Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Silent PC (bez ventova na grafi i CPU)
Pozdrav! Imam stariju konfu koja je malo bucna, htio bi maknut vent sa baze od CPU-a i s grafe... Na grafi sam vec skinuo staru zujalicu i stavio pasivnjak od Pentium 3... Nego me vise zanima jel bi Colermaster Volcano 6 Cu+ mogao drzat P3 667MHz na normalnoj temperaturi bez venta? Jer vent radi na ~7000rpm, a to bas nije tiho... Ili ima kakva software-ska caka da se smanji turaža venta? E da, grafa je GF2 Mx400.: goood : Hvala
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Speed Fan. Ili kupi onaj potenciometar od 10kn i njega stavi.. I biraj dal želiš da ti komp leti ili da spava ![]()
žmnpp |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Ja sam pasivno hladio Celerona 633 samo sa aluminijskom bazom od nekog Socket A coolera... naravno, pasta Arctic Silver i proc nije prelazio 65° nikad. Ploca je bila Asus CUSL2-C, a kuciste neko govno koje nikad propuha vidlo nije Tako da vjerujem da bi se P3-ka mogla pasivno ohladiti sa nekim boljim bakrenim pasivnjakom Btw, razmisljam kako ohladiti proc, chipset i ram u jednoj HTPC konfi, pa sam si gruntao uzet 140mm vent iz Linksa i insalirat ga na plocu tako da pokriva i CPU pasivnjak i chipset i ram i MOSFET-e i sve zivo i mrtvo : cheers2 Mozda da probas tako nesto izvesti? :![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#6 | |
Postovi: 1,814
![]() Ah, steta. Sutra moram istestat sve detaljno. Ak nije, probat cu nekaj tak slozit, da ima propuh unutra.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sa tog 6Cu+ makni 60mm cooler slobodno, taj dreci ko konj... nadalje, makni i onaj crni pokrov s njega (na koji se sarafi 60mm vent)->tu ces mozda imat problema, al nekak ga makni ![]() naljepi (ili necime priheftaj uz bazu) gore na bazu od 6Cu+ 80mm vent kojeg ces staviti na 5V (preko molexa ga spoji, naravno, moras onda kupit vent koji ima molex ili rezat zice i spajat ih, pa onda izolir trakom obljepit) - to ce ti biti jako tiho a ipak neces imat straha da ce nes pregorit od visoke temp. S tako uredjenom bazom + 74mm vent (moj strgani vent sa freezera - ne pitajte kako ga je buraz stavio gore ) drzi palomina, koji ima Vcore na 1.75V na oko 40°C u idlu, load ide do 48°CAko drzi palomina, drzat ce i tog P3!
