Staro 01.05.2006., 10:30   #1
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Molim pomoć pri overclockanju....
pozdrav!
imam amd a64 3000+ winchester,k8n neo2 Platinum,2x1gb PQI 400mhz memorije,x850xt pe,s-ata 180 gb.malo sam se pozabavio overclockanjem,dizao sam pomalo fsb i voltazu i testirao u aquamarku,radilo je normalno,sve dok nisam digao fsb na 235,voltazu stavio na 1.500 , over 5.0 % ,u CPUz mi pokazuje oko 1.536,i prilikom testiranja preko aquamarka izbacuje mi stalno neki error,evo slikice ispod,zanima me sta da radim,dal nejde vise,treba dic mozda voltazu ili sta,molim za pomoc od vas iskusnijih ....HVALA
Deky je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2006., 12:01   #2
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
ajmo ljudi ajmo,zna li tko sta o tome?pomozite.kad mu stavim voltazu over 3.3% ili 5.0% ona ostaje i dalje ista,zasto to?
Staro 01.05.2006., 13:48   #3
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
metni omjer memorije i cpu-a na 1:1
znaci ukratko kada metnes na fsb235 i ona je na 235mhz a ne na 470
Staro 01.05.2006., 14:08   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kao prvo ne testira se stabilnost u Aquamraku
Za to postoji Super PI 32M za kratke testove stabilnosti ili Prime95 za dugoročne.
Kao drugo, možda te memorija ne može pratiti u OC-u...stavi memorijski djelitelj, latencije na 3-4-4-8 i 2.7-2.8V
Kao treće, mozda moraš sniziti frekvenciju HT-a.
I kad klokaš, prvo isprobavaš do kolko ide proc, pa onda do kolko ide memorija (najbolje sa Memtestom prvo, a onda u windowsima, da si ih ne sjebeš) ili obrnuto...
Kad saznas max. proca (ili najbolji omjer frekvencije i voltaže) i najbolji omjer frekve/latencija/voltaže za memu, onda si složiš to sve zajedno da radi najbolje što može...
Staro 01.05.2006., 14:42   #5
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
omjer taj 1:1 to ne kuzim sta oces reci s time jer neznam,pojasni malo.a memorij mi je na 200, 1t 2.5 4-4-8 a budem sad kao sto kazes stavio na 3 4-4-8,HT mi je na x3,voltaza ide do 1.550 a ono over VID kad podizem,voltaza mi se ne podize uopce,preko cpuz mi ne pokazuje da je veca nego ista kao sto je i bilo,a i stavit cu na 2.7 voltazu memorije,dajte jos sta kao sam zaboravio,kako da saznam dokle proc ide?sta treba raditi?imaju li kakvi programcici?pomozite jer stvarno slabo znam oko toga a htio bih malo clockati,hvala : goood :
Staro 01.05.2006., 14:51   #6
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Autor Deky
Brijem da postoji neki patch ili moraš nešto modificirat jer postoji neki konflikt za radeon kartice.
Brijem da sam tako nešto čuo/vidio...ko bi se sjetio svega...
Da, da, deky, ja sam, a ima još par članova sa skwirelessa.
Probaj stavit ovo u aquamark folder:
http://www.unrealfactory.net/direcpll.zip
Roller je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2006., 15:26   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Deky
Kad ti je omjer 1:1 (HTT:MEM), kako dižeš HTT diže se i memorija. Kod novijih AMD64, taj HTT ide dosta daleko (>300) pa rijetko koja memorija može to pratit.
Zato tu dolazi do izražaja memorijski djelitelj (to ti je ono u BIOS-u di imas opcije tipa 200/166/133/100 ->200 ti je za 1:1 a onda su ti ove ostale da ti memorija radi na nižem taktu negoli HTT od proca. Tako npr. ako ti je proc na defoltu, znači HTT od 200, ako tad staviš mem. djelitelj na 166, onda će ti memorija raditi na 166Mhz iliti DDR ekvivalentno, 333Mhz. Ako ostaviš djelitelj na 166, a počneš dizat HTT preko 200, opet ti se memorija dize zajedno sa HTT-om, ali naravno ide od 166 prema više. Tako ćeš moć dignut HTT procu na cca. 245 a da ti memorija radi na defolt frekvenciji, DDR400! Nadam se da si shvatio)
Neznam zašto ti se ne povećava Vcore, to je neš do ploče ili krivog pokazivanja CPU-Z-a.
