Staro 16.03.2006., 00:16   #1
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
ASUS NF4 chipset hladnjak?
Molio bi neki savjet za zamjenu zujala na jednoj ASUSovoj nf4 ploci.
Stavio bi samo pasivnog zalmana no jednom sam tu na forumu vidio da pasivac nije dosta za NF4... a i to konkretno kuciste nije bas najbolje provjetreno pa...
Probao sam sa SEARCHom no di ces nac pojmove NF4 i HLADNJAK ovdje..svaka druga tema ih ima )
uglavnom, moze neki savjet sta da stavim gore? za sad jedina opcija mi je pasivac+40mm vent.. no ne da mi se prckat oko toga ako postoji jednostavnije rjesenje..
hvala
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2006., 00:48   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
nit jedan pasivac (osim mozda onog Blackmack-ovog ) ne ce drzat nf4 plocu na normalnoj temp. Samo kad se sjetim da se meni windowsi smrzavali pri defoltu (mislim na HTT i voltaze) sa stock pasivnim.
Zalmana nikad nisam isprobao da radi cist pasivno na duze vrijeme (da vidim dal bi se i on smrznuo) vec sam poucen iskustvom stavio da po njemu puse 80mm.
Al vidil sam da ima par 40mm ventova a da su tihi....
Staro 16.03.2006., 01:54   #3
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
A kuda si stavio tih 80mm? na bok kucista?
gledam one sharkoon ventove u Linksu...ja sam uzeo jedan 80mm za svoju graficku, serije S (S for Silent) i vent se na 12V ne cuje.. naravno protok nije nis posebno al za moje potrebe sasvim ok. Pa sam mislio uzet pasivnog Zalmana i stavit na njega onda taj Sharkoon 40mm al mozda malo jacu verziju a ne bas najslabiju...iako je mozda i taj S dovoljan.
Staro 16.03.2006., 02:04   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
taj 80mm mi je visio sa freezera64, zaljepljen trakom...
a 40mm mos usarafit u zalmana (medju rupe u listicima). mislim da ce ti bilo kakav vent biti ok....
Staro 17.03.2006., 23:22   #5
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
ofako, stavio sam Zalmana (plavog) i na njega 40mm vent koji dere cak na 6000rpma (iznenadujuce puno).. da bi rezultantna temperatura bila oko 52-53 pri normalnoj upotrebi racunala. Da li je to puno za NF4?
Jer prije je temp bila na 45 pri vise-manje isitm uvjetima.
Pri montazi primjetio sam da pasivac ne stoji bas JAKO pritisnut na chip..slabi su mu oni federi..ne znam kako bi to sredio za sad..
sta kazete?
Edit: ha ha sad smo pokrenuli FEAR na par minuta i chipset je skocio na 65..a graficka na 85 ) graficka je inace X800 XL sa tvornickim hladnjakom.
Staro 17.03.2006., 23:37   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
mislim da ti grafa bas i nepomaze hladjenju NB-a. Za temp ti nemrem rec jer ja nisam imal senzor na njemu, vec samo po dodiru prsticima.
kad je solo pasivac-pali za prste
kad puse po njemu 80mm na 5V sa 10cm udaljenosti-vruce al mogu drzat prste na njemu
kad puse 120mm sa 12V sa 10cm - hladan ili mlak na dodir
Staro 19.03.2006., 01:46   #7
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Ja sam na ASUS A8N-E stavio hladnjak Thermalright NB1 i na njega 45x45x10mm Sunon magnetsko levitirajući ventilator i držim ga na 9V i odlično hladi, hladnjak je mlak, a ništa se ne čuje
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2006., 20:57   #8
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
OK jel mi moze netko rec da li su temperature koje sam naveo "normalne" za NF4? ili su pre visoke i da radim na nekom drugom rjesenju onda....
jer ljeto dolazi i onda ce biti jos toplije...[a da sredim to sto prije.
hvala
Staro 06.05.2006., 21:16   #9
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Autor No123
Gdje se tako šta može kupiti i po kojoj cijeni? Meni već lagano ide na živce ovaj mali cooler na chipu
ECS Z77H2-A2X Deluxe
I5 3350P
G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz
Gainward Phantom GTX760
250 GB Samsung Evo Basic SSD
XFX XTR 650W
Silencio 650
Zvijerko je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2006., 21:33   #10
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Zalman (ako stane) + 80mm da lagano pirka po njemu.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 06.05.2006., 21:33   #11
No123
Postovi: 580
Autor Zvijerko
Ja sam svoga NB1 kupio u Linksu, a ventilator u Elektronic centru
Staro 07.05.2006., 04:47   #12
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Postovi: 1,294
Kolika je cijena u EC-u tog ventilatorića?
I5 3350P
XFX XTR 650W
Silencio 650
Staro 07.05.2006., 10:29   #13
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Zasto mene svi ignoriraju ovdje ?
Staro 07.05.2006., 11:10   #14
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
@Denzil, vidio sam Spire Coolforce za 85kn. Nisam siguran da li ti moze stat, malko je veci od stock zujalice. Takodjer je u Links stigao fantastican pasivni cooler za chipset, Thermalright HR-05, jedni problem(barem kod mene, brijem da bi stao na plocu) je cijena, cak 150kn.
Za taj Spire sam citao na Linskovom forumu da je jako dobar.
Staro 07.05.2006., 11:11   #15
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Staro 07.05.2006., 11:13   #16
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
@SRV, hvala na odgovoru ali ja sam vec stavio alternativno hladenje gore i sada me zanimaju temperature...jer sam dobio dojam da hladnjak stoji klimavo i da ne hladi kak spada zbog toga.
Staro 07.05.2006., 16:18   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
NB navodno može podnijet temperature do 80°C, ali naravno, nitko normalan neće držat na toliko...
mislim da je normalna temp. NB-a oko 40-50°C, sve ispod je hladno, a iznad 60°C vruće...
To naravno govorim na NF4...
@denzil
ako ti je cooler klimav, pa onda ga probaj bolje stavit...nek se može rotirat (al ono malo), al ako se klacka, to onda nikako nije dobro. Pazit na pastu i da se ne shebe jezgra NB-a
Staro 07.05.2006., 17:04   #18
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
ok tenks vucko..
morat cu remontirat onda..
Staro 07.05.2006., 17:35   #19
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Vucko
Sad mi nije jasno...meni je nF4 SLI NB na 33C sa stock zujalicom. A imao sam i 29C kad je bilo hladnije u sobi.
Staro 07.05.2006., 18:00   #20
No123
Postovi: 580
Autor Zvijerko
Oko 50kn
Staro 07.05.2006., 19:28   #21
gaus
Lokacija: Vukovarska 9
Postovi: 30
Autor Denzil
hvala
konfa je iz siga
temperature su
MB 36
GPU 49
CPU32
A64 3200+ VENICE, ASUS A8N-E NFORCE 4 ULTRA, GIGABYTE 6600GT TURBO (ZALMAN SILNET PIPE HLAĐENJE), 2*512 DDR RAM KINGSTONE, SAMSUNG SYNCMASTER 730BF, LEADTEK 2000 TV EXPERT, CREATIVE LABS AUDIGY 2, LOGITECH X530, LITE-ON DVD RW DUAL LAYER,
gaus je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2006., 20:30   #22
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Autor SRV
Teško. Senzor laže na kilometar.
Staro 07.05.2006., 22:23   #23
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor SRV
Pipaj prstom pa vidi dal ti je hladno za prst ili je ipak toplo (ili vruće)
Sjećam se da moju Chaintekicu, zalman+80mm na 5V i on je bio kipuć, nisi mogo prst držat na njemu...
