|  20.05.2006., 15:07 | #62 |
| MiningMod Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8,715
				 | update: http://www.inet.hr/~veshorva/oc3.jpg BTW n znam kako moze biti zaključano...ali tako pise u biosu...dok na k8ns je isao gore...sto znaci da nije zaključan ova mi ne nudi vise od 1.35... crash...ova ploča ide na FSB 450  |
|  20.05.2006., 15:10 | #63 |
					Postovi: 8,715
				 | memorija je ta koja me muči!!! kingmax 512 nije isao ni na 266mhz kada sam metnuo,vise od 270.... kingmax 256 je isao preko 290 ali restartao dok maloprije metnuti kingstone 256 ide i preko 300...evo ovo je zadnja granica gdje je stabilan komp...sada kingstone radi na 403MHz jedino jos ostaje ili nabaviti bolju memoriju a i ne bi škodilo skinuti najnoviji bios pa vidjeti sto on nudi... |
|  20.05.2006., 15:51 | #64 |
					Postovi: 8,715
				 | flesho najnovijim biosom...i sada prepoznaje kako treba procesor...inace tamo je prepoznavao dobro ali je zakljucao voltazu na 1.35...sto nije njegova def. voltaza vec 1.25..sada ju je zaključao na dobroj i to na 1.25...da budem sretan ili da mu ******** jer ne nudi vise od 1.25!!!! dok je tam barem zaključao na večoj.... ništa viditi čemo ovako koliko ce sada ici...mada ne vijerujem da ce biti ni 300 a kamo li preko toga... sada ne znam da li da vratim stari i da bude zaključan na 1.35 ili ostavim ovaj na 1.25!!!!! |
|  20.05.2006., 21:47 | #65 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,606
				 | Citiraj:
 Vrati stari bios gore (onaj koji ti daje 1,35V) i diži "FSB"... drži memoriju na oko 200MHz dok testiraš koliko sempron može ići... | |
|  21.05.2006., 23:19 | #66 |
					Postovi: 8,715
|  21.05.2006., 23:57 | #69 | |
					Postovi: 8,715
		 2472MHz je zadnja stabilna tocka....--> memorija me koci...nece ici bolje od ovoga dok mi netko ne proda nesto bolje!!!  Citiraj:
 memorija me koci...nece ici bolje od ovoga dok mi netko ne proda nesto bolje!!!  | |
|  21.05.2006., 23:59 | #70 | |
					Postovi: 8,715
				 | Citiraj:
 mada to necemo nikada saznati :mad: | |
|  22.05.2006., 09:13 | #73 | |
					Postovi: 8,715
				 | Citiraj:
 kako????? mislim da je to na ovoj ploci ne moguce.... ima samo da postavim na266.333 i 400...nema podesavannja omjera cpu:ddr vec ju automatski metne na 1:2 voltaza je na ultra high....a nize postaviti na zalost ne mogu....jedino sto mogu postavljati cl-rcd-rp-ras.... | |
|  22.05.2006., 11:08 | #75 |
					Postovi: 8,715
				 | http://www.inet.hr/~veshorva/2006-05...-CaseGraph.gif mislim da je to to...sve sam pokusavao ali ne ide preko... |
|  22.05.2006., 11:56 | #76 | |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Citiraj:
  Dakle, kad staviš 400 mema radi na 200 MHz (400 MHz efektivno), na 333 radi na 166 MHz i na 266 radi na 133 MHz.
				__________________ | |
|  22.05.2006., 12:07 | #77 |
| AutoCad & Allplan expert Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Zagreb-Karlovac i okilica
					Postovi: 2,159
				 | ukratko stavi je na najnize sto mozes i probaj (266) inace to su ti djeljitelji (x i y) po defaultu bi mema trebala bit 400, 400/1=400 400/x=333 400/y=266 i ak clockas i mema ti se clocka al isto po djeljitelju...
				__________________ none |
|  22.05.2006., 12:57 | #78 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Može biti da ti je ovo najviše kaj ide. Ukoliko ima 133 (266) kao najmanji djelitelj, onda mu memorija radi već oko 400Mhz, možda i više, po ovom zadnjem grafu di je HTT 307   Jedino još da digneš voltažu memoriji (cca. 2.8 il 2.9V) i povisiš latencije. Ili posudit od nekog novu memoriju  P.S. Si siguran da te memorija koči? |
|  22.05.2006., 14:47 | #79 | |
					Postovi: 8,715
				 | Citiraj:
 voltaza je na ultra high....znaci nista se ne moze s time...jedino latencije hm....to cu jos malo eks.... da mema me koci!!!!!! | |
|  13.08.2006., 23:45 | #81 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Poland
					Postovi: 2
				 | Hi, my name's Paul and I'm from Poland. A few days ago I have bought Mobile Sempron 2800+ (SMS2800BQX3LF). I want to build energy-safe and quiet computer, this Sempron need 1.2V & takes only 25W at full load -so it seems to be perfect for me. Now I want to buy a motherboard for this processor, but I read that -not all motherboards will work with Mobile Sempron - a lot of them won't even boot up - the rest will probably recognize processor as a regular desktop Sempron and set up the higher voltage. I was lookin for any information about this Mobile Sempron (it's very hard to find anything about it) and I found Your post at forum.pcekspert.com. There is mentioned about 2 motherboards: GIGABYTE GA-K8NS (which I want to buy) and ASROCK K8NF4G. I read this tread and understand "almost" all ; but i still have a few questions and would be very grateful for Your help. After flashing motherborad the processor was recognized properly : "flesho najnovijim biosom...i sada prepoznaje kako treba procesor..." - but I don't know which motherbord did You flash?: GIGABYTE or ASROCK. And Could You also write me what bios number it was? This processor should work with 1.2V, I'm affraid the motherborad will set up the voltage higher (1.3 or 1.4 V like in desktop sempron) - so i'm interesting if You can manually change the voltage to 1.2 V and which motherbord let to do this: Gigabyte or Asrock. I'm also wondering if You try software like: RMClock or Crystal CPUID to change voltage ang processor clock from windows and if it works? Which motherbord do You think will be better: gigabyte or asrock? I want to work with 1.2 voltage, i'm not going to overclock processor- rather to underclock  Thanks for help (the information mentioned in this tread was very helpful) ps. sorry, but I know only english (a little) so I can't post in your language. Greetings from Poland Paul |
|  14.08.2006., 14:37 | #83 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2003 Lokacija: Zaprešić/Laduč
					Postovi: 460
				 | Citiraj:
 I have bought that same processor from FRipper for usage in HTPC (cool & quiet & fast enough). ASrock is way to go, look at my sig. Bios is latest (out of box with mobo) and default voltage is set to 1,20 v. Zalman CNPS7000B-AlCu on lowest voltage (inaudable) keeps this baby under 38° at full load (2 Ghz, 250fsb, 1,00v).: goood : Regards from Croatia, Mljac
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad | |
|  14.08.2006., 19:03 | #84 |
					Postovi: 2
				 | Thanks a lot !!! Now I can buy the rest of components  I'm very surprised, that You have Zalman 7000, I also want to buy this cooler (or some Pentagram) - it's perfect for processor without heatspreader (installation on screws)- but I thought it's to big for this m-ATX motherbord (I read Zalman requires no components within a 55mm radius from the center of the cpu)- now I see it's possible to use this cooler -it's a good news for me  ps. I didn't suppose that our languages are so similar Once again -thanks! |
