Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Zagreb/Croatia
Postovi: 33
Naravno ovo važi za sve koji nisu "previše" clocknuli procesor.Moj P3/800 Cooler mi je išo na živce.Gledaš DVD a on šumi.I mijenjao sam ja tri Coolera dok nisam popi....Na najtiši ventilator stavio sam žičani otpornik od 130 Ohma/5W,okretaji su sa 6300 pali na 3200 a temperatura na full opterećenju ne ide preko 45 stupnjava. I ventilator je skoro nečujan.Trošak cca 5 Kuna.Savjet ratite temperaturu CPU-a bar prvo vrijeme
AMD Sempron 3000+ PCChips M848A 753 MB DDRRAM LG DVD CDRW Sony DVD/RW HDD 30 Gb / 80 Gb GeForce 6600 GT CreativeLabs, Inspire 5300, 5.1 LCD Philips Brilliance 170P |
Datum registracije: Mar 2002
Postovi: 258
a zasto nisi samo spojio na 5V ili 7V!!?? na 5V bi dobio duplo manje okretaje a na 7V cca 70% punih okretaja. moji thermaltake sistemski (2 kom)i volcano rade na 7V i poprilicno su tihi a temp mi je oko 42ºC a nakon 4h 100% opterecenja (pakitranja dvd-a u VCD) 46ºC uz idle 32ºC i to popodne kad je vani przilo! |
Postovi: 33
na 5 V mi se presporo okreće cooler i ima neke vibracije.Ovaj otpornik sam ubacio probom-reostat,i dobio najmanje moguće vibracije i buku kod prihvatljivog broja okretaja.Kad bi našao(površinom)dovoljno veliki hladnjak,izbacio bi cooler.Vidio sam na poslu isto P3 samo sklopljen od Dell-a.Nema fan na cooleru ![]()
#4 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Da ne kazem da su ti PIII na rubu pregrijavanja, i zbog toga znaju riknuti. |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 106
Prirodno sam živčana osoba, ne računajući zaglupljujuću okolinu, lake droge, FER, mrzim buku.Imao sam neki titan majesty hladnjak i govno je proizvodilo buke ko avion pri poljetanju. Nisam mogo izdržat i kupio sam najbolji hladnjak koji se dalo kupit u zg ALPHA 8045 i donio ga doma i stavio.Bio je puno tiši od onog govna, a neusporedivo je bolje hladio(pa morao je pljuno sam 500kn) ali i to je bilo previše.Kupio sam potenciometar 0-100 ohma spojio ga na plus(u biti je svejedno) i riktao dok buka nije prestala biti iritantna(oko 30 ohma pri 2500 1/s) (bez ventilatora ili pri 0ohma 4400 1/s i to sam isto napravio na napajanju.Sada uživam u tišini na neki 40-50 stupnjeva pri maksimalnom opterećenju TB1.2c@1.2c U biti izgubi se koji stupanj 2-5, ali buka je NEUSPOREDIVO manja.AKO mi baš treba jaće hladit jednostavno mičem potenciometar. Mislim da je 130ohma malo previše, meni se na 30 zagrijava ko blesav(nezam kolko je W, oko 2-5). Probao sam čak i bez ventilatora ali nejde(zagrije se do oko 70 i dalje radi stabilno ali nisam imo muda držat ga tako). ![]() |
Billy lives forever
Datum registracije: Dec 2001
Lokacija: Hrvatska,Split
Postovi: 756
Nećeš vjerovat ali ova moja tri ljepotana unutra rade ko bebice odnosno niti malo se ne čuju a kućište je raskopano Sunoni rade na 12V a thermaltake na 5V i sve je ko urica ![]()
FS Amilo M |
Postovi: 106
Vjerujem da rade tiho. Tiho je relativan pojam i moj titan je radio tiho u usporedbi sa pneumatskom bušilicom(onom jačom na bageru za razbijat zidove, za onu običnu je ipak bio glasan).Ovo je praktički nečujno. Totalni sam frik u tome(išo sam otvarat napajanje jer mi je i ono bilo preglasno*za moje pojmove*). Sad baš gledam castrol tts i mislim si može li biti još tiše(dvotaktno R sintetsko ulje). Ako budem imao vremena ovo ljeto ču složit vodeno hlađeni peltier(za procesor), a napajenje ide na balkon, isto ko i pumpa vode. Apsolutna tišina! |
Postovi: 33
ajmo osnovat forum tišine ![]() Za mene je komp tih samo kad čuješ hard kak krcka sa ostalim nisam zadovoljan i radim na "potpunoj"tišini ovo sa vodenim hlađenjem je cool al mislim da ću se provući i bez toga.I sve dok je CPU u graničnoj temperaturi za mene je OK Tko ga hebe,pa ko je koga kupio ![]()
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Tako je. Imam hard koji je bučniji i od Titana i Dragon orba. Ajde da ne bacate novce, preporuka je DrThermal. Jeftin je, tih i solidno hladi. Ono posebno kopčanje je totalni shit, ali sam to riješio na jedan način pa je sada cooler na mjestu.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#10 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Odlična ideja!! I ja patim za tihim racunalom, pa bi mi par savjeta dobro doslo. |
Billy lives forever
Postovi: 756
Ajde red bi bio da smislimo nešto !
