#151 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Cooler je Cooler Arctic-Cooling Alpine 64 Evo sadašnje temperature. Bez klime. Temperatura u sobi je 20 stupnjeva. Komp je upaljen već 10 sati i zadnjih sat vremena surfam. ![]()
#152 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Prate me iz jedne renomirane firme koja mi je podarila drugu ploču jer u njoj rade dobri ljudi. Ali ako dojdem treći puta čisto sumnjam da budu više dobri.
#154 |
Postovi: 9,067
Pa fala bogu da ce biti takva temp na 1.1, bilo bi zaista cudno da je veca. Moj freezer je do pred 2mjeseca na 1800mhz, def voltaza drzao temp na 28-29, tako da...
___________ Just atha x |
#156 |
Postovi: 9,067
Moze, prvom prilikom. Fotich mi nije na raspologanju trenutno. Vodeno je jos na stolu. Kroz neko vrijeme mislim napraviti zaseban plexi case. Nacrti u pripremi.
#169 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
#170 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Imam...ali nemam ideju kako da blok pristelim na ovaj CPU... a ja bi da to sve malo ljepse izgleda... ova kanta mi se vise ne drzi kraj kompa ![]() A i sve je puno kamenca... sipao sam vodu unutra koja ima vise kamenca nego vode... ![]()
#175 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Znao sam ja sta ce se desit, al mi se nije dalo kupovat 10-11l destilirane vode svaki put kad se zaprlja... tako da sam sipao obicnu...
#176 |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Koristiš calgon? ![]() Za***************avam se ![]() |
#177 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Na ovom forumu se vidi da ste markirali sa biologije i kemije. Da nemate pojma o medicini i vinogradarstvu. Naliješ destiliranu vodu i na vrhu noža staviš hipermangana. Inače služi za ispiranje rana i uništavanje gljivica u medicini. Lagana otopina Joda, isto dobiješ crvenu vodu. Kupiš u ljekarni. Voda postane crveno-ljubičasta i nema šanse da se onečisti ili da se naprave kakve gljivice. Isto se može napraviti i sa modrom galicom koju možeš kupiti u agroljekarni. Služi za spremanje Bordoške juhe u vinogradarstvu. Za uništavanje gljivica.
#178 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
AMD, znao sam ja vrlo dobro sta ce se desit ako onu vodu budem sipao, al sam bio ljen kupovato destiliranu vodu, ili sam pravit destiliranu vodu...predugo traje, ovako samo naspem i gotovo.
#179 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Kupiš jednom. 10 litara cca 15 kuna. Staviš neku od gornjih kemikalija. Na kantu bilokakav poklopac da sakupiš što više kondenzirane vode. I onda moraš samo tu i tamo malo dolijat u kantu. Zbog kemije nemoraš mjenjat kompletnu vodu. Imaš čak za kupiti i kemiju za male bazenčiće i vodoskoke da ti se voda ne onečisti.
#180 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
dobro, sada si im objasnio kemiju i medicinu.... : sweating ali mozda netko ne zeli plavu boju galice, vec toxic-green? ![]() a za to preferiram upotrebu fluoresceina.... imam ga doma i koristio ga mnogo puta za razne stvari, pokusi na faxu.... zaista malo praha moze obojati litre i litre vode... evo fotki kak to izgleda, uslikano mobom na brzaka sad pa nemojte zamjeriti.... P.S. ne vidim neku potrebu za velikim rezervarima, kad pricamo o sustavu koji ima hladnjak dakako. evo recimo slika br.2(gore) pokazuje jedan OK rezervar, kucne izrade, moze ga se nadolijevat tako da maknes 1 saraf i ulijes koliko treba... bez odspajanja ikakvih cijevi. a dihta da bolje ne moze nikakav poklopac na kanti nekoj...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
