Staro 24.05.2006., 09:12   #601
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,775
Pitanje. Ja i SteppenWolf tu imamo iste maticne i proc, Dual sata+A64 E6 3000+. Problem je sto njemu niti sa jednim biosom osim sluzbenog 1.5 nece raditi bilo kako osim default 200x9. Probao 1.6, 1.8, 1.9 i Ocwbeta 1.7 i nista, samo se restarta i postavlja na default. Ja sam recimo stavio sluzbeni 1.9 i radi mi na 300x8 bez problema i prolazi sva testiranja. Proc i plocu je uzel mislim mjesec dana poslije mene u istom ducanu(Lin...) pa mislim da ne bi trebalo biti da su to neke druge revizije. Jel bi moglo biti mozda kaj je neki dan uzel novi hard Maxtor SATA II pa da zeza SATA II kontroler na maticnoj?
Staro 24.05.2006., 17:50   #602
Mr. M
Postovi: 718
nemogu naci temu u kojoj je opisano kako odrediti max oc na default voltazi (da samo otprilike stavim clock ili?), i gdje se mogu skinuti ovi programi za testiranje stabilnosti oc-a? sad kad sam vidio ovo sto je napisao 9800pro, zanimame koliko cu ja moci na ovom biosu (nisam ni pogledao koji je, valjda 1.5)...
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2006., 21:34   #603
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Taj v-mod je najjednostavnija stvar....to što trebas zalemiti se nalazi iznad socketa (plastike) od procesora...flashas bios ocwbeta i onda zalemis...znaci prvo flashas bios a onda lemis...http://www.techpowerup.com/articles/...g/voltmods/130 - link sa objašnjenjem...uživaj...a ovo sa istekom garancije nakon lemljenja stoji...ali barem se lako tinol ukloni ako dodje do toga da moras reklamirati
Evo ja sam ti sa v-modom postigao 1.55 voltažu proi čemu postiže 2.7ghz
Staro 25.05.2006., 01:11   #604
Mr. M
Postovi: 718
ali ja bi htio vidjeti koliko ce ici, ako ce uopce ici bez v-moda, znaci na default voltage (1.45 V)
Staro 25.05.2006., 14:17   #605
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
Autor Mr. M
da, tvoj ide na 2700, ali koliko iz siga vidim, ti imas 3200+, a mi govorimo o 3000+ e6.
vidis stvarno ...sorry ..... moje isprike........
xPsycho je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2006., 21:34   #606
Mr. M
Postovi: 718
Autor xPsycho
ali vidis, tvoj 3200+ ide na 2.7 na 1.45, a R@Z3R je napravio volt-mod da bi mogao postici 2.7...
Staro 25.05.2006., 21:48   #607
Buger
Postovi: 4,391
kolko dugo matična izdrži ako ju klokaš(godinama), kolke su šanse da šta crkne i tako...
Buger je online   Reply With Quote
Staro 26.05.2006., 09:59   #608
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
Autor Mr. M
evo i ja sam jucer napravio v-mod (iznenadio se kako je jednostavno) . ali proc nisam uspio natjerat na 2800 . tj. odmah kad sam kupio proc uspio sam ga natjerat na 2850 da digne windowse s ocwbeta 2 biosom....a sad mi se nece ni bootati niti na 2750.......
Staro 26.05.2006., 11:18   #609
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
koje voltaže postaviš u Biosu? sd se drukčije podešavaju...
Staro 26.05.2006., 14:50   #610
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
Autor Gabre
koje voltaže postaviš u Biosu? sad se drukčije podešavaju...
podesim tako :
sad imam na 1.150 - 1.550
ima još 1.25-1.525
1.10-1.500
evo uspio ga natjerat do 2900 ali sam djelitelj morao cak spustiti na 100
trenutacno mi proc radi na 2800 i memorija na 560 ....kad bum imal vremena jos bum napravil VDimm mod pa da vidimo onda rezultate
a što uopće treba napraviti za taj mod
treba li samo spojiti taj VDIMM s onim s onim crvenim kvadratićem ili
3.20V
The red solder pad carries about 3.20V. If you bridge this solder pad to the VDIMM solder pad with a wire, you will directly feed the 3.20V into your memory.
