		#31 |
				Lokacija: vinkovci
					Postovi: 51
		 imaš li kakvu sliku da se vidi kako to napravit  |
		#32 |
				Lokacija: Senj
					Postovi: 636
				Zalman VF900 Cu GPU Cooler
			Evo testova http://www.pro-clockers.com/article.php?id=118
	Suck Satan's cock  |
		#33 |
			 aka Mali Mirko
					Postovi: 3,113
		 Zalman ZM-B47J Northbridge chipset Heatsink je izvrsna stvar. Jucer sam ga instalirao umjesto zujalice na NF7-SL Sve preporuke.  |
		#35 | |
			 aka Mali Mirko
					Postovi: 3,113
 Mjerenja prstom nisu pokazala nista indikativno. Slijedeca faza rijesavanje buke na origigi hladnjaku od leadtek 6800LE. Nekakav polovni zalman bi mi bio po mjeri.  |
		#37 | |
			 aka Mali Mirko
					Postovi: 3,113
		#38 | |
					Postovi: 4,193
   enivej, mogli su losije postaviti chipset na plochi, kad nisam imao silancer sa pasivcem bi mi temp nforca bila 62°c nakon 30min COD2: stoopid ![]()  |
		#39 |
			 **Hajduk**
				Lokacija: Hrvatska-Split
					Postovi: 282
	Fassssst.....no0 cooment...  |
		#40 |
			 **Hajduk**
					Postovi: 282
		 ja san sam napravia hladenje koje se sastoji od dva ventilatora jedan od 80 milimetara drugi gore povise orginalni intelov i temperaturu mi drzi 26*c sa overclockon sa1.6-2.2ghz i jos sa ECS maticnom !!!!1
		#41 |
					Postovi: 587
		 kupio sam za kuler (pogledaj link), jos ga nisam ugradio, ugraditi cu ga tek kada mi dođe P5W DH DELUXE, a to ce bit za tjedan dva. Pa me zanma jeli ce moci bez beda hladiti p4 630 bolje od njegvog kulera ili jeli dobar za OC. a drugo pitanje jeli ce biti dobar za conroe-a. http://www.techpowerup.com/reviews/T.../MiniTyphoon/2  |
		#42 |
			 The Dark Side of Moon
					Postovi: 3,945
		 naravno da će bolje hladit sam zašt nisi uzeo jaču verziju radi se o par kuna više....
	Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80  |
		#43 |
					Postovi: 587
		 ovo sam uzeo full novo u firmi za 200kn sam se uspio dogovoriti, kuzis cinilio se povoljno. ni bio ni koristen.  |
		#44 |
					Postovi: 587
		 ipak cu uzeti Thermaltake Big Typhoon AlCu Cooler, univerzal danas sam ga vidio uzivo i fakat je MRCINA, neznam jeli bolji od novog zalmana.  |
		#46 |
					Postovi: 587
		 imam mini a uskoro cu kupiti big  |
		#48 |
					Postovi: 587
		 nisam ga namontira jer cekam novu maticnu pa cu onda sve vaditi iz kompa, dobar je kuler ali ipak mi je bolje uzeti jaci tako da sam miran. edit: hocu izvuci maksimum iz svog proca iz siga pa ce mi trebati jaki kuler  |
		#50 |
				Lokacija: pž
					Postovi: 1,291
		#51 |
				Lokacija: Sv. Nedjelja
					Postovi: 1,814
		 Imam ga i odlicna je stvar, drzi temp chipseta na nekih 25-28°C.  ![]() Chipset je i865PE na mojoj asusici. Po njemu puse vent 92mm na stranici i malo zalman 7000cu. Inace mi je temp bila od 38-40 sa asusovim pasivnjakom i oko 35 sa tim pasivnjakom sa 40mm ventom.
		#52 |
					Postovi: 4,190
		 Citao sam po reviewima da je taj pasivnjak odlicna svar.. @PostuP: puse li ti kakav vent po njemu?  |
		#53 | ||
					Postovi: 194
   as you wish![]() Citiraj:
 ![]() evo kako to izgleda: ![]() ako zelis, dobijes vecu sliku ![]() Zadnje izmijenjeno od: PostuP. 16.09.2006. u 18:55.  |
		#56 |
				Lokacija: pž
					Postovi: 1,291
		#57 |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
		#58 |
				Lokacija: pž
					Postovi: 1,291
		 Znam da hr-05 može ohladiti,ali osim njega!Ne vjerujem da može koji,jer zalman vf700 drži temp na nekih 45-50,a koliki je...  |
		#60 |
					Postovi: 194
		 vidim da mi ne vjerujete! Ovako... na gore stavljenoj slici se vidi kako mi je postavljen onaj zalman. U sigu se vidi koje je kuciste. 120mm je na straznjoj strani, dakle ne puse po pasivcu. Onih 92mm sam stavio (na bok-usis) tek prije 2 dana i temp chipseta se nije promjenila nimalo jer vent ne puse po njemu, dosta je na visoj poziciji. Temperatura chipseta u full loadu mi jos nije presla 39 stupnjeva! A kod mene je jos itekako vruce vani. Trenutna temp mu je 35 u leru. Pa mi vi recite da ga ne hladi?!  |