Ja ti predlažem da prvo ideš vidjet kolko ti proc može povuć (iako je i to upitno jer neznaš dal ti se povećava Vcore, al ajde). Znaći, staviš memu na 3-4-4-8 2.7V i memorijski djelitelj na 100 (to znači da ako niš ne klokaš, memorija će raditi na 100Mhz iliti DDR200 Mhz što je debelo ispod defolta, al onda znaš da kad ti neki test stabilnosti padne, da to nije radi memorije...).
Počneš malo po malo podizati HTT (HT moš ostaviti na 3x), skači po koracima od 10-15Mhz (u početku moš odma staviti na 220-230, mislim da bi proc mogao podjet taj HTT na defolt Vcore-u), ako uđe u windowse, pokreni Super PI 32M i izvrti ga do kraja. Ako prođe, idemo dalje, još 15Mhz više.
Voltažu ne dižeš dok test ne padne...
Memu testiraš tako da kad nađeš max HTT proca da onda staviš memu 1:1, neke latencije i opet dižeš HTT i ideš testirat preko Memtest-a iz DOS-a, da si nebi lošim latencijama sjebao insatalaciju windowsa...
Staro 01.05.2006., 15:42   #8
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
eh da,sad vec kuzim malo,stavio sam bio novi bios i nekih postavki ima drugacijih,ne medutim,htt sam stavio na 4x,ht na 245x9,memu ovako kako si rekao,3,4-4-8 2t 2.7v i na 166mhz spustio,prosao je test onaj u super pi.voltaza mi je podesena na Startup to je default ako se nevaram,tako i over VID nisam nista dirao,znaci mogu istestirat 3d mark 05 il 06?sta predlazes?
Staro 01.05.2006., 16:02   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Dobro, HT može bit na 4x sve dok ne pređeš HTT od 250 (ma moš i više, al nemoj).
Pa odi dalje sa HTT-om i opet testiraj sa Super PI 32M. A ako si dosta dignuo HTT, onda vrti prime95 12 sati.
3Dmark vrti ako baš oćeš, al on je za testiranje OC-a grafe...
Staro 01.05.2006., 16:22   #10
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
ok,a sta ako mi bude izbacivao one greske kad igram nesto,znaci da moram podici voltazu?jer sam mi je na default sve.ako da,koliko dizem voltazu?dizem li i onaj over VID isto ili to ostaje na defaultu? ili da dizem samo voltazu?inace voltaza ide max do 1.550V,sad mi je na defaultu 1.376V...Hvala puno,sad mi je malo jasnije...
Staro 01.05.2006., 16:29   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
da, ako izbaci error, onda znaci da ti je Vcore nizak. Onda ga malo digneš, sve do 1.55V (po meni)
Samo pazi, ako ti je HTT na 245, mem. djelitelj na 166, mislim da ti je opet mema na cca. DDR400. Makar mislim da ako je gore UCCC chip (na memi) da on može ići daleko...Mislim, da ne bi bilo da te mema opet koči. Zato sam ti i rekao da stavis djelitelj na 100 tako da memoriju potpuno izbaciš.
Staro 01.05.2006., 16:32   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Daj ako moš, pogledaj na chipovima od memorije, PQI, kaj piše na njima? dal negdje piše UCCC velikim slovima?
Staro 01.05.2006., 17:16   #13
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
I JA TREBAM POMOĆ..
imam 4200+, Dfi Sli-Dr,1GB OCZ titanim Kit ddr 400 2325 lat
trenutno radi na sljedećim postavkama:
10x290-2900MHZ 1.55v
mem 150mhz(u biosu) 3338 lat2.6v
HTT 3x
koje bi bile najbolje lat memorije i volt.kak da najviše izvućem iz nje:confused:
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2006., 17:56   #14
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
stavi proc:mem 1:1 aka: 2:2
memorija je 2x1gb 1gb ili 2x512mb?
latencije pukni 2-3-2-5 (ma tim mema mora raditi ,jer su tako deklarirane)
imaš odličan proc,koji je stepp,potkrijepi to cpu-z screenom i pi32mb.
baterija je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2006., 18:22   #15
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Vucko evo gledao sam memoriju sada,neka nikakvgo UCC-a,pise nesto 0101-06A1
MDAD-522LA
eto to je sve,i ddr400 naravno
sad sam stavio na 100mhz memoriju,a reci mi sto sam je spustio sada na 100,jel gubim sta na brzini kompa ?dal je brze kad je na 200mhz ili 100?
