Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: umag
Postovi: 220
Bad sektori.....IBM
Imam IBM DTLA-307075, od 76.87 GB,cache 1962 kb, na 7200 i od nedavno sam na f particiji (ima ih 4) skužio bad sektore (32 768), .........Ideje, pomoč, bilo šta............. Disk za sada normalno radi, kako da se riješim bada. Neuspješno pokušaavam pokrenuti onaj programčić "loformat", ali neznam kako ga pokrenuti, čujem da bi se moglo tako nešto napraviti oko toga,,.... Hvala |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Isti model samo od 15gb sam imo ja, prvo bad sectori a onda je totalno crko. ![]() |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
![]() Prije nego pokreneš LF odeš u BIOS i u STANDARD CMOS SETUP staviš TYPE na AUTO i MODE staviš na NORMAL za disk koji ćeš formatirati. U BIOS FEAUTERES SETUP staviš BOOT SEQUENCE na A,C, xxx, i izađeš iz BIOSa tako da snimiš nove postavke. Onda ubaciš bilo kakvu bootabilnu disketu, recimo onu od Win9x i kada se pojavi izbornik 1,2,3 (ono sa CDom, bez CDa, ...) ne izabereš ništa već stisneš Shift + F5. Ubaciš disketu na kojoj je LF.exe (ovaj koji je ovdje u zipu), odgovoriš sa Y (sada ti je na mjestu slova Z) i stvari se počnu zbivati, BTW znaš da sada sve na tom disku ide u povijest. Ako to ne pomogne ostaje ti HDD Regenerator ali on kako može spasiti disk od najezde BADova tako ga može i poslat u vječna lovišta.
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Neznam zašto to nisi pisao pod moj post IBM BAD SECTORS !! No ok . Inače ja sam probao s HDD Regeneratorom, i kao popravio mi je 24 BAD sectora, no opet mi u Win jedan program za rađenje Image našao bad sectore ! Stavio sam ga sastrane i čeka HITNE slučajeve ![]() |
#5 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Da ide i tebi black, zato što sam trebao pomoć oko tih programa, tj. baš to što si napisao, no snašao sam se, pa ti opraštam ![]() |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
ovak, odes na hitachi storage site (bivsi ibm storage), skines njihov diagnostics programcic, pokrenes i on ti izbaci neku gresku nakon par minuta. onda ispunis RMA request i posaljes disk natrag ibm/hitachi-u na servis. ja sam im poslo 2 i pol godine starog 45gb 7200rpm (75gxp, ista serija ko tvoj samo manji kapacitet) i za dva tjedna dobio novog 60gb hitachi-a 180gxp... duplo brzi disk, i jos k tome 15gb vise... i sve sto sam platio je nekih 10 eura postarine ![]()
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Dpajur? Znam da to nisi pisao meni ![]() Ja imam 40GB IBM Deskstar, star preko god. dana, ti kažeš da ako ga pošaljem tamo, da ću samo platiti poštarinu i dobiti novi disk (naravno ako nema nikakvih mehaničkih oštečenja?) Imam samo BAD sectore... Gledao sam za te programčiće no neznam kako se zove za ispitivanje stanja diska! EDIT: Evo IBM download site Zadnje izmijenjeno od: Kova. 16.06.2003. u 11:58. |
PC Ekspert
Postovi: 694
bad sectori su ostecenje diska i pokriveni su garancijom. skines si onaj drive fitness test, ako ti javi neku gresku zapises si kod, onda inpunis RMA request sa site-a i posaljes disk na popravak tj zamjenu. imas pod support sve objasnjeno kako ide process, kako se salje disk itd.
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Gle skino sam Disk Advisor i onaj DTF ili kako već. Ništa od toga nije našlo nikakvu grešku. No kada pokušam napraviti Image particije, odmah na početku analize diska kaže da ima bad sektora. A i prije kada su bilio Win XP jedva su se bootali koliko je ostečenje bilo, ... A sada ništa ?!?!?! I garancija od diska vrijedi bez obzira na garanciju kada je kupljen??? |
#11 | |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Gle naravno da sam MBR izbrisao, radim s NTFS ![]() No gle.. Sada sam na tom disku, pošto sam si sj. matičnu, ovo je druga, pa na njoj ne radi onaj disk, sada sam na taj instalirao Windowse, bez problema, neznam, nisam vidio nikakve probleme u radu, a kenjao je onda.. Neznam, vidjet ću da li je šta.. |
Lokacija: umag
Postovi: 220
Dečki, hvala svima na iscrpnim savjetima. Nešto od toga sam uspio i iskoristiti, no, problem je riješen tako da; je ponovno moj frend sa particion magicom uspio odvojiti cca. 100mb sa F: particije (na kojoj su bili bedači), te je napravio novu particiju koju smo formatirali (automatski) i problemima je mojim kraj, kasnije je normalno tih 100 mb-a "pripojio" F: particiji i to je TO. Nisam trebao formatirati cijelu F: particiju (oko 60 GB), i sve na njoj je spašeno. Bilo kako bilo, u potrazi sam za još jednim HDD-om, mislim da ču uzeti seagate baracudu od 80 GB, najvjerojatnije u "autronicu" cijena cca: 670 kunića. Bokac svima, ma gdje bili:clap: ![]() ![]() |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Bilo je sve ok ! I onda odjednom neće bootati.. Počne po disku kopati kao da grebem sa šarafencigerom po ploči .. Uzmem HDD Regenerator 1.22 i nađe mi oko 100 Bad Sectora.. prorošta po njima i evo gore opet Windowsi. Prošli puta ih je bilo 24, sada ih je preko 100, hm .. izgleda da bez obzira na HDD Regenerator disku prijeti propast! Ovo je disk od 30 GB IBM ... Sekundarni koji vrtim samo radi Visual Studia . NET ... |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
1) ibm ne podrzava slanje robe iz hrvatske..stoga pajo propala ti ideja... 2)ako ima garaniciju ducana na njemu nek ga zamijene oni 3)ako je disk stariji od godinu dana onda mozda ima ducanskih godinu dana garancije ali tvornickih 3 godine... 4)ako je 3 istina moze si dupe obrisati...krivac je broj 1)... ...imao ja to i nakraju je taj disk negdje u smecu |
#16 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
A kako da saznam koliko imam garancije?! Malo se uplićem jer eto imam disk koji bi još po tome da ima 3 godine, bio pod garancijom?! |
#17 | |
Postovi: 2,735
sve ovo ne vrijedi za hrvatsku pa se mozes slikati... |
#18 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Dear Mr. Kovacevic, Your Harddrive is reported to be faulty. Unfortunatly you reside in a country not eligible for return through our RMA process. You must return to your Point of Purchase for warranty support. Best Regards,.... Evo odgovora !! ŠTETA! ![]() |
#19 | |
PC Ekspert
Postovi: 694
![]() za frenda sam poslao ibm disk (kupljen u hrvatskoj) na popravak i dobio novi. (75GXP za 180GXP).. mogo bi kupit par pokvarenih diskova, poslat ih IBM-u i slozit si jeftini RAID.. mmm!
#20 | |
Postovi: 2,735
#21 | |
PC Ekspert
Postovi: 694
#22 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,699
#23 | |
PC Ekspert
Postovi: 694
