Postovi: 1,431
problem sata disk
ovak kupio sam samsunga onog od 250GB i spojio ga na komp, nakon 30 pokusaja radi ne radi upogonio sam ga na sata3 utoru i sad radi ali prije dizanja win komp stane na 30-ak sekundi bez obzira sto win nisu na tom disku, zasto je to tako drugi problem, kako da mi proradi sistemska particija sa starog ata diska (seagate 80GB) na novom sata disku, win se ne zele podic do kraja, stane na onom ekranu prije ulogiravanja particiju sam prebacio sa norton ghostom na novi disk |
Postovi: 1,431
netko nesto? |
Postovi: 1,431
to ide posljednje, disk je iz bing-a i neznam kad cu ga vidjet sljedeci put ako nesto ne stima ili jos gore ako je sve ok, a ja nesto krivo radim izgleda da se win dizu s njega ali samo dok je drugi disk ukopcan, jer mogu negdje sa sigurnoscu pogledat otkud mi je dignuo win? sa koje particije ili bar diska? |
Postovi: 1,431
izgleda da je ipak digno s c: particije ![]() idem probat stavit ciste win na njega |
Postovi: 1,431
disk je ok, dize linuxe bez problema i bez zastajkivanja, dakle windowsi : quake2 : jel moze neko ko ima ovaj disk il bar sata neki postat svoj c:\boot.ini file , stvarno nemam ideja, a nemam volje stavljat ispocetka win pa usporedjivat di bi mogla bit greska, sumnjam na ovog c:\boot.ini zato jer on ima neki timeout od 30sec a taman tolko koci prije dizanja |
Postovi: 33,922
Stavi na manje od 30 sec pa ćeš vidjeti je li baš to problem. Moj boot.ini imaš ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=37844
#8 | |
Postovi: 1,431
nazalost nije do tog smanjio sam i ne reagira, ovako moj izgleda Citiraj:
prcknedl
Postovi: 3,131
a zasto ti ga on neprikazuje??? tojest, ak je timeout vechi od 0 on bi trebao prikazat izbornik koji os da boota, cak i ak je sam jedan... evo moj: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn edit: chek zasto mi ga neprikazuje ni ne shteka??? a i meni je timeout 30??? |
Postovi: 1,431
na kraju sam instalirao friske win na taj disk i sad sve radi ok, ovaj boot.ini nemam pojma cemu sluzi ![]() al disk ne radi i dalje na sata 1 i 2 vec samo na 3i4, jel netko imao problema s tim ploca je dfi nforce3 s754 |
Postovi: 18,825
Jesi klokao šta?
