|  02.04.2006., 19:32 | #1 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 495
				 |  "teško" overclockanje Želim overclockati svog Semprona 2600+ na barem 2GHz. Može li mi tko objasniti kako da to učinim???! Overclockao sam ga tako da sam podigao FSB na 225, ali kad restartam, vrati mi se sa 1.8GHz na 1.61GHz Konfa: Proc - Sempron 2600+@OC1.8GHz, BOX MBO - Foxconn NF3 250GB, s.754 Mema - 512MB Infineon PC3200, 70ns, 3.0-3-3-8 Grafa - Higtech Excalibur Radeon 9250, 128MB, 128b, AGP8x Temperatura mi je od 39C(0%) do 49C(100%). Možete li mi preporučiti neki alat za provjeru stabilnosti nakon OC-a? :confused: :confused: :confused: :confused: |
|  02.04.2006., 19:36 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Stress prime 2004 (iliti Prime95 sa GUI-em), Super PI 32M, OCCT, obrada video materijala... memtest +86 za memoriju... A zakaj ti se vraca na defolt, neznam. mora da je do maticne i bios-a
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  03.04.2006., 01:04 | #4 |
| music freak Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
				 | ..mislim da ti ploca ne dopusta veliki overclock,foxconn su super stabine ploce,ali ni su za clockanje,max mozes izvuci 220htt-a,promjeni plocu ili clockaj preko windoza sa clockgenom
				__________________ LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) |
|  03.04.2006., 23:40 | #5 |
					Postovi: 495
				 | Ja sam izvuko 225MHz iz FSB-a. Skuzio sam u čemu je problem: koristio sam program SuperStep koji sam dobio s matičnom, ali se overclock-a u windowsima: u System mi je pokazivao da Sempron 2600+ radi na 1,61GHz, a sada pokazuje 1.8GHz |
|  04.04.2006., 00:06 | #6 |
| 0 dB is my style. Datum registracije: May 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 449
				 | Za provjeru stabilnosti uzmi Prime 95 ili Super PI 32MB. Prime je bolji ali i duže trebaš vrtiti testove. Sretno sa OCanjem  |
|  07.04.2006., 16:23 | #8 | |
| Nazgul Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Beograd
					Postovi: 85
				 | Citiraj:
  A sto se tice testiranja stabilnosti majka je snm. Samo ga namesti na full load, high quality : cheers2
				__________________ Intel Pentium E2180@3GHz | Gigabyte P35-DQ6 | ASUS Radeon 3870 | GeIL Black Dragon@900 | Samsung 205BW | LC Power LC6550GP | Segate 250 GB SATA2 16 MB | Pioneer 112D | Logitech VX revolution | Moded case... | |
|  07.04.2006., 16:42 | #9 |
					Postovi: 9,505
				 | S&M nije i neki pokazatelj stabilnosti. Dobar je za max. zagrijavanje proca (da se vidi max. temp. u loadu). Prime95 (ili Stress Prime2004 - isto prime95 ali sa graficki dotjeranim suceljem) je mislim ipak nedodirljiv kralj u testiranju stabilnosti. Njemu uz bok je OCCT, a kasnije ide Super PI 32M i S&M Meni se cesto desavalo da S&M prodje onaj test na long (sat i nesto minuta traje), a da mi OCCT ili Prime rusi, takodjer mi se i kodiranje videa rusilo...  S&M se moze koristit u svrhu dobivanja okvirnih rezultata, rekao bih da mu je tocnost ok 75-80% (subjektivan dojam)
|  07.04.2006., 16:50 | #10 |
					Postovi: 85
				 | Ne znam, ja imam drugacija iskustva sto se tice snm-a   Mada si sasvim u pravu kada kazes da je nepohodno testirati masinu sa vise programa kako bi se ustanovilo da li je sistem stabilan ili nije.
|  18.04.2006., 21:59 | #11 |
					Postovi: 495
				 | Sad sam još podigao FSB, pa tako sada moj sempron 2600+ radi na 2GHz pri istoj temperaturi. Niti jedan test ne prikazuje pogreške, ali mi moja matična u BIOS-u ne dopušta viši takt FSB-a od 250. Mogu li to kako zaobići. Znam da se može flashati BIOS, ali za moju ploču nema novog BIOS-a. |
|  18.04.2006., 22:38 | #14 |
					Postovi: 449
				 | Ako nemozes fsb vise dignuti nema razloga da dizes napon. Jedino bi dobio vise temperature. Sretno  |
|  18.04.2006., 22:46 | #15 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Ako digneš napon, mogao bi izvući više MHz iz proca
				__________________ |
|  18.04.2006., 23:02 | #16 |
					Postovi: 449
				 | Istina, ali on kaze da je dosao do maksimuma ploče, pa od toga nema koristi. |
|  18.04.2006., 23:10 | #17 |
					Postovi: 4,600
				 | joj da, ako ti je stabilno na ovom naponu, nemoj ga dizati
|  19.04.2006., 00:06 | #19 | |
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
 tamo kad narihtas da ti je load na 100%, i pokrenes test, preko task menagera se vidi da proc ipak nije na 100% vec manje... Tako da tu dolazi do nekih nesuglasica, a i pitanje je kako onda S&M uspije tako zagrijat proc? Evo, pa pogledaj stari-> S&M objasnjenje
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | |
|  19.04.2006., 12:09 | #20 |
| **Hajduk** Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Hrvatska-Split
					Postovi: 282
				 |  treba mi pomoc hitno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! evo vako iman 1.6intel pentium 4,2x256kingmax, Naziv matične ploče ECS P4M800-M.ZANIMA ME JEL MOGU CLOCKAT!!!!!!!!!NA OVU MATICNU
				__________________ Fassssst.....no0 cooment... |
|  19.04.2006., 12:17 | #21 |
					Postovi: 4,600
				 | ECS matične ploče su loše za OC. Kao što su ljudovi prije rekli, možeš probati ali nećeš daleko dogurati
|  19.04.2006., 12:52 | #24 |
					Postovi: 4,600
				 | Rekoh da možeš probati
|  19.04.2006., 13:08 | #27 |
					Postovi: 449
				 | Nemožeš ništa sjebat ako ne dižeš napon. Ako to nikad nisi radio pogledaj kovin sticky. |
|  19.04.2006., 14:46 | #29 |
					Postovi: 449
				 | Diži po nekih 2-3 MHz, ali pazi jer dizanjem takta FSB-a dižeš i takt memorije i ostalih sabirnica(PCI, AGP) jer tvoja ploča vjerojatno nema PCI i AGP lock. |
|  19.04.2006., 15:16 | #30 |
					Postovi: 4,600
				 | Ako nema AGP/PCI lock ,odustani
