora za ventove i nije neki nedostatak no mislim da bi ploča od 1200 kn trebala imati više tih konektora.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 13.08.2006., 22:44   #14
hjerkic
hjerkic's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 328
Koliko je bolja ona DQ6, je li bolja u području OC-a
Staro 13.08.2006., 23:06   #15
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
@ Superunknown i masni...i meni se 0.4 V cini previse...ali u CPU-z (koji nije pouzdano mjerilo...znam) sa 1.55V u idle prilikom super-pi 32m padao je na 1.51 V...
@mrki...northbiredge cooler je dimenzija 43(d) mm x 43(š) mm x 27(v) mm ...jedino pravo rijesenje za za zamjenu je Thermalright HR-05
@hjerkic...DQ6 ima odlicno hladenje mosfeta i NB-a (kao i asus P5W DH , na polju oc-a nije nista bolja...dapace rekord u FSB je napravljen bas na DS3 ploci..
naravno DQ6 nije nista losija, ima vise opreme, a jedina razlika kod OC-a je sto DQ6 ima finije podesavanje napona procesora iznad 1.6V...sto ti za conroe ne znaci puno
...i da...ja sam uzeo DS3 jer mi na zivce idu one gigabyteove fore kod skupljih verzija ploca kaj imas svega vraga na ploci...kad sve pospojis ne vidis plocu ispod kablovinja...iskreno IEEE1394 i eksterni S-ATA konektori mi uopce ne trebaju...tak da mi se vise svida ova jeftinija (''gluposti lišena'') ploča
@ Swarm dude...thx
Staro 13.08.2006., 23:18   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
1.55-1.51=0.04V, a ne 0.4V
Staro 13.08.2006., 23:20   #17
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Autor Vucko Pregled postova
omg lol...hvala...od svega ovoga sam preuvelicio realni pad napona za 10 puta...hehehe lol isprike... a najbolje je sto uporno citam sve ovo i nikako da skuzim gdje sam pogrijesio
Staro 13.08.2006., 23:41   #18
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Da ti skače za 0.4V mislim da bi ti proc uginuo...
Bome u zadnje vrijeme samo ispravljam ljude...
Staro 13.08.2006., 23:57   #19
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
DQ6 je vjerovatno bolja samo radi SLI podrške!
Staro 14.08.2006., 00:21   #20
hjerkic
hjerkic's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 328
Meni se više sviđa ova DQ6, možda i sebi kupim jednu, ali nisam još siguran, imam puno želja da kupim, samo da je love...
Staro 14.08.2006., 02:03   #21
GrannyKiller
pazi babu!
GrannyKiller's Avatar
Postovi: 269
Autor mrki Pregled postova
SLI?? valjda misliš Crossfire...ništa od SLI-ja dok ne dođu nforce 5 ploče (nf4 ne računam)
GrannyKiller je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2006., 02:04   #22
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
dq6 nema smisla kupovati samo zbog "điđa"...dati 400kn više, IMO, se ne isplati...ja bi isto išo na ds3 ko finiks...
ako hr-05 ide na čipset, a neki bolji kuler na proc, nemaš brige oko hlađenja...jedino bi trebalo nešto smisliti za mosfete...
Staro 14.08.2006., 02:10   #23
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Autor masni Pregled postova
za mosfete...da...pa cuj puno se manje griju od moje bivse abitice, al znam da ce vjerojatno žarit na visim frekvama...pa cuj...onda ce ovaj crveni šarkun sa 4500 rpm na drugi zadatak...u podnozje sonica
Staro 14.08.2006., 22:11   #24
hjerkic
hjerkic's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 328
Evo i ve-milu su dobili DS4, koja je razlika, jesu li možda na njoj riješili grijanje mosfeta
Staro 14.08.2006., 22:40   #25
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
da, ona ima bolje rijeseno hladenje...ali nisam bas vidio puno reviewa te ploce...uglavnom se testira DS3 i DQ6...mislim da je DS4 u osnovi DS3 sa boljim hladenjem NB-a i mosfeta i par sitnica jos...
Staro 14.08.2006., 22:54   #26
hjerkic
hjerkic's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 328
Pa onda vjerojatno nju uzimam, po overclocku ne može bit lošija?
Važan mi je OC
Staro 14.08.2006., 22:56   #27
hjerkic
hjerkic's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 328
Evo slike te ploče, barem mislim da je to ta http://prohardver.hu/pics/newsx/2006...A-965P-DS4.jpg
Edit: oprostite izgleda da to nije ta jer vidim da ima 2 PCIex utora
Staro 14.08.2006., 23:40   #28
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Ima 5 PCI Express utora...1 x16 , 3 x1 i ovaj narancasti je vjerojatno x4
Staro 15.08.2006., 00:10   #29
hjerkic
hjerkic's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 328
Siguran sam da je to ona ploča, čini mi se da ima jako dobro hlađenje, a nije puno skuplja od DS3
Staro 15.08.2006., 01:57   #30
CRO_Dessan
Registrirani Ovisnik
CRO_Dessan's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 111
Ova gigabajtica 965P-DS4 stvarno izgleda obecavajuce.
Hlađenje izgleda odlicno i vjerojatno se nece morati imporvizirati sa dodatnim ventom koji bi hladio NB (i mosfet u slucaju horizontalnih hladnjaka tipa Freezer 7 pro). Zracna struja u kucistu bi trebala biti dovoljna da hladi ova bakrena rebra.
E jos samo kad bi se OCala ko i DS3 onda bi to bila bomba od ploce.
Ja se isto nadam da je model DS4 samo preuređeni DS3 sa heatpipe hlađenjem. Ako je, onda sam napokon nasao svoju novu plocu...
CRO_Dessan je offline   Reply With Quote
