Staro 01.05.2006., 15:03   #1
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Question Izračun max bandwidtha MBO ???
Na Gigabytovoj stranici sam za svoju ploču pronašao ovaj podatak:
Dual Channel DDR400 memory architecture support.
With the Dual Channel DDR400 memory architecture, this platform delivers high capacity of 3GB memory and high bandwidth up to 6.4GB/s to ensure greatest memory performance.
Trenutna frekvencija memorije je 333 Mhz sa 4 keksića po 256, ukupno 1024 Mb i radi.
1 Gb memorije ne radi na 400 Mhz, a 512 Mb radi.
Kako da izračunam na koliko Mhz da stavim memoriju, a da mi bandwidth ne prelazi 6.4 Gb/s. Jer da ju dižem malo po malo nema smisla. Predugo traje.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 01.05.2006., 21:49   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Autor AMD
Zapravo mi uopce nije jasno sto pokusavas, no u svakom slucaju, generalno, ovisnost brzine memorije i bandwidtha dana je relacijom:
[brzina u MHz]*[tip takta]*[sirina sabirnice]/[broj podatkovnih+protokolnih bitova]
Primjer:
200 MHz*2(DDR)*128 bit ("dual channel")/8 bit = 6.4GB/s
HTH,
Programer
Staro 01.05.2006., 22:04   #3
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Autor Bubba
Zapravo mi uopce nije jasno sto pokusavas...
Pokušava staviti memoriju na maximalni takt i da radi sinhrono sa FSB-om, ali bandwidth nesmije prelaziti 6.4 Gb/s.
Sa 512 Mb (2x256) sve radi super na 200 Mhz, ali sa 1024 Mb (4x256) bandwidth prelazi 6.4 Gb/s i ploča se ruši.
Trenutno je memorija na 166 Mhz i radi i zato me zanima na koliko ju mogu dići, a da ne dižem Mhz po Mhz i isprobavam stabilnost ploče
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 01.05.2006., 22:24   #4
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Autor AMD
Oprosti mu, Boze, jer ne zna sto cini... Ne bih ti zelio kvariti veselje, ali nadam se da si svjestan da ces tih 6 i kusur GB/s na nForce 2 dobiti - nikada. Kad bolje razmislim, sve preko 3GB/s bez pretjeranih ouverkloukiranja sabirnice je mission impossible. Ne da memorijski bandwidth procesoru kao sto je Athlon ista znaci, no...
Zanimljiva matematika. Care to explain? (retoricko pitanje)
Inace, nije rijetkost (pace, praksa je) da consumers ploce s 4 DDR slota placaju penale kada se koriste sva cetri, sto u vidu latencija, sto u vidu brzine (cesce). Jamacno tvoja ploca mora raditi na 166 MHz u slucaju da si napunio sva 4 DIMM-a, pa ukoliko forsiras 200MHz, nije ni cudo da se rusi.
Ako te to veseli...
Programer
Staro 01.05.2006., 22:50   #5
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Nije uopće bitna količina keksića i sa 2x512 ne radi na 200 Mhz.
Sa 1 Gb memorije ne želi raditi na 200 Mhz.
Znam da neće nikad iskoristiti 6.4 Gb/s, ali takva je politika ploče i hoću izvući iz nje maximum da stabilno radi.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 01.05.2006., 23:07   #6
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Autor AMD
Aha... Hm. Svasta... Kako stvari stoje s 2x256? Onda radi na 200MHz?
Kao sto rekoh, if you feel like doing it...
