AMD user
Postovi: 165
NB mi malo kuha.....
radi se o gigabyte k8-nf9 ploci i na NB imam stock cooler i bas se lijepo grije... e sad, da stavim malog plavog zalmana? oce pomoci sta??? i, dali je netko to probao mozda s tom plocom jel su pci-e i NB jAAKO blizu.... zahvaljujem
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Koliko sam ja shvatio, plavi zalman sam po sebi nije dovoljan za ohladiti NF4 chip. Nemam tu ploču pa ti ne mogu reći hoće li biti problema zbog visine hladnjaka
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
Suit up!
Postovi: 5,977
Meni plavi zalman dobro drzi chipset na 50ak u loadu (250HTT) bez da puse neki dodatni vent po njemu, mozda vf700 malo, ali zanemarivo.
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
najbolji način je da na Zalmanovim stranicama pogledaš dimenzije plavog Zalmana, i izmjeriš na ploči da li će ti smetati. Kako se zalman pričvršcčuje s držačima na rupe koje su oko nF4 čipa ti on neće stajati ravno već će biti nakošen. ili ti kao na slici ![]() Također bi bilo pametno da nabaviš neki vent ( moja prepruka 92mm glacial tech) kaj će puhat po njemu na taj način češ tempertauru držat u podnošljivim granicama.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ovisi kako ga oćeš staviti (i koliki je razmak među rupama naravno) jer su ti vodilice za vijke u koje se fiksira narezane cjelom stranicom coolera i idu kolko oćeš naprijed natrag, kod mene recimo stoji "ravno" (paralelno sa stranicama ploče) ![]() A što se tiče temperatura, IMHO nije pametno da se dozvoli tolko grijanje nb-a na duže staze kolko je bez propuha po njemu ali može ga se i tako vrtit temperatura je tada oko 60-65C (stvarna) kolko sam procjenio, ali ionako bi svako trebao imati dovoljan protok kroz kantu pa ovako hladim sve komponente a da je samo na nb-u vent hladio bi samo nb... ![]()
-- Have a nice day... |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Gle rupe oko NB-a su na standardnoj udaljenosti kod svake nF4 ploče. Fora je da su vodilice na krajevia savinute za 90° i kako god bilo moraju biti skroz povučene nazad, i uz samu stranicu zalmana jer je tolika udaljenost. Zbog istog razloga nisma u mogućnosti stavit grafu u prvi PCI-e slot jer zalman smeta.
Postovi: 7,326
Ajd ti najprije izvadi taj stock dole, malo ga sa brusnim papirom poravnaj jer sigurno je od ispod prava oranica, onu zvaku ostruzi dole, namazi nekom pravom pastom i stavi recimo 120mm Glacialtech da lagano puse po chipsetu, a i odmah ce ti puhati po grafi! Mislim da bi ti to za pocetak trebalo skinuti dosta stupnjeva, a ako to nece ici onda pribavi plavog zalmana pa probaj ![]() |
#9 | |
Postovi: 6,956
![]() A glede vodilica - znam kako su zavinute jer sam ih valjda i ja stavljao gore ako imm isi cooler i ne vidim fakat zašto bi morao bit ukoso osim ako i origigi NB cooler na toj ploči ne stoji ukoso? I na mojoj nema smetnji PCI-e 16x utoru od zalmana... ![]() Nb je na sasvim drugoj strani od grafe... Može eventualno samo nekim dugačkim PCI-e 1x karticama smetat a to me (za sad) ne smeta baš nimalo... ![]()
#10 | |
Postovi: 12,433
...samo plavi Zalman ne može to pasivno ohladiti na neku normalnu temp već mora imati pomoć nekog ventilatora, kao što je i Isus rekao preporuka je neki 92mm vent da puše po njemu
#11 | |
Postovi: 6,956
![]() To me sjeti jer ima neko ideju di bi se dao nabavit kakav "ljevak" za usmjeravanje zraka od 80mm? ![]()
#12 | |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ploca ti laze ko pas zalman i vent na 5v ce ga ohladiti tek na 50c...
#17 |
Postovi: 12,433
nemoj ga dirat na vrhu već pri dnu obavezno stavi da nešto puše po tom pasivcu Speedfan Everest Smartguardian
#18 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Smartguardian je nakon Motherboardmonitora meni najdraži. Speedfan sam imao jedan stari i bio je dreq. Wolv, na du je svaki cooler vruć, gore se ispušta toplina. @Haba moja preporuka kupi u ve-milu za 30tak kuna Glacial tech 92mm vent. Tih je i na 12V a ima jako fini propuh.
#19 |
Postovi: 12,433
da ali mene zanima temp čipa a ne vrha coolera ![]() kod mene su na Zalmanu na čipsetu vrhovi hladni ali je svejedno temp po ovim vrućinama oko 39°C tako da nije realno gledat koliko je on na vrhu topao
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 14.07.2006. u 11:30. |
#20 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
za nf4 čipset je dovoljan pasivac, ali isključivo uz dodatak bilo kakvog venta...može 40mm pa nadalje... ja sam imao žutog zalmana i papst 92mm u blizini - prije ovih vrućina, nije išlo preko 45 stupnjeva... |
#21 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
temperturu čipa vidiš u MBMu ili Smartguardianu jer ima diodu.
#22 |
AMD user
Postovi: 165
ok, sad sam vise lud... be obzira koliko ga ja hladio i s cim uvjek mi pokazuje temp 70 C.... bio cooler na dodir hladan ili vruc uvjek je 70..... ma lud, kazem vam.... kaj to ploca laze ili sta? ne znam ni sam vise... jos cu zalmana od graficke stavit gore.....
#23 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
bedasto pitanje, no jesi li stavio pastu? Po meni je najbolje da makneš one plastične "čaviliće" odeš u neku željezariju i kupiš si M3×10 šarafe i matice za te šarafe, te do zašarafiš kak bog zapovijeda jer ovak je to dreq,. janso nemoj zaborvarvit staviti gumice ispod držača i matice ( ergioo na ploču)
#25 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Ovak, ja imam mal drugačiji problem sad kad sam na svoju ploču stavio zalmana NB47J. Pokazuje mi temperature niže nego prije, ali je pasivac dosta vruć na dodir. Može se držat prst na njemu, ali je ipak vruć. Trenutno po njemu piri nešt malo vf900cu.
#27 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Pokazuje mi do sad nakon nekog vremena primea 39C i nije da baš nešt raste. Ali zabrinjava me što je pasivac vruć, nije baš ohrabrujuće. Zaboravih napomenit da sam pogledao u everestu.
#28 |
Postovi: 12,433
to ti laže senzor, nema šanse da je 39°C sa tim pasivcem Stavi nešto da puše po tom pasivcu!
#29 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Hehe, pa znam i ja da laže, ali isti senzor pokazuje neznatno manje temperature nego s stock coolerom, a sve je stabilno zasad. Neg, ajd da mal OT, stavio sam na grafičku vf900cu i ne vidim baš nekog preveliko poboljšanje u odnosu na leadtekov stock cooler. U idleu mi stoji na 48C, a pod opterećenjem ide do 58C (silent mod), a razlika kad iz silent moda u normal mode prebacim je nikakva. To mi baš nije jasno. Sve mi izgleda kao da nije dobar kontakt, ali mal se bojim jače zašarafit jer je već ovako dosta čvrsto
#30 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
stavi na 7V.
