|  27.04.2006., 20:51 | #1 |
| MiningMod Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8,715
				Sempron64 2800+ Mobile
			 Upravo ga nabavio...nista jos nije isprobano...ne znam niti da li radi,a vec pisem... Ima li tko iskustva,do koliko to cudo ide i je li to cudo dobro? Ostali podatci: SMS2800BQX3LF 2738255H50598 CBBWE 0532BPAW |
|  27.04.2006., 22:55 | #2 |
					Postovi: 8,715
				 | radi kao beba....sada moram nabaviti neku didi midi mamu... e da koliko je vasa procjena vriednosti koje se krecu za takve procesore? |
|  27.04.2006., 23:03 | #3 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,648
				 | Citiraj:
 i kolko ide, kakvi su rezultati, ajmo malo testova  kolko si ga platio i gdje?
				__________________ i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / | |
|  27.04.2006., 23:07 | #4 |
| Guest Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Croatia
					Postovi: 177
				 | Ima u hgspotu mobilnih za 754.Mene isto zanima koliko si platio i gdje si kupio |
|  27.04.2006., 23:07 | #5 |
					Postovi: 8,715
				 | kada smo vec kod nove maticne....koju da uzmem? tj koja je best buy za takav procesor? @roberto -to je socket 754 -koliko ide? trenutno 1600mhz...jer je ne isproban jos...necu nista isprobavati dok ne nabavim frezera i jacu maticnu pa onda idu rezultati -platio?hm...neka ostane tajna....a gdje na crno i polovno  |
|  28.04.2006., 01:30 | #7 | |
					Postovi: 2,648
				 | Citiraj:
  kupujem nešto takvo pa me zanima cijena i performanse. izvjesti nas o ovom drugomm kad isprobaš
|  28.04.2006., 14:47 | #8 |
					Postovi: 177
				 | Odeš na prijenosna računala i tamo dijelovi.Ima od semprona do turiona |
|  01.05.2006., 09:44 | #9 |
					Postovi: 8,715
				 | evo na sto mi oko palo... MBO ASUS K8N4-E Deluxe, nForce4 4x, DDR, zvuk, S-ATA, LAN, PCI-E, s. 754 MBO MSI K8N Neo-FSR, nForce3 250, DDR, zvuk, S-ATA, G-LAN, s. 754 MBO MSI K8N Neo Platinum, nForce3 250, DDR, zvuk, S-ATA, G-LAN, s. 754 MBO DFI NF4X INFINITY, nForce4-4X, DDR, zvuk, S-ATA, LAN, PCI-E, s. 754 e sada jel bolje uzeti nforce 3 ili 4????? |
|  01.05.2006., 09:46 | #10 |
					Postovi: 8,715
				 | ne znam da li ima u hr takvo nesto za kupiti jer vidim da ima samo 2600+ i ako se nade koji 2800+ ALI NE KAO MOJ SA 256CASH VEC SA 128!! inace cijena vani ovakvih je cca 900kn naveci problemi koji mi se sada dogadaju je postvaljanje pravilnoig coolera za njega jer ovi obicni kao box ne idu,stoje u zraku i tako ne hlade cpu... |
|  01.05.2006., 09:53 | #11 |
| Guest Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 4,190
				 | ja bi isao na dfi opciju maticne. a sto se tice coolera, ima li proc HS na sebi? |
|  01.05.2006., 09:59 | #12 | |
					Postovi: 8,715
				 | Citiraj:
 hs na sebi evo pa gledaj kako to cudo izgleda samo je oznaka drugacija http://fab51.com/cpu/sempron/img/SMS2600BOX2LB-720.jpg | |
|  01.05.2006., 10:12 | #13 | |
| Udaram Ljude Za Pare Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: BEHIND YOU
					Postovi: 835
				 | Citiraj:
|  01.05.2006., 10:18 | #14 |
					Postovi: 177
				 | Mene zanima je li ima gdje kupiti hs za proc?MSI je pravio tak nešto pa pitam |
|  01.05.2006., 10:42 | #15 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zabok
					Postovi: 3,407
				 | ima bar dva clanka na netu o postavljanju Turiona na MSI ATI s754 plocu... u oba slucaja je koristen Zalman 7000 (preporuka je AlCu), vjerojano ne bez razloga, i u oba slucaja nije bilo problema sa nalijeganjem hladnjaka ili nekog drugog kemijanja. http://www.silentpcreview.com/article300-page1.ht http://www.mobydisk.com/techres/htpc/index.html |
|  01.05.2006., 10:44 | #16 |
					Postovi: 8,715
|  01.05.2006., 21:27 | #20 |
| zippo61_junior Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Umag
					Postovi: 1,296
				 | Ja mislim da se dobro clocka ali nisam siguran |
|  01.05.2006., 21:47 | #23 | |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | |
|  01.05.2006., 23:27 | #24 |
					Postovi: 1,296
				 | Ovisi koliki je množitelj proca |
|  02.05.2006., 10:22 | #28 | |
					Postovi: 4,190
				 | Citiraj:
|  04.05.2006., 22:43 | #30 | |
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