Staro 26.05.2006., 15:50   #611
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor xPsycho
Treba ako zelis 3.2V na ramu!
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2006., 19:31   #612
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
Autor G0RKI
ma necu nista raditi taj mod.barem za sad.....sad mi radi proc na 2800 i memorija na 560 i to mi je sasvim dosta........ super_pi 32M je prošao bez grešaka ...a prime budem pustil kroz noć......
Staro 27.05.2006., 18:15   #613
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,775
Dobro jel ima neko nekakav prijedlog za moj problem naveden par postova iznad u vezi nestabilnosti sisitema.
Staro 27.05.2006., 19:24   #614
Mr. M
Postovi: 718
Autor 9800pro
napisao si samo ocwbeta 1.7, a ocwbeta 2,3,4? :confused:
sumnjam da je do HDD-a, jer nebi trebalo biti nekih velikih problema, ali ako sam u krivu, slobodno me neko ispravi
Staro 27.05.2006., 22:26   #615
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,775
Gle ne radi sa sluzbenim biosom, kakve veze onda ima modani bios. Stroj je sada stavljen na default 200x9 i opet ima problema, BSOD i takve stvari. Sve je pocelo kad je stavljen novi hard na SATA-II prikljucak.
Staro 27.05.2006., 23:23   #616
Mr. M
Postovi: 718
Pa probaj onda spojiti hard na obicni SATA ili s nekim IDE hardom, pa ce onda pouzdano znati dali je problem u SATA-II kontroleru ili ne...to bi bio logicni korak, probaj eliminirati ono u sto sumnjas, a ako sa IDE ili na SATA uspije clocknuti vise, onda ce sigurno znati da je u tome problem...
Mene zanima koje su latencije dobre za A64+Kingmax DDR400, meni su trenutno na 2.5-4-4-8 (by CPU-Z), trebam li smanjiti, povecati? :confused:
EDIT: tek sad sam vidio da j na default i da se pojavljuje vise problema...pa nek proba s drugim diskom, ako neide, neka reklamira...
Staro 29.05.2006., 09:05   #617
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,775
Problem je bio u napajanju. Napajanje je 350W, hard je bio spojen na lajnu gdje je 12V napajanje za maticnu. Normalno kad se iole podigao radni takt stroj nije normalno radio. Sad je hard sam na jednoj lajni iz napajanja i sve radi ok, odmah je proradio na 274*9=2460MHz sa 1.425V.
Staro 29.05.2006., 18:41   #618
Mr. M
Postovi: 718
Kako je mogao biti spojena hard na istu lajnu kao i 12V napajanje za maticnu? Nisu li to zasebni konektori, tj. 12V za maticnu je jedna, a HDD je na zasebnoj? :confused:
Staro 31.05.2006., 10:57   #619
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
i mene isto zanima, s tim da mi se u zadnje vrijeme komp smrzne, pa BSOD.. ne kužim u čemu je problem... s vremenom se samo pojavilo..
Staro 31.05.2006., 19:11   #620
Šapa
Šapa's Avatar
Lokacija: Kvarner
Postovi: 26
Malo sam offtopic,ali i nisam ako pogledamo naslov teme.....uglavnom utaknuo sam Sata2 hdd kao storage disc (WD caviar 250gb) ,master mi je ATA 133 Hitachi 80Gb, disk je jako tih (radi ko da ga nema) .... da skratim nakon testiranja u Sandri vidim da je malo brži od starog (nekih 56Mb/s) što naravno nije Sata2 brzina ,nakon čaćkanja po biosu ,nisam uspio postići veču brzinu,sad dali Sandra pokazuje krivo ili on ne može raditi u sata2 modu jer nije master???
