#32 |
TK
Postovi: 1,089
Evo da vam ja otkrijem sve o 6800LE. Zaključana i ne klokana ima oko 2500 3d marka 05, otključana full ima oko 3500 a otključana i klokana kao moja ima oko 4700 3d marka 05. Inače držim ju na 1,4V
#34 |
TK
Postovi: 1,089
Kako hladi ovaj tvoj vf700?? Zanima me kako bi to išlo na moju 6800LE? Inače ona ima sa obje strane hrpu bakra a ovaj zalman mi se čini jako mali i ide samo na jednu stranu kartice pa se pitam jel bi hladio uopće bolje i koliko?
#35 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Ma fućkaš 3d marka... Marko je jako zaje_an, prema tome bi 9600XT trebala bit skoro ko stock LE, a ne vjerujem da je tak u igrama... : stoopid Probaj pokrenut neku igru i upalit AA i AF, pa ces vidjet kaj znaci 256-bit sabirnica i snaga, a ne marko... Moram probat Oblivion sa zakljucanom grafom, da vidim kak ce ic... ![]()
#36 | |
Postovi: 1,583
#37 | |
TK
Postovi: 1,089
#38 |
Postovi: 1,583
dobiju se pasivnjaci ali ja ih nisam stavljao,malo su mi one trake sumnjive,a nisam htio ljepilom po memoriji,a kaj se brzine vrtnje tiće,zalman ne na grafu,nego dobiješ adapter kojim biraš između 5 i 12v,uostalom pogledaj si na sajtu |
#39 |
Postovi: 7,326
Ili otcvikas od nekog starog coolera za grafu konektor i pripases ga zalmanu, ako se volis s tim igrati ![]() ![]() |
#40 |
TK
Postovi: 1,089
uzet ću najvjerojatnije vf700-Cu LED, i je l ima kakve razlike izmneđu tog i onog koji nema LED? Jel bolje to ili AL-Cu. Stvar je u tome da baš taj Cu LED mogu povoljno dobit (175Kn)
#42 |
TK
Postovi: 1,089
Evo ubo sam zalmana VF700 AL-Cu LED i smontirao pasivnjake na memoriju i aktivni zalman na GPU. Držim ga trenutno na 5V. U idle mi je temp dosta pala i kreće se oko 53°C dok je prije bila skoro 10° gore. Ali problem je u kad ju opteretim dolazi do 81° dok je sa originalnim hladnjakom išla max do 76° sa ventilatorom na max. Tako da nisam baš zadovoljan hlađenjem s VF700 osim šta je nečujan na 5V al ako ga stavim na 12 čut će se sigurno iako možda ne jako al opet pitanje koliko će hladit.
#44 | |
TK
Postovi: 1,089
#45 |
TK
Postovi: 1,089
na dodam još voltaža je sa 1.1V na 1,3V podešena ali bezobzira na to čudno mi je da na 5V slabije hladi od torničkog hladnjaka na full okretajima dok mislim da na 12V isto neće bit puno manje možda do 5°.
#47 |
TK
Postovi: 1,089
A ja ga sad držim na 5V pa nećemu nipšta bit valjda, draža mi je tišina a i u idle je oko 54°, kad zatopli jače u ljeti možda 1-2 stupnja bude više a u full load onih 80° je nešto više nego sa stock coolerom ali opet je tiho a nije valjda bed neki tih 80° ne?!?
#48 |
Lokacija: split
Postovi: 47
cudno meni temp ne prelazi 60 stupnjeva u loadu, a u winu mi je temperatura do 48 c... iman onaj bakreni stock kuler... klokana je na 350/840 a valjda tak chip podnosi visoke temperature...
MOB: Gigabyte GA-8S655FX(-L) CPU: P4 Northwood 2,8@3,2 VGA: LeadTek 6800LE 16/6 MEM: Dual 3200 DDR(Kingmax 256mb + Vdata 256mb) HDD: 80gb SG Barracuda + 20gb Maxtor OP: DVD RW LG GSA-4163B + DVD Samsung TS-H352A PSU: Fortron 350W, 12cm vent |
#49 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
meni 59 u idleu.. ![]()
#51 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..nisam nista ali je vent na 40% ![]()
#52 | |
Postovi: 1,814
Idle: 25% vent -------------- Core: 55°C Ambient: 38°C -------------- Load: 53% vent -------------- Core: 65°C Ambient:41-42°C -------------- Jucer sam clockao grafu na frekvencije iz siga, s tim da je vent bio na 100% i po straznjem bakru i PCB-u su puhali jedan 80mm na 12V i jedan 60mm na 7000RPM (Thermaltake Volcano zvjerski vent ![]() ![]()
#53 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...kako skinuti ovaj vent na 6800xt,koje vide prvo vidam ?
#54 |
Postovi: 1,814
#55 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
mali OT: Čitam taj vaš razgovor o temperaturama i dojam mi je da je taj VF700 dosta lošiji od Silencera5 rev3 ![]() Dapače, ja sam se već prije uvjerio u to. Dokazi? Kod frenda, 7800GT-zalman VF700-Cu 12V, load GPU temp 78-81°C Ista ta 7800GT, silencer5 rev3, vent na 90% (riva), load GPU temp. 64°C (ako se dobro sjećam) Kod mene, na mojoj bivšoj 6800nu (12/5), OC 425/935, vent na 75% (riva tuner), load GPU temp. nije prešla preko 54°C ikada Nažalost, nisam imao prilike montirat zalmana na svoju 6800 tako da tu ne mogu ipak usporedbe bacat. Sve u svemu, moje mišljenje je da je zalman loš, što se temp. tiče. Istina, on je tih na 5V, al bome nije ni silencer na 75% glasan ![]() Inače, moja (ta bivša XFX 6800nu) je na 425/935 davala malo više od 4700 u 3Dmark05. Kod ZED-a, na njegovom pentijumu ide i preko 5000, samo mislim da su taktovi oko 440/930. Grafička je predobra, još ako ju ZED digne sa defoltne GPU voltaže i ide OC-at još više, mogla bi i potuć njegovu legendarnu 6800LE koja se dala otkljućat na 16/6...
#56 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
#57 | |
TK
Postovi: 1,089
#58 | |
Postovi: 1,814
Ili 2-3% posto ju na default voltazi mogu bez beda digut na 380 core... Jebi ga memorija je malo losa, tak da je max 780 mhz, i tu sumnjam da ce dizanje voltaze pomoc... @ joolka - nisam znao da je takav hladnjak... ![]() @Vucko - kaj je fakat zalman losiji, ja jos nisam kupio cooler (isto dvoumim se izmedu silencera i vf700 cu) , ali zalman mi djeluje nekak mocnije od silencera?
#59 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() @Panzer kako ti se lijepo sjaji ovaj bakar, moj je već sav bijeli od prašine ![]()
__________________ |