Staro 01.05.2006., 18:23   #16
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
ništa od 10x 290 mora na 10x 285 ruši se brijem da je to max kaj ide
mema je 2x 512
stepp je 1, revision BH-E4,model B,ext model 2B
1:1: CoolRamb
Staro 01.05.2006., 18:24   #17
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor Deky
MDAD-522LA
100/200 kaj ti misliš kaj je brže
Staro 01.05.2006., 18:33   #18
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
pa 200 naravno hehe,al cemu onda nabrijavat komp ako dodes na isto s time ?ako je to tako,neznam,zato pitam
Staro 01.05.2006., 18:55   #19
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor baterija
1:1 uspijem doć samo do biosa ništa dalje samo restarta:mad:
Staro 01.05.2006., 19:04   #20
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
AFKORS TA MEMA nejde s mesta
Staro 01.05.2006., 19:18   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Deky
MDAD-522LA
Znaci ništo od UCCC-a Šteta...
Ja sam ti rekel da staviš memu na mem. djelitelj 100 kako te on ne bi ometao u OC-u proca. Sad ako si našao dobru frekvu proca, koja ti paše što se tiče Vcore-a (npr. proc ti ide na 2400Mhz sa 1.4V, a za 2450Mhz ti treba 1.5V, naravno da neš povisit tolko voltažu radi 50Mhz. Ovo sam samo figurativno govorio...) kreni nać najbolji omjer frekvencije/latencija/voltaže za memoriju.
Al moraš shvatit, da ti zapravo sa tim mem. djeliteljem postavljaš omjer između HTT-a proca i memorije. Memorija neće biti konstantno na 100Mhz (ako si stavio mem. djelitelj na 100 u BIOS-u), već će se ona povećavati kako ti dižeš HTT (dizat će se prema omjeru HTT:MEM=2:1, znači ako je HTT na 200 tj. defolt za tvog winchestera, onda će ti mema biti na 100Mhz, DDR200. Ako staviš HTT na 250Mhz, memorija će raditi na 125Mhz, DDR250). U slučaju drugačijeg mem. djelitelja, npr. 166, omjer je 200HTT:166MEM=5:6 itd.
Prvo pitanje: Na kolko ti radi memorija po defoltu? 3-4-4-8? Jesi probao staviti memu kad ti je komp na defoltu na 2,5-3-3-8 ? Probaj pa vidi preko memtest-a dal radi (provrti par puta test broj #5 čist da dobiješ neku informaciju dal mema može radit na tim latencijama)
Stavi Voltažu memorije na 2.8V, mem. djelitelj na 200 (tj. da ide 1:1 sa procom) i kreni opet dizati HTT od 200 pa na dalje.
I onda, ako ti na HTT od 200 radi mema na 2,5-3-3-8 sa 2.8V dižes malo po malo HTT i preko memtesta kad javi grešku, onda ćeš morat povisit latencije (voltažu ne bih išao preko 2.8V-2.9V).
Preporuka? testiraj tako da dobiješ max. frekvenciju na koju mema može ići sa npr. 2,5-3-3-8 ili 2,5-4-4-8 ili 3-4-4-8 . Više nemoj ići.
Znači, prvo testiraj sa memtestom (ako ti se neda provlačit sve testove, preporuka je par puta test #5. Al naravno, onda nisi 100% siguran da ti mema radi stabilno). Kad si nađeš neku lijepu frekvu (tipa 230Mhz sa 2,5-4-4-8) onda uđeš u windowse i testiras opet sa Super PI 32M.
I na kraju ti onda ostaje jedino da si nekako posložiš da ti proc dela na najboljem omjeru frekvencije i voltaže i preko mem. djelitelja postavit približno da ti memorija radi najbolje.
