Postovi: 718
mala pomoc oko napajanja i coolera
Imao bi jedno pitanje, namjeravam kupiti mbo ASRock uli 1965 + A64 3000+ venice, graficka ce ostati stara, ATI R9600 XT, memorija Kingmax 2*256 DDR 400. Muci me samo dali je dovoljno napajanje 300 W Maxpower (dobio s kućištem, Neon), za pocetak, jer za sad nemam dovoljno novaca da kupim i novo napajanje? I koji mi cooler za proc preporucujete? AC Freezer 64 Pro?
Postovi: 4,205
ostavi ga ak oces spalit komp, ak se ja sjecam maxpover je zaqurac
Hejter
Postovi: 6,521
za proc frezer , ili ac alpine64 - taj je 65kn , ali za box je visa klasa. e Maxpower imam 300w u rezervi i sve navedeno u sigu je drzao 5 dana bez greske jer me zanimalo da li moze . i moze itekako . ali isto ne preporucam , bolje uzeti bolje napajanje - cuva komp ipak . |
prcknedl
Postovi: 3,131
ima...mislim da je delta tisha....al svi preporuchuju puno 410w tak da slobodno uzmi. razmotri josh i fortron...imam 2 i nisam nashao NIJEDNU zamjerku.... neverpower/maxpower je pricha za sebe...sto mi je bilo da sam maxpoweru 400w povjerio amd k6 based komp : hitthewa al zasad radi ![]() edit: sto se tiche coolera, da freezer, ali i box cooler je chisto ok |
#8 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Gle ćuftek ne proizvodi svoja napajanja, već samo nakelji svoje ime. Ovo od 350w je proizvela firma Delta, a ovo od 410w Sirtek. Imaš u ve-milu deltu od 400w ako ti se više sviđa, ali ovaj od 410w je sasvim zadovoljavajuć. Netko je bio našao i test ovog od 410w na techpowerup-u, pa potraži malo...
Postovi: 718
blago tebi, kad ti jos radi, kod mene je drzalo vodu 1 god i onda odjednom, a i culo se nekakvo brujanje iz napajanja (ventilator) dok se nebi kao "zagrijao", tako da cu ipak promjeniti... e da, sad, pogledao sam za fortron i ovako: Power Supply FORTRON 400W, ATX 2.0, HQ, PFC, 12cm fan 304kn u Ve-milu Napajanje 410 W ATX 2, CHIEFTEC, ATX-410-212 350kn u HGspotu Napajanje CHIEFTEC 410W, 12cm vent., ATX2 ver 2.0 352kn u Linksu trenutno ni jedno nije dostupno ![]() sad, koliko se isplati jedno ili drugo, razlika je 50kn i 10W, ako tih 10W uopce ima ikakve uloge? :confused: EDIT: mislim da cu ipak varijantu od 400W ili 410W, jedno od dvoje gore navedenih. P.S. a za cooler gledam sto mi je vise isplativo na duze vrijeme, znaci za moguci upgrede procesora ili mozda OC...
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ja ti imam deltu a vidis sto sve imam u sigu... racunaj 4x chase venta..dva od 120 dva od 80mm dvije optike jedan disk 9800pro...i naravno cooler za proc...a napajanje se nimalo ne muci..tak da..preporucam eltu cufteka 350W ![]() |
#11 | |
Postovi: 718
Postovi: 718
ovo sam si slozio na kraju, nadam se samo da ce do kraja mjeseca dobiti napajanje u linksu, dakle; MBO ASROCK 939Dual-SATA2, ULi 1695 447,97 KN Napajanje CHIEFTEC 410W, 12cm vent., ATX2 ver 2.0 352,51 KN i proc u HGspotu, tamo je najjeftiniji AMD Athlon 64 3000+, 1800 MHz, 512 kb c., socket 939, BUS 2000 MHz, BOX (Venice core) 805,00 KN za sad neka bude BOX cooler, a ako ce mi trebati nesto bolje, kasnije cu kupiti onda Freezer... Hvala na pomoci : cheers2