FS Amilo M |
Postovi: 33
stavimo komp u nepromočivu vreću i uronimo ga u kadu punu vode ![]()
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Moram priznati da i ja patim na tiha racunala, ali ne zelim napraviti tiho racunalo naustrub hladjenja. Ali kada u komp metnes 2 SCSI diska na 7200 i jedan SCSI na 10000, mozes zaboraviti na tiho racunalo. Iako racunalo nije jako bucno, volio bih da je tise ![]() |
#14 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Inace, svojedobno sam na netu u jednom clanku nabasao na vrlo interesantnu stvarku: sprej za zastitu elektronike od vode. Navodno da radi do 1m dubine, sto je sasvim dovoljno. Tip je s tim sprejom zastitio komp kada ga je metao u shkrinju na -15°C. Ne moram reci da je tip amer i da je sprej nabavio u obliznjoj trgovini s elektronikom, te da i nije bilo skupo. Zamislite sto bi se sve s tim sprejom moglo uciniti. ![]() |
Postovi: 33
A da izoliramo kućište(tower) tako da buka ostane unutar njega.Ak auspuh na autu uspije prigušit onu silnu buku zakaj to ovdje ne iskoristimo. Auspuh za komp. ![]()
#16 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Samo moraš paziti da ti auspuh ne bi trebao zbog dima. U biti nije ništa komplicirano. Samo bi trebalo napraviti case koji nije limen (drven ili plastičan) i s unutrašnje strane postaviti pjenu za zaptivanje (mislim da se tako zove). To bi dalo dovoljno tišine. Jasno da treba misliti i na hlađenje. Dobar protok zraka ne treba biti bučan, a da bude dobar.
#17 |
Postovi: 33
Trebalo bi tower izolirati sa unutrašnje strane sa staklenom vunom ili nekim materijalom kaj dobro upija buku.I naravno ostaviti rupe za ulaz/izlaz zraka. Napravit ću nekaj takvog,mislim da je to najjednostavniji put da komp ne dobije toplotni udar a da ja uživam u carstvu tišine ![]()
#18 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma evo ja sam nakon frendovog napravio i sebi case od pur-pen pjene.........ma izolacija za buku boli glava a posto je rijec o inece normalnom kucistu protok zraka je isti i hladjenje negubi u svemu tome (dobro,nije da se kod mene ima sta i grijati ).........ma sve u svemu sljeka OK..... |
#19 |
Postovi: 33
i kolko subjektivno imaš utisak da se buka smanjila? Jel se isplati zajebavat za izolacijom kućišta?
#20 | |
Postovi: 263
Vidio sam jednom i neke fujitsu-siemens konfiguracije koje su radile sa JEDNIM ventilatorom i navodno su bile nečujne. |
#21 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#22 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#23 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 68
~EDITED ~ HMM ja sam imao motor na kurblu u okviru mog kucista ali kad mi je crkao cooler {Sve infromacije o tome mozete naci na topicu najvece gluposti koje ste uradili } Prosto i jednostavno sam uzeo cooler od starog AT kucista koji je ogroman i prilagodio ga hladnjaku dodao jos male metalne djelove stavio pastu i zavrsio posao, ne cujem ga, a hladi odlicno, jeste da mij je metalni hladnjak spiralni leptir, narucen iz radio kluba , specijalno je pravljen za procesore, jer ima kako sam ja shvatio 86%-20% koriscenja protoka vazduha, i to na tri nivoa to znaci 86%+66%+46%=198% [+/- 40] u zavisnosti od okoline, mislim da lazu sto se tice toga, ali je izdrzao overklokovani Athlon XP, to je ono kad na ploci pise 2000+MHz , i kad temperatura se dize sa tvojim odusevljenjem sta imas ispred sebe. Ako hocete dobar metalni hladnjak, jedini spas je da narucite da vam ga naprave ili da ga vi napravite, nije tesko, a veoma je isplativo, samo treba da se pomucite, a sto cooler se cuje ima dosta stvari povratni vazduh, trenje, otvori cooler, podmazi ga malo cisti redovno od prasine, kako kuler tako i cijelo kuciste i pazi da ti poklopac kucista min 5 cm odaljeno od coolera.
