| Rezultati ankete: Bolje Hladenje | |||
| Thermaltake Blue Orb II |
5 | 23.81% |
| Thermaltake Golden Orb II |
0 | 0% |
| Zalman 7700-AlCu |
16 | 76.19% |
| Glasači: 21. Ne možete glasati na ovoj anketi | |||
Uređivanje |
#31 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,245
znam da sam dosadan ![]() Ali ima jedno i zadnje ( valjda ( moš si misliti ) ) Koja je max. tezina CPU coolera, a po ljeti idem na LAN recimo od pet-ned. pa od pon-pet. sam doma pa opet i tako.... dali je 1000g PREEEvise ili je 900 PREvise ili 800 Previse itd... |
#32 |
Registered Abuser
Postovi: 590
AMD i Intel preporučaju do 500g mislim. Bilo šta teže od toga, predstavlja određenu opasnost. Kod ovih od 1000g treba jako pazit kad se premješta kućište. Ja imam u drugom kompu Tt Volcano 7+, koji ima preko 800g i svako malo neš kopam po kompu pa ga premještam (nije ko na LAN party, ali...) i dosad nije bilo problema. Mislim da i težište hladnjaka ima utjecaja, recimo kod Zalmana 9500 težište nije na matičnoj već više jer je jako visok hladnjak. Kod npr. 7700Cu je dosta niže, bliže matičnoj. Mislim da to utječe na naprezanje kod premještanja, ne puno ali utječe.
#33 | |
Lokacija: Bg
Postovi: 4
Ne bih se bas slozio sa tobom.Dugo pratim ovaj segment IT marketa i rekao bih da nikada ponuda nije bila ovako raznovrsna kao danas.Firme koje se bave hladjenjem PC komponentama nicu kao pecurke posle kise.Novi Brendovi kao sto su Scythe,Noctua,EKL,Silverstone,Noiseblocker,Xilence samo su dokaz da tu ima para.Uostalom trend je postizanje Silent PC-a primenom Heatpipe-ova u sto veca tela hladnjaka kod pasivnih kuera ili tihih 120 mm ventilatora kod aktivnih.Moji favoriti su pasivni kuleri marke thermaltake Sonic Tower i Fanless 103.Big Typhoon je takodje odlican kuler ali malo bucan za moj sluh i skup za moj budzet. |
#34 |
Postovi: 12,431
BigTyphon ti je bučan? kaj si ti šišmiš ili? A i Sonic također treba vent da bi pošteno hladio!
#35 |
Hejter
Postovi: 6,521
nekad sam i ja mislio da je box ok , dok moj nije poceo divljati i parati usi . posto nis ne klokam , odnosno zanemarivo ( fsb 220 x 11 , i mema na 440 ) , imam gore ac alpine 64 , duplo jeftiniji od frezera , a temp u win oko 35-36 , a u opterecenju ode do 45 . mene i vise nego zadovoljava . |
#36 | |
Registered Abuser
Postovi: 590
#37 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Freezer64Pro super hladi a nečujan je
#38 |
Lokacija: Bg
Postovi: 4
Nemamo mi svi isto tako dobar sluh tako da je to vrlo diskutabilna i relativna stvar koliko je nesto zapravo tiho ili jos bolje necujno.Ne mozes reci da je aktivan kuler (sa venilatorom) necujan jer nema smisla.Moj Tt Fanless 103 kosta oko 230 kn i apsolutno je necujan.Ne bavim se oc-ingom i da u kucistu mi je sve pasivno cak i napajanje (Antec Phantom 350 W).Promaju mi obezbedjuju 2 x 120 mm Coolink ventilatora napred i nazad (skoro necujna ispod 800 obrtaja u min.).Oba kacena preko fan kontrolera (Zalman mfc-1). Ne kazem ja da je Big Typhoon los kuler ali jednostavno nije za svakoga,ima svoju ciljnu grupu (OC).Isto tako Freezer 64 Pro je najverovatnije najbolji kuler koji se moze kupiti za manje od 200 Kn,veoma tih ali ima jednu veliku manu,kompatibilnost,pasuje samo na S939. |
#39 | |
Postovi: 12,431
Kaj se BT-a tiće čuje se ako radi na 12v (čuje se protok zraka) a ako ga koristiš ko 90% ljudi tako da vent dela na 800-900 o/min tada ga fakat ne čuješ! No dobro kako god ti kažeš!
#40 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
druga stvar je kad ga staviš na 7V, onda je cooler PRAKTIČKI nečujan. i DEFINITIVNO predstavlja best buy sa svojom cijenom od smiješni 13x kuna... ista stvar vrijedi za Zalmana, koji je abnormalno bučan na 12V, ali na 7v pristojan, praktički nečujan. ne pušim priče ljudi koji mi pričaju da su svi ti cooleri tihi na 12V. NISU. probao sam ih puno.... |
#42 | |
Postovi: 789
ma definitivno, ne bi ga mjenjao za svijet. evo pogle mi temperature u sigu... hladnjak je predobar, posebno za 138kn (u linksu) btw, full temperatura je na 21°C u prostoriji (klima drzi), te nakon cca 5 sati Prime95 Torture Test |
#43 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ma počekaj novu Zalmanovu seriju 8000 pa onda nju drmni u komp |
