Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Makarska
Postovi: 53
![]() Evo malo slikica ali bez Dr. Ice Laby bloka jer je u mirovini ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() I šta kažete narode!?
Abit NF7-S XP 2600+@ 2.4GHz Corsair XMS DDR433 Sapphire 9500PRO Chieftec Big tower blue with Enermax Dr. Ice vodeno hlađenje *** *** 3dMark 2k1 15703 *** |
m e m b e r
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 446
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
imam par pitanja..koliko te kostalo vodeno sve zajedno (blokovi,pumpa,cijevi i sl...) koliko su te pumpe stvarno bucne? mislim ova tvoja...razmisljam o vodenom u neko doba pa me zanima...meni je najvaznije da je tiho a sto se tice izgleda fakat je super...cak ti i nezauzima tak puno mjesta... |
#4 | |
Lokacija: Makarska
Postovi: 53
Djelove za vodeno sam nabavlja sa svih strana i neznan točno koliko me je sve skupa došlo ali negdje oko 1500-2000kn.
Postovi: 2,030
Vako: Svidja mi se cijeli sistem i dosta je uredno! ![]() Jedino sta nevolim je to da je pumpa vanjska odnosno da nije uronjena u posudu s vodom! Ja imam nesto tako slicno slozeno ali hebiga nemam kameru da to poslikam ali i to ce se ubrzo promijeniti pa kad ju nabavim i ja cu poslat slikice! pozdrav! Very nice job! |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
stvarno si se potrudio nabaviti najbolje djelove i izgleda odlicno samo nigdje ne vidim pusudu u kojoj drzis vodu a vidim da imas ovu vanjsku pumpu,pa jel onda ne treba posudu u kojoj se drzi voda. ![]()
Lokacija: Makarska
Postovi: 53
Sistem je zatvoreni, ali se stvai bakreni ili plastični T razvodnik koji služi za ulit vodu i kao odušak. U mom sistemu je to onaj dole komad cijevi na bakrenom T razvodniku između kilera i pumpe.
#8 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() mozda malo vise, ak je radijator jako naboran...
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#9 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 3
ja kazem da ti nevjerojatno plutas u lovi!
"How about... I give you the finger... and you give me my phone call?" |
#11 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
pazljivo proucio clanak o vodenom na PCE ![]() i svaka cast na sistemu - odlicno slozeno! za ostale: kolicina vode u sustavu ne igra veliku ulogu (do neke granice naravno, ne smije je biti premalo), a ovakav odusnik odlicno sluzi za punjenje vode i odzracivanje sistema. najtoplije preporuke... |
#12 | |
Lokacija: Makarska
Postovi: 53
Ja san oduvik ima T odušnik a ovo mi je treće vodeno. Nekako je to najpraktičnije rezervar zauzima dosta mista a da ne govorim tek o potopnoj pumpi u posudi, a ovako lipo uliješ vode sve dok ne nestanu balunčići iz crijeva i poslije nemaš problema ni sa vodom a ni sa zaostalim zrakom u crijevima a sve stane bez beda u kučište.
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
iz ovih fotki se i ne vidi bas,a cime zatvoris taj odusnik
#14 | |
Lokacija: Makarska
Postovi: 53
To ti je samo komad crijeva koji je otvoren jer služi za ravnotežu zraka i vode.
#16 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
pa jel bi moglo ici i ovako: kad punis sistem napunis sve kako treba i kad vidis da nema vise zraka u sistemu zatvoris taj odusnik ![]()
#17 | |
Lokacija: Makarska
Postovi: 53
T odušnik nije peporučljivo zatvorit, jer se iz njega voda nemože prolit. Kad napuniš sistem do kraja, tj. kad više nema balunčića u crijevima, onda uliješ još malo vode u T odušnik do pola te cijevi, ovisi o veličini (cijev treba biti nekih 10-15 cm) i to ti služi da se sistem može nadopunit nakon nekog vremena ako slučajno ostane bez malo vode. I to ti je sto posto sigurno, znači voda se iz toga neče prolit.
#18 |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
kak se nemre prolit, ak kuciste rokne na pod da vidis kak ce se prolit
check out my photography work |
#19 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#20 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() konkretno kod mene, ujutro kad zapalim komp temp proca je 26(kolko i voda). Nakon par sati burn-ina popne se na 35-40, a navecer (komp radi cijeli dan) ne prelazi 42. nemam radiator
#21 | |
Lokacija: Makarska
Postovi: 53
A gledaj to i ovako veču kolićinu vode je teže ohladit kad se zagrije.
#22 | |
Postovi: 1,332
#23 | |
Postovi: 2,735
#24 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
voda se jedino hladi u radiatoru (jelda), pa se mjesa s hladnijom vodom u posudi, te voda koja opet dolazi na proc. je hladnija nego u slucaju 2 koji je : bez posude: voda se hladi u radiatoru do neke granice, NE mjesa se s nikakvom hladnijom vodom, te ZAGRIJANIJA opet ulazi na proc. mislim da je neupitno da je radiator + par litara bolje od radiatora + 2 dl. samo je pitanje, koliko je bolje, tj. sto je bolje : samo radiator, ili samo posuda s vodom. u mom slucaju, ovo drugo, jer na kompu sam rijetko kad vise od par sati, a temp mi se u tih par sati normalnog rada popne do max 30tak stupnjeva. dok da imam radiator, temp. bi odma skocila do, neznam, 30stupnjeva, (i po mojoj slobodnoj procjeni) brzo brzo se zagrijavala. Nije li tako? :confused: correct me if I'm wrong
#25 | |
Postovi: 276
hladjenja je u efikasnom i dobro hladjenom radijatoru. sve ostalo je bitno u smislu da moras zadovoljiti neki minimum, a daljnje povecanje tih parametara (protoka vode, kolicine vode u sistemu, pa cak i dizajn i velicina bloka...) je zanemarivo. da bi imao vodeno hladjenje bez radijatora moras imati rezervoar od bar 5 litara vode (a mozda i vise). a to je neprakticno, tesko, ne stane u komp, ruzno izgleda... Zadnje izmijenjeno od: nara. 26.04.2003. u 13:19. |
#26 |
Postovi: 1,332
nije ruzno, i stane u komp. vidjet cete moj novi tank za nekoliko dana, mislim da ce vam se JAKO svidjati ![]()
#27 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
da imam bilo kakav radiator, obavio bi to sam, jel me uistinu zanima kako se krecu te temperature... puno vode vs. radiator
#28 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#29 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Je li hladnjak dimenzija 14x25 cm dovoljan da nemoram imati posudu za vodu? Hladnjak je aluminijski i sluzi za griajanje unutrašnjosti auta.
#30 | |
Postovi: 1,332
![]() STRMX! - negdje oko 1,7 litara, tank je komad cijevi od plexija debel negdje kao ruka, izrezao sam ga da taman stane u straznji kut kucista. naravno da ce voda bit osvijetljena sa plavim LED-icama ![]() ![]() ![]()