I AM Dominating Zadnje izmijenjeno od: RippeR. 05.06.2002. u 10:47. |
#24 |
I feel devilish today ...
Postovi: 423
Dakle tihi komp - ja predlazem Sunon 8cm (chipoteka - 45kn/kom) ventilatore na kucistu na 12v i izbusenim rupama na kucistu i resetkama (opet chipoteka cca 10kn/kom). Ti ventilatori za razliku od vecine ventilatora rade svega 24 decibela na punoj voltazi. I uz to imaju PUNO veci protok od vulgaris ventilatora (nisam siguran koliko ali nesto tipa cca 50 cfm). Sto se tice procesora ja drzim titanov 8cm ventilator na "flower" pasivnom hladnjaku na pola voltaze (kosta cca 85kn). Ne puse previse ali puse dovoljno za mog durona koji je sada na 40 stupnjeva a protok zraka je dosta slabasan preko njega (imam jednog sunona kojem je glavna namjena da mi hladi diskove). Sam titan je apsolutno besuman. Kada upalim samo njega da bi ga *uopce* cuo moram pribliziti glavu ma cca 15 cm u otvorenom kucistu.
Athlon 64 X2 4400+; Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 SLI MBO; 2x1 GB DDR800 AData; Gigabyte 8600GTS Silent; Antec P180; Tagan 380W SuperSilent; 3x120mm FAN; 3x320 GB Seagate 7200.10; Samsung 226BW 22" LCD |
#25 | |
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Zaboravio si reci da ti je kuciste zagradjeno jastucima i da to bitno pridonosi ubijanju buke.... Moji 8 cm su isto Sunoni i bas i nisu TAKO tihi na 12V jer puhanje zraka samo za sebe stvara buku (nemam nikakve resetke, protok je potpuno slobodan). Moj bi prijedlog svima koje muci buka bio: monitrajte jednog 12cm za ispuh i jednog za upuh, spustite na 5 ili 7V i to je to (naravno za rezanje rupa ce vam trebati i pokoji hardcore alat, ali sve je to cijena uspjeha ) . Ventilatori su toliko veliki da ce protok biti odlcan...
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
#26 |
Billy lives forever
Postovi: 756
Imam i ja ta dva sunona od 8cm i ne pušu baš za popizdit. Dao sam 40kn za svakoga a ne znam zašto. Ali se malo čuju to je,u biti to vas ubija nakon nekog vremena ako provodite cijeli dan pred kompom kao ja ,jednostavno vam cijelu noć u ušima nešto zuji nakon seanse s tim ventilatorima. Ali zato moj proc radi ko sat,ne ide preko 31°C he he A thermaltake odlično radi posao sa svojih 5700rpm i to bez imalo buke ,ali zaista ![]()
FS Amilo M |
#27 |
Postovi: 33
Mislim da je tišina za mene važnija nego 5, 6°C više. Neću ja oglušiti zato da procesoru ne bu bilo vruće.Tko ga" hebe". Ne smije predugo trajat ![]()
#28 |
Billy lives forever
Postovi: 756
ma dobro ta teza stoji za vas u kontinentalnim krajevima.Ali za nas dalmatince temperatura je bitan faktor ![]()
FS Amilo M |
#29 | |
Postovi: 354
#30 |
Postovi: 106
Oni SUNON ventilatori su iritantno bučni! Po meni najbolje je napravit ormarić od pleksiglasa dimenzija tek nešto većih od kućišta. Imao bi rupice na boku(lijevom, otvorio bih kućište s lijeve strane i postavio12cm vent->tihi i s nutarnje strane da uvlači hladni zrak), iza kod ventilatora napajanja bi stavio 8cm da izvlači vrući zrak, a s prednje strane bi složio vratašca s ključem(naravno tu bi morao ostavit mjesta za DVD i pržilicu). Sa stržnje strane bi napravio rupu 3cm i sve kablove bi provukao kroz nju. Pleksiglas nije skup nit je s njime teško radit, a izvrstan je izolator zvuka. Mislim da je ovo puno bolje rješenje od pjene. |
