kapetan Janez Ibrahimovič
Lokacija: Novska
Postovi: 265
memorija ili procesor
Imam konstantno problema s konfom, mijenjao sam maticnu, napajanje, HDD i DVD ROM u roku od pola godine. Ali jos uvijek imam osjecaj da mi nesto gadno koci racunalo, jedino su ostali memorija i procesor. Kako da ja ustanovim, kojim testovima, sto je to sto mi uzrokuje probleme, i nakon kupnje novog diska, imam stalno fobiju da bi mi mogao crknut jer ima ISTE vrijednosti u HDDlifeu kao i stari (pokojni) disk (40%-60% performance i health). Hvala. EDIT: da, promijenih jos i graficku ponekad cujem zvuk iz kućista, zvuci kao da nesto zapinje, koci, brejka, nesto tako
Intel P4 2666 MHz, Northwood ASUS P4P800-X 512 MB PC2100 DDR GeForce 4 Ti4200 HDD Seagate Barracuda 120GB MS Gold MS-400ATX P4 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 331
Ovdje ti je jedino ok proc i hard......rami....premalo je i 512 i to još imaš 2100....grafa je brza ali je stara......hard ok-neznam di je problem.....a napajanje...pa ms je šrot firma....mijenjam matičnu,rame....za sad...bar bi ja tako...a ostalo kad če bit para! |
Postovi: 198
a kako zakljucujes da "koči"? koji su argumenti,dogadjanja prilikom rada? win se vuku,crkava itd?? nebi se slozio sa ivanom da je malo rama,ok sad je standard imat 1 gb,kao prije 512,ali to nis ne znaci.ja se jos uvijek furam na 256 pa ide dok se ne zahtjeva veci bandwith. Slažem se da je memorija spora (2100) jer intelu treba sto vise megaheraca,ne kao amd-u latencije.Probaj si stavit neku 400 il 433 memu pa ces vidit dal ima razlike. Napajanje moze bit problem ako ima puno potrosaca u kutiji,ali ne i obavezno |
Lokacija: Novska
Postovi: 265
maticna nema ni par mjeseci, isto kao i ms, imam 1 HDD, DVD przilicu i DVD citac, grafulja, nista da ms ne bi trebao pokriti, nista clockano onaj zvuk se ne javlja cesto, ali javlja se nekad kad je pod nekakvim niti ne pod velikim opterecenjem, npr. nekad kada pregledavam slike u folderu u kojem ih ima jako puno, ili na Internetu kada su slike u full size (recimo 800x600) i kada ih ima puno (par desetaka) na jednoj stranici pa scrollam dolje, na prijelazu slika mi se cuje taj zvuk iz kucista i na tren mi se zabrejka stranica, ono, idem prema dolje, kada naide na drugu sliku na tren mi stane iako ga nisam zaustavio pa mi se za sekundu pojavi na sredini druge slike jer onda izvrsi sa zakasnjenjem rad. i kada zbrojim sve procese u task manageru jel mora biti tocno koliko pokazuje performance?
Postovi: 7,568
Moreš probati malo dovesti u red Windowse, možda pomogne. Evo par linkova:
Za testiranje memorije i stabilnosti sustava...za svaki slučaj ![]() |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Meni ne koci na 768MB SD-rama, a on radi na 133 mhz, tak da neznam zakaj bi kocil ddr333... Takoder ni 512MB ne koci, jerbo radim vec dost dugo na 512 i nikad problema, osim u igrama tipa F.E.A.R. ili Obivion... Probaj ovo kaj je McG rekao, probat cu i ja. THX McG. ![]() I ako imas nekog ko ima proc i memu kaj ti pasu, nekog frenda, reci mu da ti posudi pa istestiraj jos to kaj je ostalo...
Postovi: 198
taj zvuk je nesto kao cvilenje prilikom pomicanja misa? ja ti preporucujem kompletnu reinstalaciju win,vjerujem da ce pomoci.a prog za gledanje slika-fast stone image wiewer(besplatan i dobar) |
Lokacija: Novska
Postovi: 265
cini mi se da ce biti reinstall... jos kad izvedem one testove nadam se da cu mirnije spavati EDIT: koliko sam skuzio to je meni zapravo disk sto cvili
Postovi: 198
ma nebi rekao da ti se to dogadja iz hdd-a.to se i meni dogadjalo prilikom pomicanja misa.nekad manje nekada vise.ali zivcira.sigurno treba reinstal win ,al nemoj koristit najnovije drivere za grafičku nego neke starije.tak sam ja imao problema kada sam na staru mx-icu stavio drivere serije 6x.xx Zadnje izmijenjeno od: Marks. 14.07.2006. u 00:59. |
Kernel panic
Postovi: 522
U vezi cviljenja, to se meni isto zna dogoditi dok u firefoxu imam puno tabova i onda dok s kotačem na mišu mijenjam između tabova, čuje se cviljenje. To mi se i prije događalo, a od tada sam već par puta reinstalirao windowse.
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
Lokacija: Novska
Postovi: 265
ne znam, ja sam bas pratio, i kad god se cuje da cvili tocno se poklapa sa blinkanjem lampice za hard disk, ali cinjenica je da se to najcesce dogada kad imam jako puno tabova, a memorija ide do neba reinstalirao sam vindouze prije par tjedana, ali sam ih opet natrpao da jedva napravim par giga mjesta na disku (trudim se bar na C bude par slobodnih giga), opet imam hrpu programa, tako da bi mogla biti znacajna promjena kad reinstaliram budem probao sa starijim driverima, trenutno koristim najnovije
