Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb, Vrbanićeva 52
Postovi: 7
Problem sa RAM-om, pretpostavljam...
ovakva je stvar! komp se smrzo, restartao sam ga i pojavi se ovo: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Technical information: **** STOP: 0x00000050 -------------------------------- molim nekoga ako ima neku ideju sta bi to moglo bit neka kaze! pretpostavio sam da je do memorije! stavio sam u drugi komp i radi normalno! u ovaj problematicni sam stavio dva razlicita modula (koji provjereno rade bez greske) i prvi put je sve bilo ok, sljedeci restart ista stvar ko i sa onim prvotnim modulom! komponente su sljedece: prvotna memorija (iz problematičnog kompa) : TwinMOS DDR-400 512MB druge dvije (s kojima je isprobavano) : Kingmax DDR-400 256MB i Infineon DDR-333 256MB matična u kompu koji ne radi je: Shuttle AV49V, VIA-in chipset ostale stvari su više manje nebitne! ako netko treba jos neku informaciju s kojom bi mu stvari bile jasnije, neka kaze! pozdrav
Bara, pozdrav !!! |
made in Usora
Postovi: 215
microsoft rjesava sve probleme, posjeti ga za detaljnije upute http://support.microsoft.com/?id=817197 Error Message: STOP 0x00000050 (0xffffffe0, 0x00000001, 0xf30da010, 0x00000000) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA CAUSE This problem occurs because the driver for the USB Universal Reader from Lexar Media, Inc is not compatible with Windows XP. |
Postovi: 12,426
Sumnjam da je uopće problem u RAM-u možda uopće nije niti hardware-ske prirode.... ja bi se kladio da su Win popizdili ili su puni smeča, spyware-a, virusa, klanje drivera.... drugim rječima uzrok može biti bilo što... ja bi prvo napravio reinstal Win pa ako se to ponavlja pogledao bi RAM i HDD iako si već rekao kako RAM radi na drugom stroju. E i da kada nešto testiraš to onda ne radiš sa memorijama koje su različite jer to mogu biti potencijalni problemi također Također idući puta navedi i cijelu konfiguraciju, jer ostale stvari isto nisu nebitne (ako je neki hardwareski problem) navedi koji OS koristiš i koliko je star no mislim da ti je marikris sve rekao
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Probaj format C |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
jel ti to overclockirano?
__________________ |
#7 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Ak je to problem overclocka, nestat ce odma smanjenjem istoga. Za prvu ruku ne bu nis trebalo reinstalirat.MOzda malo pocistit registre, i slicno. Citiraj:
Postovi: 7
nije nista clockano! izvrtio sam par anty-spyware programcica i antivirus...dalje cemo malo pocistit registry pa cemo vidjet dalje... javim se kad vidim sta sam uspio!
Bara, pozdrav !!! |
Postovi: 7
rješeno! nije bila memorija, već su se windowsi zblesavili.. reinstalacija rješila problem!prije toga sam probao sve i svašta i ništa nije upalilo...tada sam se odlučio na reinstal
Bara, pozdrav !!! |
