#31 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
imaš li kakvu sliku da se vidi kako to napravit |
#32 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Zalman VF900 Cu GPU Cooler
Evo testova http://www.pro-clockers.com/article.php?id=118
Suck Satan's cock |
#33 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,108
Zalman ZM-B47J Northbridge chipset Heatsink je izvrsna stvar. Jucer sam ga instalirao umjesto zujalice na NF7-SL Sve preporuke. |
#35 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,108
Mjerenja prstom nisu pokazala nista indikativno. Slijedeca faza rijesavanje buke na origigi hladnjaku od leadtek 6800LE. Nekakav polovni zalman bi mi bio po mjeri. |
#37 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,108
#38 | |
Postovi: 4,193
![]() enivej, mogli su losije postaviti chipset na plochi, kad nisam imao silancer sa pasivcem bi mi temp nforca bila 62°c nakon 30min COD2: stoopid ![]() |
#39 |
**Hajduk**
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
Fassssst.....no0 cooment... |
#40 |
**Hajduk**
Postovi: 282
ja san sam napravia hladenje koje se sastoji od dva ventilatora jedan od 80 milimetara drugi gore povise orginalni intelov i temperaturu mi drzi 26*c sa overclockon sa1.6-2.2ghz i jos sa ECS maticnom !!!!1
#41 |
Postovi: 587
kupio sam za kuler (pogledaj link), jos ga nisam ugradio, ugraditi cu ga tek kada mi dođe P5W DH DELUXE, a to ce bit za tjedan dva. Pa me zanma jeli ce moci bez beda hladiti p4 630 bolje od njegvog kulera ili jeli dobar za OC. a drugo pitanje jeli ce biti dobar za conroe-a. http://www.techpowerup.com/reviews/T.../MiniTyphoon/2 |
#42 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
naravno da će bolje hladit sam zašt nisi uzeo jaču verziju radi se o par kuna više....
#43 |
Postovi: 587
ovo sam uzeo full novo u firmi za 200kn sam se uspio dogovoriti, kuzis cinilio se povoljno. ni bio ni koristen. |
#44 |
Postovi: 587
ipak cu uzeti Thermaltake Big Typhoon AlCu Cooler, univerzal danas sam ga vidio uzivo i fakat je MRCINA, neznam jeli bolji od novog zalmana. |
#46 |
Postovi: 587
imam mini a uskoro cu kupiti big |
#48 |
Postovi: 587
nisam ga namontira jer cekam novu maticnu pa cu onda sve vaditi iz kompa, dobar je kuler ali ipak mi je bolje uzeti jaci tako da sam miran. edit: hocu izvuci maksimum iz svog proca iz siga pa ce mi trebati jaki kuler |
#50 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
#51 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Imam ga i odlicna je stvar, drzi temp chipseta na nekih 25-28°C. ![]() Chipset je i865PE na mojoj asusici. Po njemu puse vent 92mm na stranici i malo zalman 7000cu. Inace mi je temp bila od 38-40 sa asusovim pasivnjakom i oko 35 sa tim pasivnjakom sa 40mm ventom.
#52 |
Postovi: 4,190
Citao sam po reviewima da je taj pasivnjak odlicna svar.. @PostuP: puse li ti kakav vent po njemu? |
#53 | ||
Postovi: 194
![]() ![]() Citiraj:
![]() evo kako to izgleda: ![]() ako zelis, dobijes vecu sliku ![]() Zadnje izmijenjeno od: PostuP. 16.09.2006. u 17:55. |
#56 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
#57 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#58 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Znam da hr-05 može ohladiti,ali osim njega!Ne vjerujem da može koji,jer zalman vf700 drži temp na nekih 45-50,a koliki je... |
#60 |
Postovi: 194
vidim da mi ne vjerujete! Ovako... na gore stavljenoj slici se vidi kako mi je postavljen onaj zalman. U sigu se vidi koje je kuciste. 120mm je na straznjoj strani, dakle ne puse po pasivcu. Onih 92mm sam stavio (na bok-usis) tek prije 2 dana i temp chipseta se nije promjenila nimalo jer vent ne puse po njemu, dosta je na visoj poziciji. Temperatura chipseta u full loadu mi jos nije presla 39 stupnjeva! A kod mene je jos itekako vruce vani. Trenutna temp mu je 35 u leru. Pa mi vi recite da ga ne hladi?! |
