MiningMod
Postovi: 8,715
Sempron64 2800+ Mobile
Upravo ga nabavio...nista jos nije isprobano...ne znam niti da li radi,a vec pisem... Ima li tko iskustva,do koliko to cudo ide i je li to cudo dobro? Ostali podatci: SMS2800BQX3LF 2738255H50598 CBBWE 0532BPAW |
MiningMod
Postovi: 8,715
radi kao beba....sada moram nabaviti neku didi midi mamu... e da koliko je vasa procjena vriednosti koje se krecu za takve procesore? |
#3 | |
Postovi: 2,651
i kolko ide, kakvi su rezultati, ajmo malo testova ![]() kolko si ga platio i gdje?
Postovi: 177
Ima u hgspotu mobilnih za 754.Mene isto zanima koliko si platio i gdje si kupio |
MiningMod
Postovi: 8,715
kada smo vec kod nove maticne....koju da uzmem? tj koja je best buy za takav procesor? @roberto -to je socket 754 -koliko ide? trenutno 1600mhz...jer je ne isproban jos...necu nista isprobavati dok ne nabavim frezera i jacu maticnu pa onda idu rezultati -platio?hm...neka ostane tajna....a gdje na crno i polovno ![]() |
#7 | |
Postovi: 2,651
![]() kupujem nešto takvo pa me zanima cijena i performanse. izvjesti nas o ovom drugomm kad isprobaš ![]()
Postovi: 177
Odeš na prijenosna računala i tamo dijelovi.Ima od semprona do turiona |
MiningMod
Postovi: 8,715
evo na sto mi oko palo... MBO ASUS K8N4-E Deluxe, nForce4 4x, DDR, zvuk, S-ATA, LAN, PCI-E, s. 754 MBO MSI K8N Neo-FSR, nForce3 250, DDR, zvuk, S-ATA, G-LAN, s. 754 MBO MSI K8N Neo Platinum, nForce3 250, DDR, zvuk, S-ATA, G-LAN, s. 754 MBO DFI NF4X INFINITY, nForce4-4X, DDR, zvuk, S-ATA, LAN, PCI-E, s. 754 e sada jel bolje uzeti nforce 3 ili 4????? |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne znam da li ima u hr takvo nesto za kupiti jer vidim da ima samo 2600+ i ako se nade koji 2800+ ALI NE KAO MOJ SA 256CASH VEC SA 128!! inace cijena vani ovakvih je cca 900kn naveci problemi koji mi se sada dogadaju je postvaljanje pravilnoig coolera za njega jer ovi obicni kao box ne idu,stoje u zraku i tako ne hlade cpu... |
Postovi: 4,190
ja bi isao na dfi opciju maticne. a sto se tice coolera, ima li proc HS na sebi? |
#12 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
hs na sebi evo pa gledaj kako to cudo izgleda samo je oznaka drugacija http://fab51.com/cpu/sempron/img/SMS2600BOX2LB-720.jpg |
#13 | |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Postovi: 177
Mene zanima je li ima gdje kupiti hs za proc?MSI je pravio tak nešto pa pitam |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,414
ima bar dva clanka na netu o postavljanju Turiona na MSI ATI s754 plocu... u oba slucaja je koristen Zalman 7000 (preporuka je AlCu), vjerojano ne bez razloga, i u oba slucaja nije bilo problema sa nalijeganjem hladnjaka ili nekog drugog kemijanja. http://www.silentpcreview.com/article300-page1.ht http://www.mobydisk.com/techres/htpc/index.html |
#16 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#20 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ja mislim da se dobro clocka ali nisam siguran |
#23 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#24 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ovisi koliki je množitelj proca |
#28 | |
Postovi: 4,190
#30 | |
Postovi: 9,505
