#1 | ||
Game is over
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Kraljevica ( Zagreb )
Postovi: 75
Kuciste za vodeno hladjenje
Posto sam pred par dana nabavio vodeno hladjenje s Radijatorom pozamasnih dimenzija (29x24x9) koje nemogu stati niti u jedno normalno ili abnormalno ![]() Tj. nacrte ili fotografije nekih cool kutija aka kucista ( zasebnih samo za radijator,posudu....) ili tako nes... Placam pivo ako me neko rjesi toga da je moram sam dizajnirati ![]() ![]() ![]() ![]()
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
pa i nije bash pametno stavljat u kutiju, ipak ga moras ohladit ![]() stavi ga na pod ispod stola i bok ![]() jedino ak ces konstruirat kutiju kroz koju ce dobro cirkulirat zrak
check out my photography work |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Kao što je z3D rekao, a to ti je opet buka.. jer kako češ napraviti protok, a da ne staviš ventilatore?! Zapravo mislim da bi se dalo to srediti, da ti se ventilatori ne okreću punom snagom, no mislim da i nije to to... Možda da imaš Big Tower.. Traži malo webom, siguran sam da to ima netko.. No gle to ovako: Unutrašnjost kučišta ti je na nekoj početnoj temp. koja iznosi cca. 25-30°C, dok bi van kučišta to bilo cca. 17-20°C, to ti je već u startu gubitak. Da bi ti u kučištu hladio kao i van trebao bi ventilatore, a da to složiš van kučišta opet ti je bolji učinak, jer hladiš s hladnijeg... Možda bi se nekako dalo da modaš, pola nutra, pola van i tako .. Sretno, javi kako si to napravio, pošalji slikice ![]() |
Postovi: 1,332
mozes napraviti bong (na rvacki' bi rekel nesto ko lijevak) unutra se zrak ubrzava do velikih brzina...to je ok, al je jako glasan na izlazu posto zrak fuckin' brzo izlazi van. al tam stavis filter i bok. bit ce ok. jedini problem su dimenzije od kojih metar, metar i pol ![]() ![]() ![]()
#5 | ||
Game is over
Postovi: 75
Ovako ja na radijatoru vec imam montirana 4 ventilatora od 80mm koji rade na 5V tako da je protok zraka i hladjenje radijatora super... ali ja bih opet to htio smjestiti u neku skatulu.. Ali nebi je napravio da bude zatvorena vec da s jedne strane ima rupe na visini ventilatora ( za usis zraka ) a s druge isto tako da ima otvor kroz koji ce naravno taj zrak izlazit van.. Ali opet mi je potrebna ideja kako da to izgleda.. jer bih zelio da to lici na nesto a ne da bude rugoba nekakva ![]() ![]() Pozdrav!
#6 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
#7 | ||
Game is over
Postovi: 75
Im on my way ![]() Javim ako nadjem nes dobroga.. Tnx na linku.. Pozdrav!
#8 | ||
Game is over
Postovi: 75
Ja nezna sam corav ili sto ali ja nemogu nis takvoga naci tamo ![]() Hint!
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
moj savjet ti je codegen mini server 9002...s nekim njihovim napajanjem od 300W kosta 600kn s time da napajanje lako prodas za 100kn posto vrijedi 140-150 druga varijanta je da uzmes onaj avance u infogami ali ne znam koliko je on sirok..ovaj codegen ti je siri dosta od 5,25 slotova a ima ih 7...plus dva skrivena 5,25 i jedan za disketu..a da bi kosristio 3.5 slotove imas bracket koji zauzima 2x5,25 slota i stanu tri diska unutra...kuciste je super samo sto je finalana obrada malo losija... |
#10 | ||
Game is over
Postovi: 75
Meni kod smjestaja ove mrcine nije toliki problem visina 24cm koliko sirina radijatora 9 cm ... a posto je dugacak 29cm znaci da od graficke kartice koja je prilicno siroka ( i ostalih PCI kartica ) mora do stranice biti jos najmanje 11cm... Znaci treba mi u principu kuciste duple sirine od standardnoga... Sto sumnjam da cu naci po nekoj prihvatljivoj cijeni... Upravo zbog tog razloga sam i poceo razmisljati o gradnji posebnog kucista za vodeno hladjenje..... Pozdrav!
(°_°)
Postovi: 3,249
Neznam ako je to neko preporucio, al recimo, dobro bi bilo ako je ljepsi radijator, montirati ga na bocnu stranu kucista :confused: Nebi bilo problema ga skidat, ni mijenjat komponente (samo stavis tu plocu pokraj kucista) a i u kucistu bi bio dosta dosta negativan tlak (dobro nije tlak, ali stovec) kad bi tih 4 venta vuklo zrak van. Naravno nebi radilo jednako dobro kao da cijeli radijator stavis van kucista, no u svakom slucaju bi ti unutrasnjost kucista bila puno hladnija, pa mislim da bi se to isplatilo na ustrb (ili koja je vec rijec) radijatora.
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma uzmeš si fino nočni ormarić s vratašcima i unutar strpaš sve komponente direkt na bočnu stranicu, zmodaš ga malo izvana i imaš mjesta kao u priči. Ja se uskoro mislim bacit na nešto slično samo sa stolom. Umjesto one rupe za kučište unutar potrpam sve djelove, napravim prednju stranicu od npr. aluminija na otvaranje i ludilo. Niš se ne vidi a radi:burn: |
Postovi: 2,735
ovo su dimenzije kucista 507 x 224 x 436mm (L x W x H) a opis je na http://www.codegenworld.com/product/...sh.asp?style=6 pa pogledaj... |
#14 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
jel ima negdje slika gdje je to kuciste otvorene,mislim i na stranice i na vrata. ![]()
#15 | |
Postovi: 2,735
#16 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#17 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Dimenzije su mu tako ok ![]() ![]() Pozdrav! DeVa
#18 | |
Postovi: 2,735
#19 |
Postovi: 1,332
zakon je iznutra? kaj stalno guras glavu nutra ili kaj? ![]()
#20 | |
Postovi: 2,735
#21 |
Postovi: 1,332
e ovaj put ju gurni negdje drugdje jer ja to nisam izjavio...ako se ne varam miato je krivac. stvarno nisam pobornik porazbacanog kucista.
#22 | |
Postovi: 2,735
#23 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Ali NIKAD nisam reko da je kuciste visak i bacanje para. Jednostavno da nemam kuciste ![]() No bit ce, bit ce, kad bude para i vremena:clap: I cura koja bi se divila mom radu, jelda svrtane ![]()
#24 | |
Postovi: 2,735
a za cure to bus si morao sam sklepati nes...mojoj curi su kucista bolna tocka posto jos nisam nasao savrseno kuciste...pa cesto ocrnim njenog chiefteca...tako da smatram da ja nisam u tom pogledu uopce kompetentan raspravljati...iliti cekaj da prvo sebe izvucem iz govana pa cu napisati ostalim manual ![]() |
#25 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
#26 | |
Postovi: 2,735
#27 | ||
Game is over
Postovi: 75
E a jel ima uopce di za kupit to cudo od kucista u Hr? Pozdrav!
#28 | |
Postovi: 2,735
#30 | |||
Game is over
Postovi: 75
Nego ako ti nije tesko mogao bis postati ili mi mailati semu onog sklopa za regulaciju brzine ventilatora.. TNX. Pozdrav!