Nakon toga sam na asrockovim stranicama našao:JMicron SATA2 driver ver. 109. Nisam na vrijeme skužio da on služi za boot disketu kod instaliranja win na Sata2 disk , pokrenuo sam mu setup iz win u nadi da će mi riješiti sve dileme oko brzine,ali nakon restarta je sve ostalo isto osim što u trayu je sad "ona" strelica za safety remoove hardware,koja nudi besmislenu mogućnost da remoovam taj HDD.
Sada me ta strelica živcira i htio bi deinstalirati taj "JMicron SATA2 driver ver: 109" ali nema uninstal....#$%#"# ima li neki način da se to deinstalira ili da radim restore?
ASRock 939Dual-SATA2 :: Athlon64 3000+ Venice E6 ::Kestrel King5::
Sapphire Radeon x1950Pro 256DDR3:: 2x 512Mb Twinmos Dual::PSU Hiper R HPU-4B580W
Samsung 730BF::Lijepi kompjuterski stolić::.....
Šapa je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2006., 22:50   #621
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,775
Autor Mr. M
To ti je Antec Smartpower napajanje. Na istoj lajni ima 12V za maticnu i za Hdd/Cd uređaj. Moj Coolermaster to nema, 12V za maticnu je zaseban.
2 Gabre: Meni se isto tu i tamo smrzne, neznam zakaj, imam bios 1.9 pa je mozda i to, neznam vise ni sam...
Staro 31.05.2006., 23:06   #622
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
i ja sam stavio taj bios, ali mi se to dešavalo i sa prijašnjim, dok sa starijima nije bilo roblema.. a izgleda da ću stavit onaj među prvima, tipa 1.4,1.5...
Staro 01.06.2006., 00:28   #623
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor 9800pro
Napumpaj NB-SB na 800 ili 1000!
Staro 01.06.2006., 00:40   #624
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Držim 1.50, nikakvih problema na defoltu....Ostale nisam niti isprobavao, dok radi ne mjenjam...
Makar mi se smrznuo kad sam HTT puknuo na 270Mhz ali to jer su došli topliji dani a meni u kučištu nema ventilatora osim od napajanja...
Tako da momci, ljeto nam stiže, hladiti chipset
Staro 01.06.2006., 00:43   #625
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor Vucko
Pusti cipset ladi grlo! : cheers2
Staro 01.06.2006., 10:00   #626
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,866
Evo ja koristim OCW Beta 7 BIOS otkad je izašao i dosad nisam imao nijedno smrzavanje ili rušenje... Proc radi na 313 x 8, a mema na 500 MHz.
Staro 04.06.2006., 03:32   #627
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Evo 2.10 je aktivan....sa podrskom za AM2 cpu-e nadam se i sa nekim promjenama na bolje pogotovo sta se memorije tice...pa recite kako vama ovo radi...ja se drzim beta 7 i trikova....
Staro 04.06.2006., 13:04   #628
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Uf, to je friški BIOS (2.06.2006.).
Nego dajte mi recite neš:
1) Jel ima koja novost u tim novim BIOS-ima (ja držim 1.50)? Ne mislim na poboljšanja ovoga i onoga, već dal ima koja nova funkcija, tipa, paljenje kompa u određeno vrijeme (i takve stvari)?
2) Se može di kupiti AM2 Board kod nas?
@Gorki
Kako ti ide opteron na Asrokici?
Staro 04.06.2006., 13:15   #629
Buger
Postovi: 4,391
imaš u linksu i ve-milu am2 proceve, a u linksu imaš i dvije msi-jeve ploče
Staro 04.06.2006., 13:27   #630
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
NE znam jel ima sta jos novoga u biosu jos ga nisam probavao kao sta san reka ako je neko proba neka se javi i rece svoje dojmove...
@Gorki
Evo pogledaj na slici jedan i dva.
Ako te zanima vise reci... Inace sve vise od ovoga je forsiranje i nece da buta (HTT na 310+) ili se odma rusi (bluescreen) bez obzira na napone na ramu i cpu-u inace ploca je modana za oba tako da je to neupitno...mislim da je los bios najveci problem svima nama...