S time da, napominjem, kod AMD64 nema velike razlike između latencijama (a ni od prevelike frekvencije memorije sa visokim latencijama), barem ne za nekog normalnog korisnika
Jesam se raspisal...al neka, nije mi žao jer nisi uletil sa spikom "imam AMD64 3000+ do kolko ga mogu dići"
Staro 01.05.2006., 19:41   #22
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
hehe,pa cuj mema je na defaultu 2.5,4-4-8,stavio sam na 3,4-4-8 kako si rekao,voltazu nisam dirao,i stavio sam memu na 100mhz onako kako si rekao,voltazu meme sve uriktao,treba samo podizati pomalo,ne medutim imam jos jedna problem,otkad sam stavio taj neki 1b verziju biosa za plocu,kad ocu uci u bios samo mi se pojavi black screen,i nevidim nis,nit biosa nit ista mogu,jednostavno nesto ga hebe,i kad na ploci cmos vratim na default onda mogu uc normalno u bios...
Staro 01.05.2006., 19:44   #23
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
e da zaboravih pitat,memtest,preko cega najbolje istestirati memoriju?koji programcic?
Staro 01.05.2006., 20:28   #24
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Memtest86+ za testiranje memorije. Skini si ili .iso koji ćeš spržit na CD ili .exe koji buš stavil na bootabilni USB ili za floppy. Ma mislim, na ovom linku imaš sve...
A ovo za BIOS nemam pojma, mora da je neš do njega...tu nek ti netko sa tom pločom pomogne...
I na kraju? kolko si došao sa OC-em proca?
Staro 01.05.2006., 20:32   #25
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
pa najboji za mem je prime 95 ali to traje i traje za 100% stabilnost kojih 20h
memtest86+.....
Staro 01.05.2006., 20:58   #26
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma i memtest je za nabrzaka u redu. #5 test par puta da se dobiju okvirne informacije a onda naravno, testiranje u windowsima, sa Super PI 32M i na kraju Prime95 min 8-12h
Staro 02.05.2006., 00:21   #27
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
pa cu,isao sam do 2300,znaci 255x9,voltazu nisam dirao,2,8 voltaza meme mi je,3,4-4-8,stavio sam na 100 djeljitelj kako si rekao,sad je on digao nju kao sto kazes kad sam dizao i HTT,spustio sam HT na 3x znaci kao sto si rekao i to,skunit cu te programcice pa malo testirati,al to mi je nesto pun cekati toliko zati za te testove hehe,ali kad ovo testirao daje mi nekako slabije rezultate,to je radi one 100mhz meme,il se varam
Staro 02.05.2006., 00:51   #28
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Vjerojatno je...Skini si CPU-Z pa pogledaj na kolko ti mema dela...
I ne žuri nikamo, samo polako, sad još nađeš dobru frekvu za memu i na konju si kad si sve to fino složiš...
A velim ti, Super PI 32M je jedini program koji ti daje za malo vremena kolki-tolki pojam sigurnosti...a kobaš oćeš 95% onda vrti Prime jedno 10h ili više...
Na kraju ćeš najvjerojatnije koristit mem. djelitelj 166 tako da ti uz HTT od 255 mema radi na cca. 210Mhz DDR420 uz, sad govorim napamet, npr 2,5-4-4-8
Naravno, uvijek je bolje gurat proc što više (nađi mu max. za defoltnu voltažu) a neka mema radi na 200Mhz (DDR400) ili malo više...
Staro 02.05.2006., 18:30   #29
Deky
Deky's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
pozdrav!
evo ga radi na 2300 MHz,znaci 256x9 ,HT3x,voltaza na defaultu,nisam nista dirao,i prosao je Super PI test,medutim kad sam podigao na 267 HTT nije htjeo odvrtiti Super PI test,izbacio je error na prvome odmah,to znaci da moram podici pomalo voltazu jel tako?a evo i slikica sa kako je mema podesena...
Staro 02.05.2006., 19:21   #30
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Super. Za jednog winnie-a je to OK reza za defolt. I da, ako ti Super PI ruši, znači da procu manjka struje. Znači za veće reze se mora dizat Vcore.
E sad, slikica ove meme, dal je radila na tom taktu kad je HTT bio na 256 ili 267Mhz? Koji djelitelj si koristio (da ja sad ne računam)?
Ako si zadovoljan OC-em, onda je to to, probaj još malo ako ti se da uštimat memoriju, makar mislim da ti neće biti neka razlika između 3-4-4-8 i 2,5-4-4-8. Naravno, ako ti se da igrat sa memom, go for it
Naravno, nakon što si završio sa OC-em, pukni Prime95 na barem 8h...
