#121 |
Postovi: 372
Sve je oke ..kao sto rekoh necemo se natezat ![]() Stojim iza dosta toga sto si reko osim sto nije da preferiram aquaxtream samo sam dao jednu kvalitetnu on line stranicu za shop.. Ida nebih se slozio da mozes napravit kod nas ovakav blok ili ovakav Pogotovo ne sa dremelom Evo jos 1 ![]() iskustva
#122 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
m mogu se oba dremelom u najgorem slucaju cnc:P lol pa dojdi na zderonje 30.6....sa athom...javi mu se puitaj ga pa dodi |
#123 | |
Postovi: 372
![]() Neisplati ti se koristit prokrom bakar ne poprima ruzinu vec stvara svoj zastitni sloj... bla bla bolje vodi toplinu od prokroma(nek me neko ispravi ako nije tocno) i jeftiniji je Uglavnom bakar i tocka ,ne komplicirat
#124 |
Postovi: 372
A je moze netko meni posudit CNC glodalicu pa da napravim blok kakav zelim .. mislim ono ![]() Dajte se malo potrudite imate xy DIY blokova na netu pa bar ukradite dizajn. Ako ste mislili na dimenzije rupa onda evo link
#125 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Bok Zanima me gdje u Zg-u ima neko ko bi mi na radijator zavaril zalotal ili kak se vec to zove del navoj jer idu samo cijeci van i onda moram cijevi stegnuti sa šelnama(se tak zove?). Čak i ako neko sa grupe to zna nek se javi jer bi bio nagrađen ![]() EDIT: ajde ljdi javite se ko mi to more napraviti plzzzzzzzz....
PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 06.07.2006. u 19:49. |
#126 |
Postovi: 69
![]() može li mi ko reci kakvi su zalmanovi blokovi znaci Zalman CPU WaterBlock ZM-WB3 Gold i ovaj drugi za grafu Zalman VGA WaterBlock ZM-GWB2 neda mi se raditi blok previse toga može poci kvragu a nemam bas para za z****ti se s tim. Znaci ko ima misljenje ili iskustvo s tim blokovima neka mi kaže. Usput meni se ne cine bas nesto sad neznam možda grijesim. I ako netko mže upisati neka best stranice za kupnju cpu ili vga waterblocka eto havla unaprijed |
#128 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
vrijede vrijede... |
#129 |
Postovi: 69
Moji blokovi
Ljudi zanima me dali sam ucinia pravu stvar a jedino znamda je skupa : goood :. evo ovo su za manje od 2tjedna moji blokovi : http://www.sharkacomputers.com/aqcocuevocpu.html http://www.sharkacomputers.com/thvgawablw0.html eto molim vas komentari Hvala |
#130 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
tt vga je solidan blok...no za evo-a nisam siher...nisam ga imao |
#132 |
Postovi: 69
Nabava
Heheh znam doktore ![]() http://www.sharkacomputers.com tu pogledaj blokove koji te zanimaju stavis mu odabrane linkove da on vidi i to ti je to a sto se tice vga bloka vjeruj mi netreba ti nista bolje od onog moga jer sam gledao na forumima likovima je temp 20 - 25 C tako da .... a sto se tice zalmana doktore i aluminija pogledaj njihov najnoviji vga blok vjeruj mi jako je dobar iako je od aluminija a i cijena mu je kao ovom mom vga bloku sad neznam vidi sto ti se vise dopada |
#133 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Bakar je bolji. Razloga za korištenje Prokroma može biti više - Daleko je čvršći - Možda je i lakši iako mi se ne čini takvim - Manje oksidira (gotovo ništa) a to bi na barci mogao biti prilično velik problem - problem bakra sa specifičnom rashladnom tekučinom (stvarno ne znam kako se hlade brodski motori. Pente se hlade sa morem, a ovo...?
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#134 |
Postovi: 14
![]() Pozdrav forumu.. Naime imam plan raditi vodeno hlađenje ali sve sam.. od bloka, hladnjaka itd.. one stvari koje se moraju kupiti to ću dakako tako riješiti, te što mogu napraviti to ću probati sam.. a najveći mi je problem naći bakrene pločice... ![]() Naime u Osijeku sam obišao većinu trgovine i ništa!! Gdje nabaviti bakar dimenzija 6x6x2 cm u Osijeku ? Hvala ! |
#135 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,532
Imas na kraju Retfale prije Visnjevca kad ides iz grada sa lijeve strane, ne mogu se sjetiti kako se zove trgovina. Imaju svakakve zeljezarije i bakrenih traka za uzemljenje ali debljine do max 1cm. Tip mi je rekao da moze naruciti i deblje pa probaj. Drugo mjesto je u industrijskoj zoni na Cepinskoj mislim da se zove Global, ides onom cestom gdje je Velpro prema Cepinu i skrenes lijevo predjes prugu i vidjeti ces. To je usput i otpad pa se moze svasta naci, bakrenog lima, hladnjaka. Trece mjesto je na Zelenom polju, to je samo otpad i moras uloviti kad ga ne odvezu.
