Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Pali iz druge
Nedavno sam kupio proc 1700+Tbred i upiknuo ga u asusovu a7v133(kt 133a) plocu. Kantu sam furao feniks da mi prije kupnje probaju jel sve radi i sve je bilo ok(bar mislim). Dodjem doma,spojim na napon,power on, i kita..! Hard lampica radi,dvd sve, ali monitor u standbayu.Ne cuje se onaj bip da je prosao POST. Stisnem reset i onda sve krene normalno.Kao da se sve smrzne za vrijeme posta. U medjuvremenu sam kupio 400w napajanje ali ne pomaze ( Ploca je rev.1.05. tek sam sad pogledao na asus stranici i navodno ne podrzava ove procove..Ne kuzim.... |
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
probaj malo taj CPU da prodrmas ili ga izvadi pa ga opet stavi, moguce da je negdje ne lezi bas najbolje, takodje probaj isto i sa video kartom.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
#3 | |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Lokacija: 00
Postovi: 323
može bit to što ne podržava proc pa se malo muči s njim - probaj flashat bios ako već nisi. Malo prodrmaš te kartice i proc. Čovječe ne možeš vjerovat da se RAM može iščupat. Meni se jednom i grafička - već sam pomislio da je crkla. ![]()
Screew you guys, I'm going home! |
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Kaj se tice biosa flashnuo sam ga,prije je pisalo athlon 1466 a sad athlon XP 1700+ ;znaci "ok". Proc je morao sjesti jer sam par puta vracao durona nazad da vidim u cem je frka.Jos cu jedamput sve izvadit mozda fakat nekaj nema dobar spoj. Ak nista ne upali jel moze to ovak radit,mislim jel steti cemu? Inace dnevno palim komp oko 2 puta. Hvala svima na odgovorima. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nevidim u sigu graficku..... moze biti do napajanja, ne da je preslabo vec da ti prvi put kad ga palis graficka se ukljuci u istom trenu kad i maticna sto zahtjeva malo previse struje odjedanput..... to bi bilo i objasnjenje zasto reset spasava stvar...... ako je to nema neke frke da ce nesto krepat ali prvom prilikom mjenjaj maticnu |
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Probao sam sve izvadit al nema efekta Graficka je radeon 9000 64MB...ima samo tvout. Brijem da proc malo vise povuce struje jers duronom sljaka... Nekad se dogodi da upali iz prve ali samo ako je jos "sve vruce", upalim komp, ugasim, i nakon 10s ponovo upalim i digne sve normalno. Neznam necu se s tim zamarat previse ak kazes da nema bas teskih posljedica.Plocu bi zamjenio al nek bude jos malo,tek je 5mj kod mene.. |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Hm, a koje napajanje je u pitanju?
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
#10 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#11 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Osobno sam imao slicne probleme dok sam testirao Parheliu i GeForce4 Ti4200, pa je pri paljenju ploca davala preslab napon na AGP-u, iako je napajanje Enermax 303W. Stvar je rijesena jednim od kasnijih verzija BIOSa.
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
pa to sam i ja rekao da mu u startu povuce previse struje..... imao sam takvu situaciju s kt7a i mx440 (zvuci nevjreovatno ne )nije pomagalo ni enermaxovo napajanje, jednostavno je bios bio sjeban i sve se palilo iste sekunde ali kod mene nije ni restart pomagao..... ali svejedno njegova konfa nije toliko jaka (zeljna struje) da bi problem bio samo u slabom napajanju (jer kakvo got da je 400w mora hraniti to njegovo)....jedino bi greska u biosu kakva je bila kod mene to mogla opravdavati..... ako je to nek ceka update ali ploca mu je prilicno stara (model) pa je pitanje oce li update i izaci |
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Kaj se tice napajanja, prije je bio jnc 300w star vec 2g. Sad sam kupio u autronicu logic kuciste najprije sa 300w pa sam zamjenio za 400w. Potpuno ista star sa sva 3 napajanja. Brijem da je onda problem u maticnoj i biosu a ne u napajanju.. Jos mogu probat stavit stariji bios jer sam sa 1007 presao na 1009,probat cu jos nekaj muljat dok ne kupim noviju maticnu. Tjesi me kaj nisam jedini s ovim problemom... E da jos dok je bilo jnc gore probao sam sve otpojit s maticne,ostao je proc kuler i grafulja i nista.. Probat cu jos i to sa ovim 400w. Ak to upali moram dat za napajanje 1k kuna(hvala ne) a ako ne maticna je u banani... |
#14 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#15 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ja recimo uvjek idem komad po komad prema naprijed, trebalo mi je tri procesora da bi od 400 mhz presao 1 ghz.... a ponekad se desi ko sada da se napravi i koji korak nazad pa sam s 1,3 pao opet na 1 ghz.... imao sam kt7a i sigurno bi jos uvjek bila unutra da nije radila sranja s ovom grafickom (inace paske, tu maticnu koju si mi dao za djabe sam prodao za 300 kn i kupio ovu za 200 ) |
#16 | |
Lokacija: Trier
Postovi: 78
#18 | |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 21
Ful me zanima od kud ti palomino 2400+, kaj nije najjaci 2100+:confused: :confused: |
#19 | |
Lokacija: Trier
Postovi: 78
