Lokacija: RH
Postovi: 80
PAL I NTSC
koja je razlika između ovoga?(ps2 igre).
===SHADOW MAN=== NVIDIA POWER |
Postovi: 18,959
To su video standardi... PAL se koristi po Europi, a NTSC u Americi, ugrubo. |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,144
Standardi za prikaz slike na TVu. Postoji jos i SECAM (mislim u Francuskoj) Uglavnom PAL se obično označava 625/50, a štp bi značilo 625 linija (vidljivih na TVu, stvarno ih ima AFAIK 720) i 50 poluslika u sekundi jer je slika interlaced. NTSC je AFAIK 525/60 U principu NTSC verzije igara ne bi trebale raditi dobro na PAL televizorima. |
#4 | |
#6 | |
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
na kojem bi sistemu trebala biti bolja slika ??? recio PS2 nekad nudi u igrama 50 ili 60 Hz(NTSC oR pal). malo sam upao,izvinitee.
ASRock 939dual-sata2--2x512 TwinMoss 3200+ athlon 64--PoW 7600 gt 256 mb 160 gb seagate-Nec3540a - Antec P150 |
#8 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,144
Ako pokusas igrati ps2 igricu u ntsc modu na pal TVu ps2 ce slati 60 poluslika a TV kod nas prikazuje 50 poluslika u sekundi. AFAIK jedino ako imas neki ubertelevizor koji moze reproducirati i pal i ntsc |
#9 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,144
#10 | |
Jedina finta je kaj ce ti slika biti crno bijela ako ne kupis dobar kabel. |
#11 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,144
#12 | |
Kakve veze ima frekvencija s fizickom velicinom slike? Odnosno, razlika izmedju frekvencije od 25Hz-a odnosno kod NTSC-a 30Hz-a?Suma sumarum. Kupis najnomalniji RGB kabel iliti SCART i problem je rijesen. Na SCART-u ne postoje regionalni signali tj. ako je ulaz ide preko scarta telku ne zanima da li je riječ o PAL/NTSC-u i u koliko sličica u sekundi se vrti slika jer uz sliku istovremeno putuje i sinkronizacijski signal. Problem je kaj je nekad slika crno bijela, ali to nije do kabela ili televizora, nego jednostavno do SVHS-a, jer to zna u***************ati koliko ja znam neke TV-ove, pa zato je cesto samo crno-bijela slika! |
Postovi: 2,105
ja jos uvijek iz svih tvoji postova nisam shvatio gdje je nastala potreba i koji je razlog dvama standardima i dvaju razlicitih video sistema mislim vidim da mislis da si jako pametan pa objasni eto meni smrtniku |
#14 | |
Ali evo, nisam nes pretjerano pametan, previse pusim, pijem i jedem zacinjenu hranu da bi to bio, ali cu ti odgovoriti. PAL - phase-alternating line, phase alternation by line ili phase alternation line. PAL su razvili Walter Bruch iz Telefunken u Njemackoj, a format je predstavljen prvi put 1967. ma, znas sta http://en.wikipedia.org/wiki/PAL |
#15 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
pitam: na kojem je ljepša(bistrija,čistija,bolja...)slika ?
#16 |
Pa isti je drek, NTSC ima malo manju sliku, ali je refresh povecan s 25 na 30 slika u sekundi, a PAL ima vecu, ali 25 slika u sekundi! |
#17 | |||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
NTSC ti ima malo problema s bojama ne zovu ga bez veze "Never the same color"
