In the lab...
Postovi: 929
Clock semprona
Dakle ekhem...Konfa je ova iz siga i uglavnom sam zadovoljan s njom, ali mislim da bi mogao izvuči još iz nje barem što se tiče brzine procesora i memorije. Naime sa default voltažom svega (proca,memorije) ide do 2200 ako je omjer fsb/memorija postavljen 2/1.33 ali mi se počne rušiti nakon nekog vremena, a s omjerom 2/1.66 radi super stabilno na 2000 Mhz. Pretpostavljam da je to zbog memorije, koja eto nije loša ali nije baš predviđena za neko bjesno clockanje. Zanima me koliko bi frekvencija proca oprilike mogla ići gore kupnjom bolje memorije i koju bi ste memoriju preporučili do 800 kn, 2x512 MB? Nisam baš neki okorjeli gamer i ne bavim se nekim zahtjevnim poslovima na kompu, no htio bi izvući maksimum iz kompa pošto komponente ne mislim mijenjati još dosta vremena, eventualno ako uleti neki polovni athlon umjesto ovog sadašnjeg semprona...Unaprijed zahvaljujem na odgovorima
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
Savjet za memoriju:skupi još 300-400kn i kupi 2Gb. 2200MHz vjerovatno nije stabilno pa se ruši,probaj malo dići voltažu. |
Postovi: 1,431
ne isplati ti se uzimat skuplju memoriju, bolje ti je onda, i jeftinije, uzet novi proc sa vecim multiplierom, tj bar 2800+ memorija ti radi na 209MHz, isprobaj prvo samo memoriju, stavi omjer 1:1 i pogledaj do kolko ide memorija, nemozes ovako bit siguran jel do proca ili memorije ![]() jedino ako ides na 2GB, onda ciljaj neki uccc pa bi i klok mogao bit visi, opet ako nije do proca |
Postovi: 621
285x7=2000MHz 314x7=2200MHz 314-285=29 Prema mojem proračunu tebi memorija radi na točno 4MHz manjem taktu s ovim omjerima kad je proc na 2200MHz. Znači nije do memorije već proc nema dovoljno "soka". |
In the lab...
Postovi: 929
Kakvog soka? Meni sad memorija radi na 445 Mhz jer je mojer postavljen na 2/1.66. Kad taj omjer postavim na 2/1.33 i povećam fsb do 314 memorija radi na 401 Mhz (upravo prebacio na taj omjer). Ovo što si govorio za voltažu, mislio si na memoriju ili procesor? Koliko se voltaža diže? Koje testove da provrtim kad podignem voltažu?
#6 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
May the juice be with you... ![]() Anyway hoće ti reći da digneš napon proca malo... Do +10% od default-a si n 100% sigurnom terenu pogledaj koliki je i diži mislim da do 1.55V nebi trebao biti problema...
-- Have a nice day... |
#8 | |
Postovi: 1,431
hmm ak je na 2000MHz sa omjerom 1.66:2 onda je to 2000/7=286 fsb ili sta vec i sad to pomnozimo sa 1.66/2.00 i dobijemo da memorija radi na 237 sto je jako ljep rezultat za memu (koja je to memorija i koje su joj latencije i napon?) u slucaju kada je proc na 2200MHz i omjer 1.33:2.00 , imamo fsb ili kako se to zove na 314 i memoriju na 209MHz znaci nije do memorije definitivno, da nisi zaboravio spustit onaj multiplier za htt sa 4x na 3x ? ili to ili kako robi kaze daj procu jos napona ja sam se sad malo poigrao sa svojim sempronom 64 2800+ na dfi nf3 LP i radi na 1,05V na 1766MHz (istestirao sam ga sa americas army i super PI) , mozda ide i nize napon, nisam probao budem sutrainace ga drzim na 1,3V na 2,4GHz al ljeto je pa ga stedim , ionak mi netreba za nis tolki klok pa nek se hladi malo temperatura maticne je pala za 2-3°C, a temperatura procesora za 3-4°C |
In the lab...
Postovi: 929
Ne,multiplier je spušten na 3x, mema je Kingmaxova Superram 512 + 256 MB, 400 Mhz na latencijama 2-4-4-8 @ 133 Mhz, ili 2-3-3-6 @ 166 Mhz. Hash, nešto si tamo krivo računao jer mema sad radi na 401 Mhz (omjer 2/1.33 tj. mema je spuštena na 133 Mhz i onda fsb dignut na 314, u everestu piše da radi effective na 401). Kad je omjer 2/1.66 fsb mogu maksimalno do 300 ali postane nestabilan, dok sa fsb-om 286 radi stabilno i onda everest pokazuje (sa fsb-om 286) da mema radi na 445 Mhz (tj. 222 Mhz ovisi kako gledaš)
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako neznaš kako daleko ti može ići memorija, onda staviš mem. divider 100 (2:1). Tako da memoriju potpuno izbaciš iz igre i moš ići sa FSB-om do 400mhz a da te memorija ne počne smetat. Kad se kloka, ide se prvo vidjeti granica proca (tako da se memorija spusti sa dividerom na što manje i olabave latencije) a onda max. brzina memorije (tako da se množiteljem od proca drži proc ispod defoluta ili frekvencije na kojoj procesor sigurno radi). Plus, moraš paziti na brzinu HT sabirnice (koja mislim da kod soc. 754 nesmije prelazit 800Mhz). Moja preporuka, prvo nađi kolko ide proc, pa onda memorija, pa onda sredi da komp radi na najboljim postavkama te dvije karakteristike (da radi što bliže max-u proca i memorije, moraš to malo kombinirat.) Dao je jedan član jako dobar link, za ono kad znaš koji ti je max. proca i memorije... Link
#11 | |
Postovi: 1,431
nisam ja krivo racunao nego ti everest krivo prikazuje, tak sam se ja oslonio bio na cpu-z (jer mi mema ide do 220 na ovim postavkama) pa sam namjestio dok u njemu nije pisalo 220, medjutim tad se komp poceo rusiti, blokat i sve sto ide uz to dakle sam si moras racunat na kolko ti mema radi, valjda tim programima neide dobro ocitavanje omjera, shema ti je ova: stavis fsb na kolko oces (recimo 300) i onda pomnozis sa onim omjerom al tak da ti je manji broj gore (recimo 1.33/2.00) i to ce ti dat tocnu brzinu memorije ![]() evo jos jedan primjer: ti stavis taj fsb (stavec) na 200MHz i omjer na 1.33/2 i sad ti mema radi na 133 (200MHz*1.33/2 = 133MHz) jel tak? al ak podignes taj fsb na 300MHz onda ti mema radi na 200MHz (300MHz*1.33/2 = 200MHz) |
Postovi: 9,505
Krivo hash. Everest i CPU-Z prikazuju pravu frekvu... ![]() Bilo je već rasprave o tome, evo ti link... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=32027 Jelc je u tom topicu dao i program kojim se sve izračunava, jer kod izračuna i množitelj proca ima veze sa brzinom memorije...
Postovi: 1,431
ozbiljno ? pa kak se meni onda rusi komp kad stavim na 220? memoriju u cpu-z?: sweating idem procitat link :burn: |
Postovi: 621
I jesi mu probao dati više struje???Sve ukazuje na to da je baš u tome problem. |