#136 | |
Postovi: 14
Jel si ti napravio vodeno hlađenje? šta kažeš na spajaje dvije bakrene trake od 1 cm, na debljinu od 2 cm? jel bi bila onda ok toplinska provodljivost ili ?!? :confused: |
#137 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Sad nisam doma pa nemam slike. Napravio sam nekoliko blokova, prvi funkcionalni je bio sa busenjem, drugi sa glodanjem labirinta. Ovaj drugi je napravljen od bakra debljine 1cm i onda sam zalemio na njega bakreni poklopac debljine 5mm.
#138 |
Postovi: 14
aj ako možeš postavi slike... naime danas sam tražio uvodnice po gradu... po trgovinama za centralno grijanje.. ništa.. nitko ni čuo za to !? možda krivo pitam?! kako se onda zovu nastavci koji idu u pleksiglas na cpu bloku, u njih se stavljaju pvc cijevi?? tnx |
#139 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Ma kakav crni pleksiglas ![]() ![]() ![]() A ovdje ti je jedno staro vodeno koje sam radio jos za Socket A (to si mogao i vidjeti ako si procitao cijelu temu), koje je radjeno busenjem i glodanjem da se spoje kanali. Zapravo se moze napraviti sve stolnom busilicom, nece ispasti najljepse ali se ionako zalemi. Pazi kad busis bakar, jako se zagrije i vrlo lako pukne svrdlo. http://web.vip.hr/z.lasinger.vip/index.html Friend je sam napravio blok za P4 i super je zadovoljan. Jednostavno je uzeo komad bakra (mislim 1cm debljine) i izdubio ga slicno kao na prvoj slici samo bez labirinta, samo rupa, koja nije glatka jer je radio svrdlom i glodao buslicom. Poslije je napravio jednaki poklopac kao i ja i donio kod mene pa smo zalemili. Zalemio sam tako sto sam stavio na plinski stednjak blok, kad se zagrijao lagano na potrebna mjesta nanio tinol i poklopio ga sa poklopcem. Naravno mjesta gdje se lemi sam izmirglao i nanio malo paste. Btw, zbog cega zelis raditi vodeno? Koji procesor imas? U ono doba kad sam ja radio svoje prvo vodeno nije bilo heat pipe hladnjaka, a Thunderbird se grijao kao lud (kao P4 ![]()
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 13.09.2006. u 21:02. |
#140 |
Postovi: 14
imam proc sock a, 2600XP+, T-jezgra.. a prastara platforma koja eto još radi.. ma ovaj hladnjak koji je gori je vruć, ufff.. pleksiglas sam mislio staviti jer sam imao plan u njega još staviti po koji led diodicu onak ubušiti da baca/blica svijetlom na hladnjak.. da bude fancy.. imam pleksiglas s bočne strane kučišta, tako da bi super izgledalo... a i manji komad bakra bi mi trebao, odnosno automatski lakše se za MBO stvar priključi te je manje opterećenje na MBO.. Imam pitanje u vezi bloka s linka, naime ideja je ok s bušenjems boka, al kako si uspio tinolom zatvoriti te rupe? jel se to tako lako da, odnosno dali je tinol kao i cink, znaći kada se zgrije da je živ kao živa :-) gdje si uspio naći tokara da ti sredi blok? cijena? ![]() gdje si nabavio onakav radijator za hlađenje, također s linka?? Zadnje izmijenjeno od: bmikec. 13.09.2006. u 23:45. Razlog: zaboravio sam za radiator za hlađenje.. |
#141 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Tinol je zica za lemljenje, neki to zovu cin, cink... ja to nekad zovem tinol. Citiraj:
![]() Radijator sam najteze nabavio, dobio sam ga od jednog lika koji radi klime i jos sam ga morao rezati, pa spajati cijevima. Inace su se ljudi snalazili na otpadu, imas od automobila, klima i sl. dao sam ti dvije adrese gdje ima takvog otpada. Mozes radijator i kupiti.
