Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Problem sa nf4 epoxicom
Ubi me ovaj vent na chipsetu. Upravo sam sastavio komp i jos ne znam di stavit da se malac vrti na manje obrtaja? Primjetio sam da solidno hladi pa bi cini mi se bilo sasvim dovoljno i 60-70% Imam jos jedan problem sa procesorom, default voltaza mu je umjesto 1,35V cak 1,5V. Taj napon mi javlja epox thuderprobe, CPU-Z se zblesiro i kaze 0.064V. Molim za pomoc. |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...aha pocelo je pocelo,ah taj epox ![]()
Postovi: 7,568
Voltažu procesora deni s Auto na Off ili na manje od default-ne. Čini mi se da nemreš regulirati (bar ja nemam tu opciju) brzinu vrtnje chipset coolera, ali za svaki slučaj provjeri u BIOS-u ili manual-u od ploče. Ako imaš ovaj zadnji CPU-Z 1.33, mislim da su se ljudi na Overclocking podforumu žalili da im svašta očitava, tak da ništ čudno. E, nisi rekel koja je to ploča, na mojoj Ultri (isto ko i na ostalima) varira Vcore, pa je čist moguće da i ostale ploče imaju istu manu.....uglavnom ništ strašno zabrinjavajuće. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,418
Ja na svojoj (8NPA SLI), na NB-u imam onu noviju verziju hladnjaka/venta i taj se ne čuje tak. Isto mislim da se ne može regulirati. Ploča uredno ima pod "PC health status" opciju regulaciju vrtnje venta na procu, ali ni to ne funkcionira, tak da sam Freezera moral prikopčati na ZM fanmate. Meni su voltaže stabilne, tj. variraju samo na više, tak da mislim da je to OK. Jel još tko imao problema sa USB 2.0 externim diskom i "usb park mode" opcijom u biosu? |
#5 | ||
Postovi: 7,568
Samo s vanjskim diskovima imaš problema, USB stickovi delaju kak spada? |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,418
K750i je delal normalno i kad je bilo problema, normalno sam prebacivao na njega ... no problemi su potpuno nestali od kad sam isklučio opciju "USB park mode" u biosu. Dosta ljudi sa boljim miševima i joysticima se žalilo isto na to. Inače, sve šljaka super, ako izuzmemo već spomenutu regulaciju ventova tak da sam dosta zadovoljan pločom. Isto planiram bacit gore 7600GT na ljeto ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nisam (jos) koristio usb, tek sam danas sastavio komp. @McG, cpu-z je 1.33 ali me zeza i 1.28, koji uz to ne prepoznaje moj E6(sta ces, starija verzija) U biosu sam smanjo Vcore za 0,2V tako da je sad normalnih 1,35V. Probao sam i oc, ide bez beda na 2,6GHz pri 1,55V. Solidan E6 ![]() Ni u biosu nigdje nema kontrole za vent na chipsetu, zapravo ima samo za cpu vent, a taj mi je GT 92mm na freezeru. Ploca je inace 9NPA3 SLI, krcata je Rubycon-ima, sto mi se odmah svidjelo. Iz prve je potegnula na 300HTT. Cak stavise, kad sam prvo stavio na 240HH, nisam stavio HTT multiplier na 4x, ploca je svejedno radila na 240X4=1200MHz. Nisam imao skoro nikakva variranja Vcore napona. |
Registered Abuser
Postovi: 590
na mojoj su ili sve Sanyo kondići :confused: ili ja krivo čitam ![]() sad sam skužio da mi LED izbacuje C1 grešku, u manualu piše da je to RAM, probao sam prebacit u drugi utor ali isto piše. ne kužim zašto to izbacuje kad sve radi normalno. inače ploča je Rev1.1 i vent na čipsetu se uopće ne čuje ali je na dodir jaaako vruć, skoro kao kondenzatori na grafičkoj pod loadom..
Postovi: 7,568
Na mojoj (također Rev. 1.1) su Sanyo (zeleni) i Rubycon (crni) kondenzatori. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kod mene su iskljucivo Rubycon i nema nikakvih drugih. Voltaza ne varira pa ni navise Ploca je bila 220KM(780kn) i za tu lovu rula! Skontao sam kako smanjit brzinu coolera na chipsetu: spojit ga na konektor na ploci predvidjen za CPU vent. Podesit to u Smartfanu i to je to.Uradit cu to cim nadjem vremena. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Evo smanjio brzinu venta ali sad je vise izrazeno grebanje, kao da struze od nesta. Ne bih rekao da je ovaj vent ispravan. Sad sam nekako ugurao 70mm vent sa BOX coolera da puse po chipsetu. Ploca sad prijavljuje 30C, sa chipset ventom 32C. Ipak mi se ne svidja ovakvo rjesenje. Valja pljunut' 80kn za Spire Coolforce. ![]() |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...sto ovi Sanyo (zeleni) kondzici nisu dobri ili ?
#15 | |
Postovi: 7,568
@SRV Ako ti chipset cooler "struže", (ako ti se da) rašrafaj ga i pogledaj kaj ga točno zeza. |
#16 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma morat cu nesto ucinit po tom pitanju. Trenutno imam nekih drugih (vecih) problema... |