Programer
Staro 06.05.2006., 13:08   #7
svizac
Postovi: 192
to mene i na abitici jebavalo...si probao stavit da sama ploča (by speed neka opcija) nađe brzinu memorije??
trebalo bi radit na 400
svizac je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2006., 13:14   #8
ZMAJ
Postovi: 2,937
hmm pa što nije ta gigabajtica onda neka dobra, kao limited edition il tak nekaj??
svejedno čudno mi je da imas problema s FSB-om... ipak, pretpostavljam da sve nforce 2 ultra 400 ploče imaju iste čipove(osim što se tice onih podrska za SATA, sound-storm itd...).
valjda nema veze sto niej isti proizvođač...
btw. jer ti ovaj gainward 4800 ili 4800SE?
hv
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2006., 13:17   #9
Crais
Crais's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Meni je na mojoj ploči isto radila na 200 dok nisam flasho novi bios.
Crais je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2006., 14:37   #10
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Autor svizac
Radi ona na FSB 400, ali samo do 512 Mb rama što je više rama manji je FSB.
Jer u uputstvima i na njihovoj stranici lijepo piše da ploča prima do 3 Gb rama i da joj je bandwidth 6.4 Gb/s. Da bandwidth nebi prešao 6.4 Gb/s, iako ga ploča neće ostvariti, treba se smanjiti FSB ako želim da mi ploča radi sinhrono.
Ako želim da mi ploča radi asinhrono onda FSB ostaje na 400 na memea se spusti na 333. Neke ploče imaju automatski da se FSB smanji kad se poveća količina memorije.
Sad mi radi asinhrono. Proc na 2300 Mhz(11.5x200), a memorija je na DDR333.
I imam zadnji BIOS F20.
Evo i odgovor od njihove tehničke podrške:
Dear Sir,
Thank you for supporting GIGABYTE products and contacting GBT Tech Support. As to the problem you mentioned, because there are too many kinds of memory modules available in the retail market, it is very difficult to test all of the modules with our MB products. If possible, we also recommend you choosing the modules with famous brand and test the modules with your system before you buy them to avoid H/W compatibility issue.
By the way, we do not recommend using different brand/type/size of memory module on a MB. This is because it will cause system stability or unknown problem sometimes. Hence, if possible, we strongly suggest you install the same brand/type/size of memory modules.
If you still have any further question or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact with us directly. We will try our best to help you resolve the problem ASAP.
Best Regards,
GIGABYTE TECHNOLOGY
Autor ZMAJ
hv
Gainward je GS TI4800 SE, 128 Mb, 128 bitna, i mislim da su čipovi od meme 2.8ns.
Radi na 325/688
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 06.05.2006., 15:17   #11
Panzer
Panzer's Avatar
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Autor AMD
Radi na 325/688
Odlicna karta... Imao je, prodao je tu na forumu za 300kn, sad mi je zao...
Sorry na OT...
UPGRADED...
MBO: Gigabyte M59SLI-S4 cooled by HR-05 SLI & Zalman ZM-NBF47
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ cooled by Scythe Infinity @ 2.7GHz / 1.25V
RAM:2x 1GB Kingmax DDR2 800
VGA: Sapphire HD3850, 256MB Accelero S1 & 120mm AC @750/1900MHz
HDD:Western Digital 160GB (S-ATA, 8MB)
HDD 2: Western Digital 640GB AAKS
CD/DVD : DVD RW Pioneer DVR-112D Silver (Color match with case)
Powered by OCZ GameXtream 600W
Everything in Chieftec LCX-04SL-SL-A (HDD cooling – 3x92mm Sharkoon, ispuh 1x120mm CoolerMaster)
Coolers controled by Zalman ZM-MFC1
Visual expirience by Samsung 940BW
Notebook: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205 (12", CoreDuo 1.6, 1536MB RAM, 80GB) & Ubuntu 8.04
Audio sistem: Monitor Audio Silver RS1, Monitor Audio PureFlow Speaker Cable, Marantz PM310 pojacalo, Pioneer PD-S501 player, van den Hul M.C. THE BAY C5 Hybrid interkonekt.
Panzer je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2006., 15:57   #12
ZMAJ
Postovi: 2,937
Autor AMD
Radi na 325/688
to je onda nekaj između...
ja baš tražim 4600 pa eto pitam tek tako
