#871 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Sory. Krivo sam vidio. Ja ga jesam stavio na 1.00V, ali zbog BIOS-a nemože niže od 1.1V. Upotri***************io sam u Windozama RM Clock. U njemu se može staviti Multi na 4 pa mi je onda proc na 800 Mhz. Edit: : roller : : roller : : roller : Kad sam postao vidio sam kako PCE ispravlja riječi. U_P_O_T_R_I_J_E_B_I_O.
#872 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
A glede CnQ to je nešto drugo... Ako je proc napravljen da tako radi onda dobro, ali nisam baš siguran da je zamisao da se ide na 1V ili još niže... ![]() Jer to je opet na granici tj. izvan 10% tolerancije i za 1.1V... I na kraju nije ni svaki proc kojeg ljudi ekstemno undervoltaju CnQ...
-- Have a nice day... |
#873 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Naravno da svaki proc nema CnQ. No, AMD64 je i onda je to njihova greška ako to nije dobro. ![]() A i gle, velika je razlika u mojoj sobi ak mi je komp cijelo vrijeme na 37°C ili >50°C pri velikim vrućinama. Nek krepa on, neću ja ![]() |
#874 | |
Postovi: 6,956
![]() Citiraj:
![]() Inače ipak ja ispod tih nominalnih 1.1V nebi išao CnQ ili ne... Da poslje nebi bilo... : hitthewa
#876 | |
Postovi: 9,505
![]() Tako da, problema nema, a i ovo kaj AMD veli ![]() |
#879 |
Postovi: 9,505
Čekajte momci, uskoro će on online valjda...mora se to još malo lektorirat... Ovaj vodič nije ništa novoga, sve je to ono kaj vi znate, ali eto, probal sam ga napisat na što jednostavniji način (da ga i AMDjac skuži ![]() @dedal Kaj da pogađam email ili? ![]() UPDATE: Gabre i dedal, imate elektroničku poštu... Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.06.2006. u 00:38. |
#881 |
Postovi: 9,505
Ajde vi kojima sam poslao, dajte mi neku povratnu informaciju...da znam dal da zbrišem ili da ipak stavim tamo u sticky? AMD je svoje rekao, Gabre, dedal, franzi? Jel lagano za jednog noob-a? Ili je pak prelagano pa se niš ne kuži? Ili je čista kopija od nekog ![]() |
#882 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
A i bez toga je odlično da zaljepiš na sticky. Ako nečeš ti zaljepit ću ja jer imam kopiju. ![]() Napisat ću tko je to napisao, a nećeš moći izbrisati. Šalim se. : goood :
#883 | |
Toshiba ko' ludo
Lokacija: zagreb-west side
Postovi: 250
ventilator pa se ne usudim petljat,a u dogovoru sam za neki posao pa me ni doma baš nema.Daj mi neki vent preporučite,sam da nije preskup.: hello2 : Zadnje izmijenjeno od: dedal. 27.06.2006. u 21:14. |
#884 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Cooler Arctic-Cooling Alpine 64, socket 754/939/940 Ako ti se da još ga spoliraj, ali nije potrebno. Ali ako misliš neko ekstremno clockanje morat ćeš odriješiti kesu. Ja sam sa ovim gore zadovoljan.
#885 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
[QUOTE=dedal] Citiraj:
#888 |
Toshiba ko' ludo
Postovi: 250
Super ! Probat ču lagano sa OC ovih dana,ajde kad ste ovdje da vas pitam (nema mi gazde pa imam cajta: evil ![]() |
#890 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ja sam tako napravio i sve šljaka bez problema... već mjesecima... |
#891 |
Postovi: 18,829
Ne mora brisat AGP driver, on ne smeta... |
#892 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Neki su htjeli rezultate
#893 |
Postovi: 9,505
E pa na to sam ja aludirao AMD-jac. ![]() Samo meni bi bilo draže kada bi provrtio Prime barem 6-8h na tih 1.1V. Ali ako radi, dobro. Prestrašan proc ![]() RM je stvarno dobar utility, može potpuno zamjenit CnQ...
#894 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Grid vrti već 4 sata u pozadini, surfam, igrao sam oko 1 sat COD2 na serveru s tim da je grid radio u pozadini i trošio ostatak resursa i bilo je ostalo 98 Mb memorije od 1 Gb. Sad sam prebrojao u task manageru da je u pogonu 53 procesa i zauzeto je 503 Mb memorije temperatura proca je sada 36 stupnjeva. Idem odvrtit uz sve ovo i jedan prime. Jer se nemogu skinut s neta dok se teške botbe vode u UNI9.
#895 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Sumnjam da je što bolje od box kulera. |
#896 |
Hejter
Postovi: 6,521
bolje itekako , osjetno tisi i temperature osjetno nize . |
#897 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
http://www.pcekspert.com/articles/433-1.html |
#898 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Argh...uopće više ni ne čitam članke ![]() |
#899 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Nastavak torture: Već skoro 11 sati neprekidno ima full load na 1.1v. U međuvremenu sam još vrtio Prime95 Torture test 2 sata paralelno sa gridom. Izbila je svađa i svaki je zauzeo sa cca 50% procesor s tim da je prime 95 iskoristio i svu moguću memoriju. Nakon toga 1.5 sati sam igrao COD2 na serveru sa gridom u pozadini. Temperatura proca 35 stupanjeva MBO 31 stupanj. Uglavnom mogu reći da je proecesor stabilan na undervoltu od 1.1v. Po toj logici bi mogao ići do 3 Ghz bez volt moda.
#900 |
Postovi: 9,505
Ne treba značit. Možda će moć, ali rijetki su ti koji idu na 1.45V na 3Ghz. Nemaš kaj za zgubit, probaj stavit na 1.45V i vidi do kolko ide HTT sa množiteljem x10. Neznam koji BIOS imaš, ali valjda ti nije lock na 274, pošto si već dao na 270mhz da ti radi.
