Staro 16.05.2006., 11:22   #1
Mr. M
Postovi: 718
mala pomoc oko napajanja i coolera
Imao bi jedno pitanje, namjeravam kupiti mbo ASRock uli 1965 + A64 3000+ venice, graficka ce ostati stara, ATI R9600 XT, memorija Kingmax 2*256 DDR 400. Muci me samo dali je dovoljno napajanje 300 W Maxpower (dobio s kućištem, Neon), za pocetak, jer za sad nemam dovoljno novaca da kupim i novo napajanje? I koji mi cooler za proc preporucujete? AC Freezer 64 Pro?
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2006., 11:24   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
ostavi ga ak oces spalit komp, ak se ja sjecam maxpover je zaqurac
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 16.05.2006., 11:33   #3
Router
Hejter
Postovi: 6,521
za proc frezer , ili ac alpine64 - taj je 65kn , ali za box je visa klasa.
e Maxpower imam 300w u rezervi i sve navedeno u sigu je drzao 5 dana bez greske jer me zanimalo da li moze . i moze itekako . ali isto ne preporucam , bolje uzeti bolje napajanje - cuva komp ipak .
Staro 16.05.2006., 11:55   #4
Mr. M
Postovi: 718
znaci ipak mijenjati i napajanje, koje onda napajanje da uzmem? mislim da mi je bas zbog napajanja crkla maticna i proc koje sam imao (ABIT NF7+Athlon XP 2500+ Barton)
Staro 16.05.2006., 12:15   #5
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Chieftec Delta od 350W ili 410W. Bit ce dovoljno snage i kad promijenis graficku.
Staro 16.05.2006., 12:41   #6
Mr. M
Postovi: 718
dali ima razlike izmedju Chieftec Delta 350W i Chieftec 410W, jer je u cijeni 100 kn, pa bi onda radje ovo od 410W kupio, ali kod njega ne pise ovo Delta :confused:
Staro 16.05.2006., 12:53   #7
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
ima...mislim da je delta tisha....al svi preporuchuju puno 410w tak da slobodno uzmi.
razmotri josh i fortron...imam 2 i nisam nashao NIJEDNU zamjerku....
neverpower/maxpower je pricha za sebe...sto mi je bilo da sam maxpoweru 400w povjerio amd k6 based komp : hitthewa al zasad radi
edit: sto se tiche coolera, da freezer, ali i box cooler je chisto ok
Staro 16.05.2006., 13:14   #8
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Gle ćuftek ne proizvodi svoja napajanja, već samo nakelji svoje ime. Ovo od 350w je proizvela firma Delta, a ovo od 410w Sirtek. Imaš u ve-milu deltu od 400w ako ti se više sviđa, ali ovaj od 410w je sasvim zadovoljavajuć. Netko je bio našao i test ovog od 410w na techpowerup-u, pa potraži malo...
Staro 16.05.2006., 13:20   #9
Mr. M
Postovi: 718
blago tebi, kad ti jos radi, kod mene je drzalo vodu 1 god i onda odjednom, a i culo se nekakvo brujanje iz napajanja (ventilator) dok se nebi kao "zagrijao", tako da cu ipak promjeniti...
e da, sad, pogledao sam za fortron i ovako:
Power Supply FORTRON 400W, ATX 2.0, HQ, PFC, 12cm fan 304kn u Ve-milu
Napajanje 410 W ATX 2, CHIEFTEC, ATX-410-212 350kn u HGspotu
Napajanje CHIEFTEC 410W, 12cm vent., ATX2 ver 2.0 352kn u Linksu
trenutno ni jedno nije dostupno
sad, koliko se isplati jedno ili drugo, razlika je 50kn i 10W, ako tih 10W uopce ima ikakve uloge? :confused:
EDIT: mislim da cu ipak varijantu od 400W ili 410W, jedno od dvoje gore navedenih.
P.S. a za cooler gledam sto mi je vise isplativo na duze vrijeme, znaci za moguci upgrede procesora ili mozda OC...
Staro 16.05.2006., 14:04   #10
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ja ti imam deltu a vidis sto sve imam u sigu...
racunaj 4x chase venta..dva od 120 dva od 80mm dvije optike jedan disk 9800pro...i naravno cooler za proc...a napajanje se nimalo ne muci..tak da..preporucam eltu cufteka 350W
Staro 16.05.2006., 14:40   #11
Mr. M
Postovi: 718
Autor Hamm
a gle, ako uzmem fortron-a, on je 400W i 50kn skuplji od delte chieftec, dok je 410W skuplji 100kn...a i htio bi se osigurati da nemoram opet mijenjati napajanje, kad za par mj kupim neku PCI-E grafulju...
Staro 16.05.2006., 15:14   #12
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
sto god ubo, ciftek ili forton, dobro je!
Staro 16.05.2006., 16:19   #13
Mr. M
Postovi: 718
ovo sam si slozio na kraju, nadam se samo da ce do kraja mjeseca dobiti napajanje u linksu, dakle;
MBO ASROCK 939Dual-SATA2, ULi 1695 447,97 KN
Napajanje CHIEFTEC 410W, 12cm vent., ATX2 ver 2.0 352,51 KN
i proc u HGspotu, tamo je najjeftiniji
AMD Athlon 64 3000+, 1800 MHz, 512 kb c., socket 939, BUS 2000 MHz, BOX (Venice core) 805,00 KN
za sad neka bude BOX cooler, a ako ce mi trebati nesto bolje, kasnije cu kupiti onda Freezer... Hvala na pomoci : cheers2
